czp01 Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1476 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Dzięki - poszło - wgrane - na początek ustawiłem wybieg tylko na 15 minut i zobaczymy jak to się rozłoży. Chciałem sprawdzić jak dużo można ustawić ale końca nie było widać to się poddałem :) :) :)
Gość vmilo Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1477 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Max 240min.. wiem wiem, tyle nie trzeba, ale pewne że nie braknie :D
energotop Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor #1478 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Powinno starczyć. W następnym rzucie poproszę o wydłużenie czasu podtrzymania ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 23 Czerwca 2017 #1479 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Tak to teraz u mnie wygląda na nowy ekogroszku z KWK Chwałowice palenie a właściwie leżakowanie w kotle :) Przerwa w podtrzymaniu aktualnie 127 minut i jeszcze nie wygasło i dziury nie ma :) Zdjęcia 3 dni po nowym zasypie i lekkim czyszczeniu kotła.
Gość vmilo Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1480 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Chyba OK ;) A jak ze zużyciem paliwa ?
czp01 Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1481 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Zależy o której porze dnia tam zajrzę to jest od 3.1 do 4.1 . Dzisiaj rano było 3.3. :)
Gość vmilo Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1482 Opublikowano 24 Czerwca 2017 To do klubu spalających poniżej 3kg, na razie nie wstępujesz :)
Kijasr Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1483 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Jest już może. Ster w sprzedaży z dostępem do neta? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1484 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Dobra jak mnie zmuszą do wymiany kotła na 5 klasę a będzie to nie tak jak teraz 35 a pewnie 12 kw to wtedy zobaczymy no :)
Gość vmilo Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1485 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Jest już może. Ster w sprzedaży z dostępem do neta? Jest, ale moduł net nie jest jeszcze w sprzedaży. W lipcu ma być.
Gość vmilo Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1486 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Dobra jak mnie zmuszą do wymiany kotła na 5 klasę a będzie to nie tak jak teraz 35 a pewnie 12 kw to wtedy zobaczymy no :) Liczysz, że piątka to taki cud ? Ano zobaczymy :rolleyes:
Kijasr Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1487 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Dobra jak mnie zmuszą do wymiany kotła na 5 klasę a będzie to nie tak jak teraz 35 a pewnie 12 kw to wtedy zobaczymy no :)Poważnie masz taki duży kocioł Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1488 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Taaak 35 kw Kielara, który był z palnikiem Pancerpola 50 kw - bo tak go sprzedawali. Palnik wymieniłem na mniejszy na 25 kw i tak się kulam na nim :)
Kijasr Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1489 Opublikowano 24 Czerwca 2017 A ile metrów ogrzewasz Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1490 Opublikowano 24 Czerwca 2017 dom ponad 300 a grzeje 240 razem z kotłownią
Kijasr Opublikowano 24 Czerwca 2017 #1491 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Te 25 kw to jeszcze duzo Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 29 Czerwca 2017 #1493 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Widzę Czesław, że Ci dom rozgrzało do 26st. Ja bym już umierał w męczarniach :wacko:
czp01 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #1494 Opublikowano 29 Czerwca 2017 No fakt ale moja lubi ciepełko to ma dobrze a ja do warsztaciku w przyziemu i tam mam chłodniej i do piwniczki bliżej :) 26 to na parterze a na poddaszu jeszcze więcej uuuu :( Aha na ile wcześniej sterownik podaje alarm o braku opału. np jak ma opału na 100 minut to kiedy programowo jest alarm ???
Gość vmilo Opublikowano 29 Czerwca 2017 #1495 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Niby 10% podanej pojemności. Trzeba dopracować, bo mi to nie pasuje. Żeby alarmowało jak należy, musiałem wskazać pojemność baniaka o 20kg większą niż w rzeczywistości.
czp01 Opublikowano 30 Czerwca 2017 #1496 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Przy spalaniu dawki 33 kg musiałem czekać 3 dni aby dobił do końca :) no czyli miałem alarm 3 dni przed czasem. :) -no ale wychodzi to gdzieś właśnie z 10% - fakt jednak, że jest to o wiele za dużo wcześniej :)
czp01 Opublikowano 30 Czerwca 2017 #1497 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Palenie Chwałowicami po 10 dniach wygląda jak poniżej i jestem zadowolony :)
Gość vmilo Opublikowano 30 Czerwca 2017 #1498 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Ładnie. Co do alarmowania; u siebie ustawiłem, że mam zasobnik 130, wsypałem 120, wklepałem że zasyp full, i alarmuje jak mi pasuje. Wystarczy to zrobić jeden raz. Ster i tak liczy rzeczywistą ilość paliwa.
makog Opublikowano 30 Czerwca 2017 #1499 Opublikowano 30 Czerwca 2017 czp01, no ladnie sie te chwalowice pala, pewno to zasluga Verbomaszyny :D no a widze ze emeryci spac nie moga i od rana po forach biegaja :D
energotop Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor #1500 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Myślę że zimą będziesz też zadowolony z Chwałowic. Póki miałem dostęp zeszłej zimy to byłem bardzo zadowolony z tego opału, mimo że nie spełnia norm ekogroszku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
