Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Hadziajluk
Oba są dobre i sprawdzone.Wszystko tylko nie 4D(szerokim łukiem ;) )
A czemu 4d omijać? Mam na grzejniki według zaleceń tekli i działa ok
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 230
  • Ostatniej odpowiedzi
Działa tzn masz odpowiednią temp na grzejnikach i powrót pow 45 st bez wspomagania pompą CWU? Jeżeli tak to jesteś w gronie nielicznych zadowolonych użytkowników zaworu 4d
Powrót praktycznie zawsze mam powyżej 45" grzejniki mam tylko na pietrze gdzie są sypialnie wiec aktualnie nie chodzą cały czas, odpalam głównie po to aby nagrzał się podłoga w łazience (zabezpieczenie rtl)
Podlogowke mam na parterze 60m2 6 pętli i jakoś daje rade, na podłogę puszczane jest max 40" w zależności od temp wew i zew
40 na podłogę to się daje jak jest -30 na zewnątrz. Pochwal się wszystkimi temperaturami. Kotła i jego powrotu. Grzejników i powrotu z grzejników.
Zgadza sie 40 idzie jak jest -20 według pogodowki i jest to max tak jak napisalem, tak to idzie około 28-30. Temp kotła od 50 do 65 w zależności ile obiegów działa, praca w trybie automatycznym. Grzeje dopiero pierwszy sezon dom na półtora pustaka ze styro 8 w środku jeszcze nieocieplonu, dlatego narazie wszystko wygrzewam. Powrót około 45" ja działa tylko podłogowka, jak dojdą grzejniki to około 50. Co do zaworu 4d pytałem się z ciekawości nie jestem znawcą, instalacje mam zrobiona według schematu tekli i na razie działa ok. Spalanie od 15 do 25kg około 120m2, pellet barlinek ale cos mi z nim nie pasuje
A mozesz podesłać tak z ciekawości ten schemat. Mam jeszcze pytanie dotyczące sterowania tymi obiegami rozumiem że podlogowka najlepiej z pogodowym a grzejniki z termostatami jak dobrze to rozumiem. Czy czujnik pokojowy też potrzebny?
A jak ciepłe masz grzejniki?taka sama jak temeratura podlogowki? Czy źle to rozumiem
Temp jest różna bo mam dwa niezależne obwody i dwa mieszacze. Zaraz podesle schemat
Schemat
A tak wygląda moja kotłownia
Na dole pompa cwu, bojler za ścianą, rozdzielacze na każdym piętrze. Na grzejniki udzie od 40 do 65. Wszędzie pokojowka.
Tak to jest instalacja zaraz po zmontowaniu, elektryka jest przygotowana pod agregat i ups stoi w gotowości.
Czyli co to UPS sorki że pytam ale nie każdy jest inżynierem
A to masz układ zamkniety
A to masz układ zamknięty
Zasilacz awaryjny.
Zgadza się układ zamknięty zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara i zaworem dbv
Czyli pompa cwu pełni u ciebie rolę pompy cwu i pompy kotlowej?
Czyli agregat prądotwórczy czy akumulator
Sambor odnośnie schematu ze sprzeglem czy pompa na cwu może robic odrazu za kotlowa? I czy podlogowka musi być z nią spięta? Byłbym wdzięczny za odp
Całą instalacje domu mam przygotowaną ze mogę przełączyć na agregat, a sam piec jest zabezpieczony ups-em, aby nie było przerw w pracy.
Czyli
Ciepłą wodę masz cal y czas i ile stopni
Tzn że piec cały czas jest zabezpieczony upsem, a gdyby przerwa braku prądu okazała się dłuższa odpalany jest agregat w rozdzielni przelaczam na agregat i w całym domu mam prąd.
Wodę mam od 6 do 22 temp 52"
Aha to nawet spoko ci to działa
