xdi Opublikowano 27 Listopada 2016 #1 Opublikowano 27 Listopada 2016 Jaka może być przyczyna piszczenia pompka jest używana dopiero trzeci miesiąc ,na początku myślałem ze zapowietrzona instalacja odpowietrzyłem i dalej to samo . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sono2020 Opublikowano 27 Listopada 2016 #2 Opublikowano 27 Listopada 2016 Zrób zdjęcie pompki jak jest zamontowana to zobaczymy co może być przyczyną.
konopka Opublikowano 27 Listopada 2016 #3 Opublikowano 27 Listopada 2016 no cóż ,jak to chińczyk,może już łożyska poszły sie ..............
janpol62 Opublikowano 27 Listopada 2016 #4 Opublikowano 27 Listopada 2016 A zasilasz ją normalnie z sieci czy przez jakieś podtrzymanie?
xdi Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 27 Listopada 2016 To pompa i sterowanie kotlem Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 27 Listopada 2016 #6 Opublikowano 27 Listopada 2016 Witaj skośnookie IBO , idź na złom. Ale na poważnie - czy pompa piszczy przy zasileniu z sieci.
xdi Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 27 Listopada 2016 Piszczy przy zasilaniu z sieci i przez sterownik Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 27 Listopada 2016 #8 Opublikowano 27 Listopada 2016 To niestety pompa, jeszcze sprawdź czy oś wirnika pompy jest w poziomie
Hermogenes Opublikowano 27 Listopada 2016 #9 Opublikowano 27 Listopada 2016 Ja podejrzewam że to może piszczeć przetwornica przemiennika częstotliwości.Ale tylko podejrzewam nie znam dokładnie tej elektroniki teraz są takie trendy aby pracować na wyższych częstotliwościach,by potem je cyfrowo modulować do żądanych Hz .poz Hermogenes
sambor Opublikowano 27 Listopada 2016 #10 Opublikowano 27 Listopada 2016 I tu następne pytanie - czy to piski typowo mechaniczne czy piski z przetwornicy (falownika) Trzeba sprawdzić czy piszczy na każdym biegu czy tylko np na "auto"
wikliraf2 Opublikowano 27 Listopada 2016 #11 Opublikowano 27 Listopada 2016 Witaj, Tak się składa, że na bojler założyłem tą samą pompę. Fakt, używam jej sporadycznie, a w ostatnim czasie nawet wyłączyłem jej funkcję w sterowniku i nie używam, ale u mnie jest oki. Działa bez odgłosów. 22W?? Do czego jej używasz?? u mnie to max 10W. Sprawdż ją na innych biegach, bo może to piszczy elektronika. U mnie np tak słychać transformator jak zmniejszam bieg.
xdi Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #12 Opublikowano 28 Listopada 2016 Będę sprawdzał wyniki przekażę pozdrawiam miłego poniedzialeczku Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #13 Opublikowano 28 Listopada 2016 Pompa zasila 8 grzejników aluminiowe , drabinke łazienkowa i podlogowke na Rtl w łazience instalacja miedziana . I bojler na cwu. Kocioł 23 kw oczywiście za duży , najdalej umiejscowiony grzejnik to 12 metrów od kotla no i problem jest z tą podlogowka więcej nie grzeje jak grzeje wym. łazienki długość 4,0 m,szerokość 2 m . Zaworu czterodrogowego brak . Pale od gory na dobę spalam ok 16-18 kg węgla 24 kalorycznosc .orzecha Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
wikliraf2 Opublikowano 28 Listopada 2016 #14 Opublikowano 28 Listopada 2016 Tą jedną pompą grzejesz cwu, grzejniki i jeszcze podłogówke?? Ile metrów podłogówki??
xdi Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #15 Opublikowano 28 Listopada 2016 Około 50 - 60 metrow Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #16 Opublikowano 28 Listopada 2016 Moje obserwacje co do pompki to jest bardzo dziwne teraz słychać piski przy ruszania pompy i przy osiągnięciu 70 stopni ,i to jest dziwne ze na każdym biegu 22 waty oprócz Cn-1 bieg 8 wat 2 bieg 19 wat 3 bieg 22waty. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Kotecek Opublikowano 1 Grudnia 2016 #17 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Mam taką samą i mi rzęzi, ale tłoczy
xdi Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor #18 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Mogę powiedzieć że udało mi się opanować piszczacego chinczyka . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor #20 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Odkreciłem korpus pompy wyczyściłem wirnik i może to wydawać się dziwne posmarowalem go wazelina techniczna i na razie jest spokój na jak długo to się okaże. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2016 #21 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Czyli nie przetwornica, tylko zwykłe mechaniczne uszkodzenie + stara maksyma : kto smaruje to ma dobrze :D
xdi Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #22 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Sambor mam pytanie konkretnie chodzi mi o sterownik przedstawiam na zdjęciach chciałbym uzyskać opinie czy warto zmienić przy moim kotle stary sterownik. Nadmienię ze kocioł jest 12 letni Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2016 #23 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Raczej nie, tuning 12 letniego kotła nowym sterownikiem mało co da. Jak kocioł przepracował tyle lat pod starym sterem , to niech tak pracuje dalej.
xdi Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #24 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Sambor a co byś doradził w sprawie wymiany pompy . Czy może zmodernizować istniejącą instalacje c.o. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2016 #25 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Z tańszych to Halm, a droższe to standard = LFP, Grundfoss , Wilo. Pompy za 100 nie kupuj, szkoda kasy.
