Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
kammill
Jeszcze pytanie - jaka powinna być temperatura zaworu zadana?
Ale to przy siłowniku zaworu tylko sie ustawia
Ja temperaturę zaworu zadana mam obecnie 47 ale i tak nigdy się tego nie trzyma i jest około 55 i w sumie nie wiem czy to wo gole te ustawienie działa
U mnie działa siłownik tak ustawia ze jest aktualna zadana
U mnie to się ustawia przy kotle w ustawieniach, stąd moje pytanie bo pierw myślałem, że to jest temperatura jaka ma iść na podłogówkę.
Jak masz pompę do podłogówki to tam pokazuje jaka temp idzie aktualnie jest dodatkowy czujnik od tego
Mam tam pompę. Mam też regulację ręczną - pytam tylko właśnie o ustawienia na piecu bo na wielu zdjęciach widzę znaczne dysproporcję i nie wiem od czego są zależne.
  • 1 miesiąc temu...
Czołem! Na ten moment wszystko się unormowało i piec chodzi całkiem fajnie. Niestety mam problem z tzw. kalafiorami i dużą ilością sadzy w piecu. Muszę co 5-6h rozwalać ten kalafiorek i zrzucić do popielnika.
Jadę na 45% mocy i -5 nadmuch. W strefie po podaniu pinu - zwiększyłem też minimalny czas podawania na 4 sekundy bo mi się zapadał kopczyk.
Po nocy zrzuciłem z palnika takiego byka:
Nie wiem czy może moc jeszcze zmniejszyć?
Kamil takie koksy nie moga miec miejsca w naszych piecach
Daj filmik nam z ustawieniami - bo kazdy musi trafiac w mysl co masz jak ustawione
A tak to podpowiemy z naszymi i bedziesz mogl sobie zredukowac  i wtedy metoda prob i bledow
Pozdro
100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień.
A jakie masz parametry ustawień? Piec działa w PID
Piec dostaje za dużo powietrza i spieka.
To popularny problem na forum.
Stajemy na uszach aby zniwelować to zjawisko - uszczelniamy retorty, odwracamy turbinki hallotronu itp.
Na początek zmniejsz jeszcze korektę powietrza, i to mocno. Granica korekty jest wtedy, gdy zobaczysz w popielniku niespalone węgielki.
W jaki sposób osiągnąłeś taki wynik? Palisz w pid czy manual
pozdrawiam
Pale w Pid. Teraz pali troche więcej ok 16-18 kg.
Ja na obecną chwilę 20-21kg i obojętnie co nie zmienię jest to samo. Spalanie w mirę ładne chodź robi mi się taka kula na środku retory po ładnych kilku godzinach pracy i na obecną chwilę właśnie z tym walczę oraz z unormowaniem pracy pieca.
Czy to zmniejszanie nadmuchu (poza oczywistą korektą nadmuchu ustawioną na minimum w "menu ustawień") można zmniejszać w menu serwisowy? Nie próbowałem jeszcze uszczelniania retorty ani odwracania turbinki (pewnie wszystko przede mną:)) ale trochę pozmieniałem w menu serwisowym. Moje obecne zmiany to max czas podawania 4s (oryginalnie było 3), max praca wentylatora 25 (nie pamiętam ile było oryginalnie ale spoko - mam gdzieś zapisane), max obroty dmuchawy 180 (oryginalnie było 250). Najbardziej pomogłol mi zmniejszanie tego ostatniego parametru. Kalafiory się przy takim ustawieniu nie robią i pali sie "spokojniej". Tylko się zastanawiam czy to nie ma jakichś innych "ukrytych" negatywnych konsekwencji...? Poza tym jak wyczytałem tu na forum ten parametr to nie obr/min dmuchawy tylko obroty turbinki. Mój sterownik to K1Pv3. Więc jak ograniczyłem obroty turbinki (z 250 do 180) to w jaki sposób to sie przekłada na obroty dmuchawy?
Jak turbinka sie wolniej kreci to dmuchawa też pracuje na wolniejszych obrotach.
