Prośba O Wsparcie, Nowy Dom, Kotłownia Oraz Piec (Mazowieckie)
ciołek
Dzień dobry.
Buduję dom. Chciałbym ogrzewać kotłem z podajnikiem na ekogroszek ewentualnie na pellety.
Mam kilka pytań gdyż nigdy nie miałem styczności z tego typu piecami. Proszę więc o dobre słowo porady
1. Zgodnie ze zdjęciem posiadam maleńką kotłownię. Pytanie pierwsze czy da radę zmieścić kocioł z podajnikiem ? ( wysokość standardowa 2.70 )
2. Czy ktoś mógłby mi ostatecznie powiedzieć jakie mam zapotrzebowanie na energię ? zgodnie z info ze zdjęć ?  oraz jaką moc kotła proponujecie wybrać ?
śliczne dzięki za wszystkie uwagi
aha zapomniałbym. Za kilka lat planuję wykończyć dodatkowe 40 m poddasza użytkowego, które na razie bedzie nieużywane
Kotłownia jest ok ale do kotła gazowego. Padła moc 12 kW (i wymiary pierwszego z wyszukiwarki jaki wyskoczył) a wymiary tego kotła to: szerokość 1250 mm;  głębokość 900 mm i wysokość 1220 mm (która jest tu bez znaczenia). Dołóż do tego chociaż minimalne odległości od ścian ....... i na papierze wstaw do tego pomieszczenia o szerokości 1680 ten kocioł, a trochę miejsca na paliwo i popiół by się przydało nie wspominając że jakieś dojście do armatury być powinno i podgrzewacz też trzeba gdzieś powiesić
Czyli moc 10-12kW . wielkie dzięki
Wiedziałem że kotłownia mała ale nie wiedziałem że aż tak. Teraz powoli dochodzi do mnie fakt, że brak miejsca to bedzie spory problem...
Panowie ratujcie, jakieś sugestie ?
Może być pellet byleby miał podajnik
Jestem z Starych Babic (powiat warszawski. zachodni)
hehe jest gaz ale ja jestem gość co lubi dokładać do pieca !
lubię niezależność i wolność wyboru i takie takie dlatego kocioł na paliwa stałe !!!
chodzi Ci o wymiary komina czy coś innego  ?( tłumacz prosze jak debilowi) ja się nie obrażę :-)
Kocioł pelletowy ze zbiornikiem nad kotłem. Takie coś zmieści się w każdej kanciapie. Na przykład taki -> http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio_Luxury__do_20kW
Nie kupuj węglowego bo to tylko smród i brud.
Doradzałbym zrobić tylko ogrzewanie podłogowe w całym domu. Nie komplikuj instalacji i pchają się w dodatkowe koszty związane z dodatkowym obiegiem grzejnikowym tym bardziej że będzie to ogrzewanie ciągłe, a i komfort o niebo lepszy.
Tak, masz rację ale taka prozaiczna czynność jak wysuszyć ręcznik w łazience. kaloryfer się przydaje.
Komin - z czego zrobiony, jaki : cegła, rura ceramiczna, jaki przekrój/ średnica oraz wysokość.
Komin firmy Brata czyli pewnie ceramiczna rura w osłonie cementowej. Musze to sprawdzić. W razie czego na co zwracać uwagę?
Bardzo mnie zaciekawiła ta propozycja. Cały wieczór siedzę i czytam o pelletach. Ten piec to może być w moim przypadku strzał w 10 !
Jakie techniczne wymagania powinienem spełnić aby palić pelletami ? szerszy komin ?
Nie musi być Kostrzewa, jest też od Tekli np. ten -> http://teklakotly.pl/pl/produkt/draco-bio-compact/12 Coś tam ma też białostocki Biawar/Nibe tylko nie wiem czy ma zasyp górny.
O pellet pytaj @sambora. Tak czy siak olej węgiel. Szkoda życia. Jakbyś nie wiedział kotły na pellet mają zapalarki. Sam się odpala, możesz to robić przez internet. Taki trochę powiew komfortu przy kotle na paliwo stałe. Twój dom jest malutki do tego nowocześnie zbudowany.
Poza tym do tego domu to gaz albo pompa ciepła a nie jakieś pellety czy węgle. Skoro już chcesz coś na paliwo stałe to jedyny słuszny wybór do tak małej kotłowni to pellet.
Jak komin ceramiczny to jedyny wymóg nie za nisko wejście do komina - tak ok 2m lub wyżej
Komin do pelletu nie powinien być za duży - dla takiej mocy to ok fi 160 wystarczy.
Natomiast warto przesunąć otwór od drzwi wewnętrznych aby po stronie komina było jak najwięcej miejsca
Do takiego domu to 12 kw to przesada. Max zapotrzebowanie nie przekroczy 7kw. Ekogroszek to dla upartych "tradycjonalistow". Dla rozsądnych PC albo gaz. Alternatywa to pellet z bufore i to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie.
projektowe obciążenie 5,27KW
wstawianie kotła na węgiel jest pomysłem niezrozumiałym dla mnie
równie dobrze można ognisko w salonie bo i tak kiedyś ludzie grzali tyłki
jak jest podłogówka to można nawet z niej zasilić drabinki w łazienkach do suszenia ręczników.
pompa ciepła lub nawet gaz bez babrania się i latania z weglem i popiołem
pisze to z pełną odpowiedzialnością jako użytkownik kotła węglowego
odpuśc sobie czarne złoto i pomyśl o ogrzewaniu nie wymagającym obsługi żadnej poza wciśnięciem guzika lub wezwaniem serwisanta do przeglądu okresowego.
zapomnieć o węglu mamy XXI wiek
mogę być w błedzie ale obciążenie liczone jest dla 100% realizacji projektu czyli łącznie z poddaszem.
obecnie jeśli postawi się dom zgodnie z przepisami to 50W/m2 to juz jak ekipa się kompletnie nie postara i spierniczy robotę.
czyli dla 150m2 bedzie 7.5KW
liczenie 2,5KW na CWU też jest dla kotła węglowego przy sprawności 74% jeśli dobrze czytam
jak założy pompę to tą sprawność można śmiało pomnożyć X2,5-3,0 i da to w okolicy 1KW
zatem łącznie 8,5KW szczytowego zapotrzebowania czyli maksymalnie przez 2 tygodnie w sezonie
po kiego grzyba pchać się z tym w paliwa stałe w jakiejkolwiek formie???
zakładając 24grosze za 1KWh z gazu(zakładam sprawność 100%) wyjdzie w sezonie(przy średnim zapotrzebowaniu) za CWU 2016KWhX 0.24=483,84zł i za ogrzewanie nawet zaokrąglając do 12000KWh X0.24=2880zł czyli CO+CWU rocznie 2880+484=3364 i nie ruszasz palcem
a jak policzymy dla pompy z SCOP na poziomie 2,5 wyjdzie nam 3364/2,5=1345,6zł
chciałbym mieć takie rachunki
liczone po 2 drinkach więc obarczone może być błędem
nawet jednak jeśli koszt wyjdzie w okolicy 2000zł za sezon to ja bym sie nawet pół sekundy nie zastanawiał
Świetnie to wyliczyłeś. Dziekuję
Gaz jest lepszy, bezdyskusyjnie........ ale też droższy - a na koniec dnia liczą się pieniądze. Albo pieniądze i wygoda jak kto woli.
Ja jestem jeszcze nie taki stary i mogę dorzucić do pieca kilka worków paliwa i nie widzę tutaj większego problemu.
Dlatego skłaniam się do groszku/pelletu
Zobaczymy, zresztą....zawsze mogę założyć gaz jesli będzie to zbyt uciązliwe lub awaryjne
Za wszystkie wypowiedzi jestem wdzięczny, doceniam je i proszę o więcej. Musimy jednak pamiętać, że każdy z nas zarabia inaczej i pod tym kątem dobiera swój "światopogląd" m.in jeśli chodzi o ogrzewanie itp.
Ja jestem np. człowiekiem który zarabia średnią krajową - dla mnie jest ważna bezobsługowość ale też miesięczne koszta
Dlatego tym bardziej powinieneś skłaniać się ku tanim źródłom ogrzewania. Węgiel w Twoim przypadku wcale nie będzie najtańszy. Jeśli już koniecznie paliwa stałe to lepiej pellet nie ekogroszek.
skoro ważne są koszta i bezobsługowość to nie idź w węgiel- wymaga obsługi i w domu o niewielkim zapotrzebowaniu wcale nie będzie tani- niska sprawność niesie za soba większe niż to konieczne zużycie opału.
sam zakup kotła to mniejszy koszt niż pompy ale potem trzeba już płacić za nadmierne spalanie i robić koło tego
Druga sprawa jak się policzy wszelkie koszta inwestycyjne związane z kotłownią na paliwa stałe to PC wcale już nie wychodzi tak drogo.
Raczej pójdę w stronę pelletów. Automatyka pozwalająca samoczynnie rozpalać paliwo robi róznicę i jest bardzo istotna !!!
Zastanawiam się nad tymi opcjami: ( kolejność losowa)
1. http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio__do_20kW
2. http://www.cichewicz.pl/kotly-peletowe-compact-8-20-kw
3.http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-pellet-focus-21,9,114.html
czy jest to taka sama półka czy któryś odstaje od innych ?
1. Złą wersję wybrałeś, jak już to model Luxury, gdzie jest dużo szamotu.
2. Ten się nie nadaje bo to kocioł z modulacją od 8kW do 20kW, a Ty masz kupić do 10-12kW
3. Ten też zły bo to kocioł 18kW.
Ja bym wybrał miedzy Kostrzewą Luxury a Teklą http://teklakotly.pl/pl/produkt/draco-bio-compact O ile dobrze pamiętam Kostrzewa i Telka używają tego samego sterownika od Estymy.
