Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Co da kręcenie zaworem 4d skoro wiemy że:
- zawór jest rozkręcony na max(100% na CO) bo temp kotła = temp za zaworem
-  autorka puszcza na CO 50 st - czyli ta temperatura daje komfort cieplny w domu więc skręcenie go nie jest wskazane, możliwe dopiero po podwyższeniu temp na kotle
Myślę że ten zawór po dołożeniu pompy cwu nie był ruszany i przekręcając nim zwiększy przepływ na grzejniki, wtedy gdy pompa cwu pracuje.
Jeżeli jest rozkręcony na max to ok. ale z fotki wynika że jest na 50%, chyba że fotka nieaktualna.
Te 50 st. to idzie chyba wtedy jak cwu już nie pracuje, a jak pracuje to pompa co  w/g autorki  jest zimna i  wypadałoby  przekręcić ten 4d na max, jeżeli jeszcze nie jest.
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 7,5 tys.
  • @kalambur skoro ten czujnik jest awaryjny to zakładam że ten główny od temp kotła jest zamontowany poprawnie. W takim wypadku wychodzi na to, że zawór 4d jest ustawiony w skrajnej pozycji (jakby go w
Przekrecilam dzisiaj zawór 4d tak na 6 i gdy pracuje pompa cwo grzejniki są ciepłe ale ogólnie jest teraz za gorąco w domu tz 50. Macie jakieś inne rady
No to jeżeli teraz działa to musisz tak dobierać ustawienie tego zaworu aby w domu było tyle ile chcesz, po iluś tam testach dojdziesz do wprawy.
Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby dokupić do tego zaworu siłownik oraz regulator i czujniki, zamontować to, zaprogramować, poustawiać i automatyka by nim kręciła a w domu byłoby komfortowo.
