Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Estetyka... znam ja kotły ładne, które się nadają na wystawę a nie do kotłowni.
Tak, że nie wygląd za wnętrze się liczy (hmm... matka mi tak gadała jak za babami latałem, teraz wiem o co jej chodziło :P
Coraz więcej tych ładnych. Oczywiście kotłów.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
 Albo sam napęd ?
Sam napęd to Ci jutro podam, jak nie zapomnę.
Z tymi określmy to "innymi" ważną sprawą jest pozycja montażu, nie mogą być wkładane jak pasuje, np. ms z Batorego musi być silnikiem do góry. To, co widzisz na filmie musi mieć płasko w poziomie położony silnik, przy palnikach żeliwnych masz najczęściej wiercone i nagwintowane otwory pod klasyczne wersje, ten z filmiku byłby wówczas pod kątem lekkim skosem w górę. Do niego musiałbyś nawiercić w żeliwie i nagwintować otwory aby był w takiej pozycji jak na filmiku. To ważne ze względu na trwałość i właściwe smarowanie.
Wracając do eco-burna to jest mój podstawowy palnik w domu, teraz do testów sv-200 wymontowany. Ja zapinam na niego głowicę 38 na duże mrozy i na groszko-miale idzie jak trzeba. Żałuję tylko,że producent nie zdecydował się na drobną zmianę ślimaka, zleciłem do siebie deczko inne wykonanie i moim zdaniem tak byłoby lepiej. Nie chcieli jednak tego wdrożyć. Teraz wyszedł iron, więc temat ostatecznie pogrzebany.
są takie piykne wehikuły nazwa zaczyna się na D
a i drabinka do wsadu paliwa  plus kary-taczki na popiół  oferują :)
mam kol z takim wehikułem wysoki wręcz aż strach przed nim stać- bestja jak dla mnie 170 cm wzr
Ile taki zestaw ? Albo sam napęd ?
W Skampie, przy którym byłem napęd też bardzo cichy (ale nie chciałeś przez fona gadać..).
Ogólnie 25kW fajny, dziwna tylko ta podstawa z popielnikiem i blacha na placki :rolleyes: Konfig ster/wiatrak do bani.
Przy okazji: IE są już u ostatnich testerów. Jeden wraca do makoga, drugi idzie na żeliwniaka z fają, i tam sobie poleży dłużej.
Przykro mi że nie wszyscy się załapali.
Szkoda że się nie załapałem na testy. Praca w Fuzzy logic w moim ecomaxie już mnie strasznie irytuje.
wersja eco-burn może spalać miał, ale jest 2stopniowa dystrybucja. Miał spalac może, bo ma przeciwzwój i wypiętrza.
Jak w 2018 uchwalą, że normalny śmiertelnik nie będzie mógł kupić miału - i wtedy kicha z palnikami do miału - urwie się palenie miałem - mówię to też do siebie  :(
Może później wznowimy. Na razie nie będę miał luźnego.
Jarek, a masz jakieś foto zawirowywaczy ? Do tej dwudziestkipiątki dorobiliśmy coś na wzór tych z OE, ale kompletnie nic nie dały.
Ciekawe jak PC-ciarze, pierdzą z zimna ? Szkoda, że idzie ocieplenie, tak jeszcze z miesiąc powinno trzymać po -20 B)
Jak w lutym 2012 - 3 tygodnie po -15  :D
milo
a kuknij sobie na ten wątek, gdzie testy opisuję
ten palnik sv-200 na mój dom jest ciutke szczupławy - na styk. Dorobiłem zatem na szybko zawirki, fotki są wstawione,
ten jeden to już kompletnie na kolanie w 4minuty ukleciłem z odpadku izolacyjnej
na płaski kanał to tak na szybko blacha na 32-33cm i dla 25kW na 25cm długa, nacięcia co ok 5,5cm na 5cm długości i podgiąć pod wymiar, aby wlazły w kanał. Do grilla to z kolei na przekładkę na pręcie blaszka góra-odstęp- blaszka dół-odstęp itd.
OK. Tylko w tym nie dało się dorobić takich na pełną wysokość, bo drzwiczki są osadzone ciut poniżej górnej krawędzi kanałów. W każdym razie kompletnie nic..liczyliśmy na niewielki spadek spalin.
Bodzio dymi ? ;)
Nagrane podczas pracy.https://youtu.be/Dnmbdp9h2jA węgiel trochę wilgotny bo leży tylko z tydzień w kotłowni w workach jutowych, a było by lepiej.
Zaraz nagram mojego po 4 dniach od czyszczenia w czasie pracy dla porównania  :D
U Ciebie będzie jaśniej od pyłu z miału ;p
Nie mogłem się powstrzymać. DRZWICZKOWIEC https://www.olx.pl/oferta/kociol-z-podajnikiem-paliwa-25-kw-do-220-m2-piec-kotly-pleszew-CID628-IDjDk6N.html
Bodzio żyjesz? Czy mąki w domu nie ma?
Ale żeś to spłaszczył ;). No fajnie.
Youtube nie obrócił - zaraz zrobiłem nowy i już wysyłam
Bodzio czegos nie rozumiem. Jak tak ładnie to wyglada to nad czym się zastanawiasz? Bierz drugiego Burnera.
Ładnie to wygląda - jeszcze tak dwa dni i trzeba czyścić.
Poza tym jeszcze tak dwa tygodnie i znowu trzeba będzie wygasić i otwory nadmuchowe przetykać bo będą zatkane lub zarośnięte.
Wy macie modyfikowane palniki - ja nie no i dałem filmik że można bez modyfikacji też jako tako spalać.
A ty nie piernicz - bo masz lepiej - bielej w kotle :(
Ja nie narzekam że mi się źle pali, no ale jak mi (odpukać) pierdyknie po 5 latach podajnik to grubo będę się zastanawiał czy brać taki sam, bo co to za sprzęt co ja mam walić po 1500 co 5 lat. Kumpel ma Sas-a już 10 lat i na oryginalnym ślimaku chodzi, a tu - śpisz na szpilkach czy ci czasami dziura nie wypadnie w podajniku albo ślimak nie pęknie.
Czy jest tu ktoś, kto ma ten sterownik co w temacie i kocioł z rusztem wodnym?
Interesuje mnie czy sterownik pomimo takiego rusztu, osadza sadzę w kotle.
Tak pytam, bo czemu miałby nie kopcić  :P
Jest powszechna opinia że ruszt wodny jest przede wszystkim powodem powstawania sadzy a ja wiem z doświadczenia że nie jest to do końca prawdą. Jak dobry ster i odpowiednie jego nastawy to nawet ruszt wodny nie jest w stanie zaszkodzić aby tej sadzy nie było.
Dokładnie. Niby schładza spaliny, ale sporo zależy od odległości od palnika. Nie ma co demonizować.
Opał jakim sie pali tez ma znaczenie moze rusztu wodnego nie byc a sadza bedzie .Własciwie to co by nie było to i tak osady bedą czy to sadza albo pyły do wymiennika zawsze cos sie przyczepi  ;)  :D
