Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Dzięki  - poszło - wgrane - na początek ustawiłem wybieg tylko na 15 minut i zobaczymy jak to się rozłoży. Chciałem sprawdzić jak dużo można ustawić ale końca nie było widać to się poddałem :) :) :)
Max 240min.. wiem wiem, tyle nie trzeba, ale pewne że nie braknie :D
Powinno starczyć. W następnym rzucie poproszę o wydłużenie czasu podtrzymania ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Tak to teraz u mnie wygląda na nowy ekogroszku z KWK Chwałowice  palenie a właściwie leżakowanie w kotle :)
Przerwa w podtrzymaniu aktualnie 127 minut i jeszcze nie wygasło i dziury nie ma :)
Zdjęcia 3 dni po nowym zasypie i lekkim czyszczeniu kotła.
Zależy o której porze dnia tam zajrzę  to jest od 3.1 do 4.1 .
Dzisiaj rano było 3.3. :)
To do klubu spalających poniżej 3kg, na razie nie wstępujesz :)
Jest już może. Ster w sprzedaży z dostępem do neta?
Dobra jak mnie zmuszą do wymiany kotła na 5 klasę a będzie to nie tak jak teraz 35 a pewnie 12 kw to wtedy zobaczymy no :)
Jest, ale moduł net nie jest jeszcze w sprzedaży. W lipcu ma być.
Liczysz, że piątka to taki cud ? Ano zobaczymy :rolleyes:
Poważnie masz taki duży kocioł
Taaak 35 kw Kielara, który był z palnikiem Pancerpola 50 kw - bo tak go sprzedawali. Palnik wymieniłem na mniejszy na 25 kw i tak się kulam na nim :)
dom ponad 300 a grzeje 240 razem z kotłownią
Starczyłoby 12 kw jak nic :)
Widzę Czesław, że Ci dom rozgrzało do 26st. Ja bym już umierał w męczarniach :wacko:
No fakt ale moja lubi ciepełko to ma dobrze a ja do warsztaciku w przyziemu i tam mam chłodniej i do piwniczki bliżej :)
26 to na parterze a na poddaszu jeszcze więcej uuuu :(
Aha na ile wcześniej sterownik podaje alarm o braku opału. np jak ma opału na 100 minut to kiedy programowo jest alarm ???
Niby 10% podanej pojemności.
Trzeba dopracować, bo mi to nie pasuje. Żeby alarmowało jak należy, musiałem wskazać pojemność baniaka o 20kg większą niż w rzeczywistości.
Przy spalaniu dawki 33 kg musiałem czekać 3 dni aby dobił do końca :) no czyli miałem alarm 3 dni przed czasem. :) -no ale wychodzi to gdzieś właśnie z 10% - fakt jednak, że jest to o wiele za dużo wcześniej :)
Palenie Chwałowicami po 10 dniach wygląda jak poniżej i jestem zadowolony :)
Ładnie. Co do alarmowania; u siebie ustawiłem, że mam zasobnik 130, wsypałem 120, wklepałem że zasyp full, i alarmuje jak mi pasuje.
Wystarczy to zrobić jeden raz. Ster i tak liczy rzeczywistą ilość paliwa.
czp01, no ladnie sie te chwalowice pala, pewno to zasluga Verbomaszyny :D no a widze ze emeryci spac nie moga i od rana po forach biegaja :D
Myślę że zimą będziesz też zadowolony z Chwałowic. Póki miałem dostęp zeszłej zimy to byłem bardzo zadowolony z tego opału, mimo że nie spełnia norm ekogroszku.
