Witam jestem nowym posiadaczem kotła Stalmark 25kw ze sterownikiem ST-750zPID, zarejestrowałem się tutaj z nadzieją, że może ktoś wspomoże.
Mianowicie, chcialbym uzyskac mozliwie jak najekonomiczniejsze spalanie,posiadam dom nieocieplony ok 220m2, w lazience podlogówka, pozostałe 9 pomieszczeń z kaloryferami panelowymi, mam ustawioną temp na 55-56 stopni, w pomieszczeniach osiagam ok 21-22 st, ale spalanie ok 40-50kg na dobę., kombinuję w parametrach kotła ze współczynnikiem podawania, bo jest tam napisane, ze jak za duzo bierze paliwa to można obniżyć ten współczynnik tak też zrobiłem ,ale żadnej poprawy nie zauważyłem..., jesli ktos ma podobny pi
A co dalej?, jak optymalnie ustawić ręcznie?
Zapraszam też do mojego tematu
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23041-stalmark-eko-pionier-17kw-%C5%9Blimak-z-sterownikiem-st-750-z-pid/
Ja również mam ten sterownik tylko, że mniejszy piec bo 17 kW, napisałem właśnie moje ostatnie obserwacje i ustawienia - spróbuj może pomogą, tylko że również nie mogę opanować pożerania przez piec węgla.
  • 10 miesięcy temu...
Straszny wynik !!! Jaki typ pieca ,nazwa. Zobacz moje posty może pomogą.
Mianowicie, chcialbym uzyskac mozliwie jak najekonomiczniejsze spalanie,posiadam dom nieocieplony ok 220m2, w lazience podlogówka, pozostałe 9 pomieszczeń z kaloryferami panelowymi, mam ustawioną temp na 55-56 stopni, w pomieszczeniach osiagam ok 21-22 st, ale spalanie ok 40-50kg na dobę., kombinuję w parametrach kotła ze współczynnikiem podawania, bo jest tam napisane, ze jak za duzo bierze paliwa to można obniżyć ten współczynnik tak też zrobiłem ,ale żadnej poprawy nie zauważyłem..., jesli ktos ma podobny pi stalmark ze sterownikiem ST 750 z PID bo tylko co do tego mogę się wypowiadać.
Podam ci swoje ustawienia i zacznij od tego . KOD 5162- po wejściu zaznaczasz groszek gruby i dopiero poniższe parametry
Stalmark Duo Pid 21 kW
    min praca podawania                       4s
    max praca  podawania                     15s.
    min przerwa podawania                   15s
    max przerwa podawania                  90s
    min wentylator roboczy                   25% do  30%
    max wentylator roboczy                   73%
    max temperatura spalin                   230
    kontrola temperatury (zawór 4d) co 50 - 60 sek
Być możę trzeba zwiększyć min. obroty dmuchawy z 700( fabryczne przy groszku grubym), na 800 (fabryczne przy groszku drobnym)
 Zmiana nastaw wentylatora zrobiła swoje i zaczął chodzić w PID, Fabrycznie było 20.
Acha, gdyby kopczyk był zbyt duży zmniejsz min. podawanie o 1s lub wydłuż przerwę z 90 do 100s lub więcej,ale pojedynczo jeden z parametrów tylko nie od razu, po zmianie niech pochodzi co najmniej 12 godz. Sprawa druga mam nadzieję ,że palnik masz nie zapchany popiołem, jeżeli tak trzeba ściągnąć wieniec i wyczyścić-jeżeli nie jest zbity i twardy wystarczy odkurzacz. Jeżeli do tej pory tego nie robiłeś to najwyższa pora. Rzaz w roku przed sezonem grzewczym to reguła.Przy PID klapka wentylatora otwarta na stałe, zablokować tą śrubką z motylkiem  lub czymś innym. U mnie piecyk na tym hula pięknie.
