Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
marekd
Panowie jestem i jestem w szoku. Spalanie 27kg, i trochę jakby niedopalonego węgla w popiele....modulacja super do 40% ale martwi mnie raport pracy podajnika bo z moich wyliczen spalanie jeszcze sporo wzrośnie
KB wykresy sa bardzo ładne , moc kotła masz na 23 kw a ile ma rzeczywiscie , spróboj obniżyć moc ustawiona i obserwuj .
Temp.na kotle ładnie sie czyma , daj znac jak i co
KB ładnie czyna temp.kociol , modulacja idzie w miare jasne jak by szła niżej jeszcze lepiej No ale cza obserwować .mozesz spróbować obniżyć moc ustawiona ze 100 na 80 i opserwowac czy spadnie spalanie , powietrze dmuchane tez wazne cza eksperymentować No i zeby chata była wygrzana to tez sie uspokoi modulacja .
Wiem ale zauważyłem że pompa pracując na 1 nie daje ciepłych wszystkich grzejników. Jade do pracy wbije 2 bieg na pompie a modulacje zmienie do 80%
Witam od kilku tygodni walczę z piecem. Chodzi o to ze co bym nie robił spala mi cały czas około 24/25kg ekogorszku (czy było +5 /0 czy też- 2 st.C.). Dom kupiłem już z gotową instalacją grzewczą. Budynek jest ocieplony a powierzchnia podłóg w całym domu to około 90m2. W instalacji jest zamontowany zawór 4d recznie sterowny którego w życiu nie wiem jak ustawić, pompka na powrocie. W całą instalacje wpięty jest jeszcze bojler tak jak na zdjeciu widać. Proszę o pomoc. Piec ma 15KW tera ustawiony jest na 25KW. Pompka obiegowa na 3 biegu. Do zaworu 4D z prawej strony wchodzi woda z pieca a dołem powraca do pieca, górnym złącze woda leci na grzejniki i bojler a prawym powraca z obiegu na zawór.
Witaj Sziomal duże te spalanie na taki dom .Schemat narysuje czy grzejniki tylko czy podłogówka .
Jak piec masz 15 kw i tak za duzy to ustaw 15 kw , dożo masz powietrza Max daj mniej powoli schodząc na dol. Wydajność podajnika masz ustalona , z kad ta wartość , sprawdzone?. Na razie tyle
W całym domu mam tylko grzejniki jest to parter + poddasze użytkowe. W domu mam 10 grzejników w tym dwa rurkowe (małe w łazienkach). Co do powietrza jak daje mniej to wtedy kocioł nie wypala wszystkiego. Robi się na retorcie takie coś ze poło groszku jest wypalona a na drugiej połowie retory usypuje się górka ze świeżym ekogorszkiem y wypada. Wydajność podajnika jest z instrukcji obsługi pieca.
Z tej instrukcji http://www.tanie-ogrzewanie.pl/download/keller/keller_instrukcja_kotla.pdf
Czas podawania jaki jest ,musisz miec mała górkę na retorcie .
Mozesz miec przytkane dysze, czysciles palnik przed rozpaleniem?
co do zaworu 4D wybacz moze moj koslawy rysunek ale jego zasada dzialania wyglada mniejwiecej tak jak narysowalem,
Ja tez mam recznie sterowany zawro wiec pamietaj o tym ze zawor 4D jest dosyc specyficzny i nie wolno nim mocno wachlowac, zazwyczaj jezeli jest tam jakas skala to na skali znajdzie sie punkt w ktorym przekrecenie go powoduje ze juz nie zabezpiecza powrotu tak jak powinien. wiec ostroznie z regulowaniem go.
W moim np. zaworze najlepiej dziala w zakresie od 1-4 na skali 10. 5 i wiecej powoduje ze juz ciepla woda z kotla nie wraca na powrot.
Wadus to jak mozesz to jak u Ciebie z temp. Spalin , ile masz podawania , powietrze , to co moc kotła tyle ile ma dac i modulacja ja mam 5 na 100,
mam kociol 19 kW ale rozmiarami chyba nie rozni sie od 20-25 kW dmucham bardzo slabo max sila dmuchania 25% dzieki temu ladnie mi dopala eko. ale mam wrazenie ze przez to spaliny sa bardzo chlodne 70-80 stopni (na wykresie pokazuje mi 60 stopni ale pewnie sa troche cieplejsze bo czujnik jest wsadzony w kolnierz w takiej spawanej tulejce wiec moze troche zanizac)
Czopuch jest cieply ale nie goracy moge trzymac na nim reke tak dlugo jak chce.
Sprawdzalem kamerka komin (czy takie spalanie nie powoduje osadzania sie sadzy czy skroplin i wyglada ze jest ok, bo widac czyste moduly schiedla ciagle widac zolte nie obklejone zadna mazia czy sadza.
Co do zaworu 4D, jezel ijest w skrecony w jakims maxymalnym polozeniu (a przypuszczam ze jest maksymalnie otwarty na uklad) tzn, ze prawie wcale nie miesza cieplej wody z kotla z chlodniejsza woda z powrotu tylko puszcza wszystka ciepla na uklad i pozwala calej chlodnej wracac.
Efektem tego jest ze woda z ukladu ciagle przechodzi przez kociol zamiast krazyc w swoim ukladzie a zwor 4D tylko by uzupelnial straty.
jakbys mial czujnik temp. powrotu to moglbys sprobowac delikatnie zmieniac pozycje zaworud 4D i obserwowac jak zmienia sie temp. powrotu.
Dobra wiadomoscia dla ciebie jest to ze z wykresu widac ze woda nie stoi w kotle tylko krazy, Sterownik moze modulowac.
Teraz mozesz probowac troche ustawic zawor 4D tak aby wiecej cieplej wracalo do kotla, ale jednoczesnie zeby tez czesc cieplej zasilalo uklad, wtedy piec powinien zejsc z modulacja troche nizej bo nie bedzie potrzebowal az takiej energii do wyrownywania strat temp.
Ile dajesz na grzejniki ciepła
Mam termometr na powrocie i jest  tam cały czas około 40-45st nigdy więcej nie udało mi się osiągnąć. W domu wcale nie mam gorąco.
W ciagu dnia na poddaszu nikogo nie ma wiec jest praktycznie na 2.
sziomal daj pompę na 1 bieg, zużycie od razu spadnie
Witam ponownie. Wadus podpatrzłem Ciebie i zmieniłem nastawienie dmuchawy 3-25%!przesłonę uchyliłem na 2 cm szpary a szyber mam zamknięty w 50%. Zobaczymy. Mniałem 28%przełona otwarta na 1 cm i w popiele dużo koksików. Może za dużo podaje....ten podajnik co pare sekund podaje kolejną porcje opału. A wiem od znajomych że ten eko jest dobry i się ładnie wypala. No i to spalanie? Jakies rady?
Oceniasz to na podstawie wskazań sterownika czy inną metodą (np ile dosypałeś)? Jeżeli sterownika to kalibrowałeś/mierzyłeś ile faktycznie podaje kg/h?
Ok a więc robię tak zjechałem z Maks dmuchawa na 57, delikatnie skrecilen zawór 4d i daje pompę na 1 i czekam na efekty zresetuje licznik paliwa i odezwę się jakie są efekty
Jak masz temperature zadana na kotle? czy jestes w stanie mierzyc jakos temp. za zaworem 4D? tj jaka temp. zasilasz uklad?(grzejniki)
Temperatura żądaną 60 st mogę zara zmienić termometr ten co jest na powrocie przełożyć na wyjście zasilanie grzejników i zmierzyć bo to taki termometr zakładany na rure
OK czyli posumujmy
Kociol 60 stopni
Powrot na kociol 40-45
czekam jeszcze na informacje jaka jest temp. zasilania ukladu ?
Z twojego wykresu wynika ze sterownik utrzymuje modulacje czyli przy tak duzej roznicy temp. powrotu i wyjscia to i tak niezle.
Mysle ze masz kociolek o malej pojemnosci wodnej albo konstrukcja kotla potrafi sprawnie podgrzac wode na kotle.
Gwarantuje Ci ze jezeli dojdziemy do tego jak podniesc temp. powrotu do chocby 50-55 stopni spalanie spadnie ci diametralnie.
