Wybór Pieca Gazowego, Regulator Pogodowy Czy Pokojowy, Beretta Exlusive Green 25 Opinie
ewenement22
Autorzy tematów ciągle kręcą się wokół problemu "który kocioł kupić" i żądają wskazania konkretnego modelu! Tu nie ma problemu kotła tylko wadliwie zbudowanej instalacji. Jaki model kotła? Już kilka razy to pisałem i napiszę to również autorowi : Taki na który Cię stać! Stać cię na "mercedesa" kup V...... lub V....... lub V....... , masz mniej kasy kup B........ albo I............... a jak masz całkiem mało to patrz na B..... albo A..... albo taki dostępny w markecie budowlanym. Oczywiście celowo nie podałem nazw producentów. Tylko nie oszczędzaj na instalacji! Jakikolwiek włożysz do instalacji ze swoich zdjęć i tak nie będzie poprawnie działał. Co do mocy to też jest to demonizowane przez kwestii mocy kotła na CO w takim domu każdy będzie za duży, co przy gazowym kotle jest sprawą wtórną a obniżenie mocy na CO jest sprawą prostą. Bardziej skomplikowana jest kwestia cwu i tak naprawdę to moc kotła powinna być dobrana do wielkości podgrzewacza (kotły jednofunkcyjne) czy wydatku cwu (w kotłach dwufunkcyjnych). I to tyle albo aż tyle.
To wg wskazówek forum kupuj max 12kW.
A nie podałeś jak masz dobrane np grzejniki a pytałem o to ze 3x
PS
Ale nie przeczytałeś dodatkowej uwagi w sprawie wyboru kotła gazowego - skonsultuj się z działem technicznym producenta danego kotła
Grzejniki
nie pamiętam dokładnie ale chyba
1 pokój
V22 40/100
v22 40/100
2 pokoj
V22 40/120
3 pokój
V22 40/100
V22 40/100
No i w łazience na dole jakaś nieduża drabinka. Tam jest też podłogówka.
W łazience na górze trochę większa drabinka i też jest podłogówka.
Pralnia podłogówka + V22 40/100
Jaka Wasza opinia?
Teściu ma kocioł brotje wbs 22 c jak dobrze pamiętam ona modułuje od 7kW
i na rok za gaz płacił 4tyś. Dokładnie chyba 3,800zł.
To chyba nie tak źle.
Ja będę miał lepiej ocieplony budynek. Piec z mniejszą modulacją. Okna 3 szybowe on ma 2. Ja mam dużo podłogówki on tylko łazienki. On ma wełnę do ocieplenia dachu ja będę miał pianę.
Więc mam nadzieje, że w 3 tysiącach się zmieszczę. A może jeszcze lepszy wynik uda mi się osiągnąć. Jak myślicie mogę liczyć na lepszy wynik? 2 tysiące:P ? 2,5?
Link do moje projektu
kalkulator na stronie dał mi taki wynik.
Te grzejniki to jakie metraże?
PS
"Święta wyrocznia" czyli ciepłowłaściwe.pl wyceniła koszt grzania gazem na ok 5200 :angry:.
Musisz się zdecydować wg którego doradcy dobierasz moc kotła.
PS2
Wielokrotnie na tym forum  kolega mak i ja pisaliśmy jak powinno się dobierać kocioł gazowy 1f ale to nadal nie daje.
Tak jest za mały, tym bardziej, że moc max możesz zmniejszyć, a na pewno jej nie podniesiesz.
Przepraszam ale raz piszesz, że za mały a raz, że kupuj  max 12kW.
"PS2
Wielokrotnie na tym forum  kolega mak i ja pisaliśmy jak powinno się dobierać kocioł gazowy 1f ale to nadal nie daje."
Proszę o link z chęcią przeczytam.
Czemu uważasz, że jaki nie włożę to nie będzie poprawnie działał. Wytłumacz w miarę dokładnie proszę dlaczego nie będzie poprawnie działał.
Serwisant mówi, że kupię 2 sterowniki po 300-400  zł jeden na górę drugi na dół. Jeden podłączę pod pompkę podłogówki drugi pod pompkę w kotłowni.
Czemu uważacie, że to złe rozwiązanie? Dlaczego mój piec nie będzie poprawnie działał. Chce to wiedzieć, żeby podyskutować z serwisantem. Co do CWU zasobnik będzie na 4 osoby to myślę, że 120-140-160max.
"Ten serwisant" opowiada Ci bajki. Ja wszystko co miałem do napisania napisałem w swoich postach. Padła nazwa Beretta proszę bardzo niech będzie beretta Patrz na stronie katalog cennik szukasz akcesoria do kotłów i strona 47 masz zestaw dwóch  stref grzewczych  connect AT-BT do podłogówki i grzejników współpracujacy ze wszystkimi kotłami firmy do tego moduł komunikacji  i dwa  zdalne sterowania i wszystko co potrzebujesz. Chcesz ,zestaw z podgrzewaczem patrz katalog st 26 masz zestaw kocioł + podgrzewacz 120 l kocioł sterowany pogodowo  + podgrzewacz + connect AT-BT  po okazyjnej cenie trochę ponad 12 tyś zł netto .
Przestać wierzyć ze ktoś zrobi ci tanio i że napewno bedzie działać . Nie będzie. Ale zrobisz co zechcesz twoja decyzja i pieniądze
bt
"PS2
Wszystko na temat doboru kotła jest w tym dziale - szukaj, czytaj.
Ja w kwestii doboru mocy i marki  już nic nie będę pisał - po co mam być opluwany przez innych.
To jest forum - słuchaj innych
Jak z tymi grzejnikami? Czekam na opinię.
Chłopie spokojnie, to nie apteka.
Ja też muszę na chleb zarobić.
PS
Grzejniki są dobrane do temp 55/40C czyli do kondensata, a takie masz czy to tylko projekt
Pod warunkiem minimum 15cm styro na ścianach
Sambor nie obrazaj sie, po to jest forum zeby robic burze mozgow :)
A kolega Ewenement jak chce miec pewnosc jakiej mocy kotla potrzebuje to niech zrobi OZC i wszystko bedzie jasne.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1tag
Oto mój wynik
Kocioł gazowy: > 17kW
Kolego wkradł się jakiś błąd, w pierwszym poście napisałeś , że masz 140 m2 powierzchni użytkowej czyli jak rozumiem ogrzewanej, w danych ze strony wynika , że chcesz ogrzewać 220 m2 a obrys budynku to 140m2. Tak więc skoryguj informacje , bo może niepotrzebnie się tu licytujemy. Ja przed wyborem kotła skorzystałem z porad Mak-a i Sambora i jestem zadowolony więc myślę, że powinieneś ich posłuchać , popraw instalację tak jak podpowiadają a jak chcesz ogrzewać 220m2to weź np 20 kW, moja 20 na CWU wyciąga 24 kW.
Ja po prostu nie rozumiem czemu mialoby to nie dzialac poprawnie? Po co wydawac tyle kasy na connect atbt?
Żeby działało poprawnie musi być komunikacja pomiędzy sterownikiem kotła a elementami odpowiedzialnymi za sterowanie obiegami grzewczymi. Pomysły twojego instalatora tego nie zapewniają.
Powtarzam po raz kolejny decyzja i pieniądze są twoje! i nikt za Ciebie decyzji nie podejmie. Zresztą po co gardłować lepiej zajrzyj w zakładkę o kotłach gazowych i instalacjach a są tam historie o instalacjach zbudowanych tak jak ty chcesz budować swoją , i nawet te same argumenty padały. Przeczytaj i wyciągnij wnioski
Na bank nie znajdę tego co ty masz na myśli...
Powiedz proszę konkretnie w takim razie co złego się może dziać jakie problemy mogą być z kotłem lub całą instalacją przy takiej złej wykonanej instalacji i rozwiązaniu jakie zastosował mi mój instalator.
Jak tego nie powiecie to wyjdzie na to, że po prostu chcecie, żeby robić tak jak przewidział producent a nie tak jak można to w dobry sposób obejść dużo tańszym kosztem nic nie tracąc jednocześnie.
Co do kotła to
JUNKERS CERAPUR SMART ZSB 14-5C
Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 2,3-15,2
Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 2,0-14,0
a beretta od 2,8
aż taka różnica może być w zużyciu gazu? Ile na oko na rok można spodziewać się oszczędności? 10zł, 100zł czy 500zł:D
jest jeszcze kocioł
JUNKERS CERAPUR COMPACT ZSB 14-1 DE
ale czym on się różni od CERAPUR SMART ZSB 14-5C (4400zł brutto)to nie mam pojęcia... a jest dużo tańszy (3800zł brutto)
obydwa nie mają w standardzie czujki zewnętrznej. Ile taka może kosztować bo nie mogę znaleźć?
odpowiedzcie prosze na ostatnie moje pytania. Prawdopodobnie jutro chce kupic kociol. Albo Junkers albo beretta. Chcialbym wiedziec czy rzeczywiscie beda widoczne oszczednosci dzieki tej modulacji do mniejszej mocy w junkersie. No i chcialbym tez Wasza opinie np. o jakosci Junkersa. Czy wymiennik np. jest lepszy w tym konkretnym Junkersie czy w beretcie. Jak inne czesci. Chcialbym znac kazde za i przeciw co do tych konkretnych kotlow
To przykład z dnia wczorajszego:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22570-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-czy-to-dzia%C5%82a/
Tu opis walki jednego z forumowiczów z instalacją:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21921-kocio%C5%82-deditrich-c-mix/
Tu też chcieli  tanio, albo niedoszkolony instalator się trafił:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21632-isofast-21-condens-pod%C5%82og%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-wskaz%C3%B3wki/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20291-piec-gazowy-do-nowego-domu/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22011-schemat-kot%C5%82owni-ecotec-plus-20x80m-pod%C5%82og%C3%B3wki/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21801-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-sie-da/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21717-ogrzewanie-domu-100-pod%C5%82og%C3%B3wki-schemat/
Więcej mi się nie chce szukać
Widzę @mak, trochę tematów przejrzałeś  :)
Ale to nie pomoże.
Decyzja raczej podjęta, będzie najtańszy, a następnie większe opłaty za eksploatację ,
Po ok 2 latach tańszy kocioł się zwróci i zacznie przynosić straty.
Taka jest kolej większości takich instalacji.
