kammill Opublikowano 18 Października 2016 Autor #101 Opublikowano 18 Października 2016 Jeszcze pytanie - jaka powinna być temperatura zaworu zadana? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 18 Października 2016 #102 Opublikowano 18 Października 2016 (edytowane) Ale to przy siłowniku zaworu tylko sie ustawia Edytowane 18 Października 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
kwinto30 Opublikowano 18 Października 2016 #103 Opublikowano 18 Października 2016 Ja temperaturę zaworu zadana mam obecnie 47 ale i tak nigdy się tego nie trzyma i jest około 55 i w sumie nie wiem czy to wo gole te ustawienie działa Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 18 Października 2016 #104 Opublikowano 18 Października 2016 U mnie działa siłownik tak ustawia ze jest aktualna zadana Cytuj
kammill Opublikowano 18 Października 2016 Autor #105 Opublikowano 18 Października 2016 U mnie to się ustawia przy kotle w ustawieniach, stąd moje pytanie bo pierw myślałem, że to jest temperatura jaka ma iść na podłogówkę. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 18 Października 2016 #106 Opublikowano 18 Października 2016 Jak masz pompę do podłogówki to tam pokazuje jaka temp idzie aktualnie jest dodatkowy czujnik od tego Cytuj
kammill Opublikowano 18 Października 2016 Autor #107 Opublikowano 18 Października 2016 Mam tam pompę. Mam też regulację ręczną - pytam tylko właśnie o ustawienia na piecu bo na wielu zdjęciach widzę znaczne dysproporcję i nie wiem od czego są zależne. Cytuj
kammill Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #108 Opublikowano 30 Listopada 2016 Czołem! Na ten moment wszystko się unormowało i piec chodzi całkiem fajnie. Niestety mam problem z tzw. kalafiorami i dużą ilością sadzy w piecu. Muszę co 5-6h rozwalać ten kalafiorek i zrzucić do popielnika. Jadę na 45% mocy i -5 nadmuch. W strefie po podaniu pinu - zwiększyłem też minimalny czas podawania na 4 sekundy bo mi się zapadał kopczyk. Cytuj
kammill Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #109 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Po nocy zrzuciłem z palnika takiego byka: Nie wiem czy może moc jeszcze zmniejszyć? Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 4 Grudnia 2016 #110 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Kamil takie koksy nie moga miec miejsca w naszych piecach Daj filmik nam z ustawieniami - bo kazdy musi trafiac w mysl co masz jak ustawione A tak to podpowiemy z naszymi i bedziesz mogl sobie zredukowac i wtedy metoda prob i bledow Pozdro Cytuj
manx Opublikowano 24 Grudnia 2016 #111 Opublikowano 24 Grudnia 2016 100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień. A jakie masz parametry ustawień? Piec działa w PID Cytuj
noogi Opublikowano 25 Grudnia 2016 #112 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Piec dostaje za dużo powietrza i spieka. To popularny problem na forum. Stajemy na uszach aby zniwelować to zjawisko - uszczelniamy retorty, odwracamy turbinki hallotronu itp. Na początek zmniejsz jeszcze korektę powietrza, i to mocno. Granica korekty jest wtedy, gdy zobaczysz w popielniku niespalone węgielki. Cytuj
manx Opublikowano 27 Grudnia 2016 #113 Opublikowano 27 Grudnia 2016 100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień. W jaki sposób osiągnąłeś taki wynik? Palisz w pid czy manual pozdrawiam Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #114 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Pale w Pid. Teraz pali troche więcej ok 16-18 kg. Cytuj
manx Opublikowano 10 Stycznia 2017 #115 Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Ja na obecną chwilę 20-21kg i obojętnie co nie zmienię jest to samo. Spalanie w mirę ładne chodź robi mi się taka kula na środku retory po ładnych kilku godzinach pracy i na obecną chwilę właśnie z tym walczę oraz z unormowaniem pracy pieca. Pozdrawiam Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
miow Opublikowano 15 Stycznia 2017 #116 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Piec dostaje za dużo powietrza i spieka. To popularny problem na forum. Stajemy na uszach aby zniwelować to zjawisko - uszczelniamy retorty, odwracamy turbinki hallotronu itp. Na początek zmniejsz jeszcze korektę powietrza, i to mocno. Granica korekty jest wtedy, gdy zobaczysz w popielniku niespalone węgielki. Czy to zmniejszanie nadmuchu (poza oczywistą korektą nadmuchu ustawioną na minimum w "menu ustawień") można zmniejszać w menu serwisowy? Nie próbowałem jeszcze uszczelniania retorty ani odwracania turbinki (pewnie wszystko przede mną:)) ale trochę pozmieniałem w menu serwisowym. Moje obecne zmiany to max czas podawania 4s (oryginalnie było 3), max praca wentylatora 25 (nie pamiętam ile było oryginalnie ale spoko - mam gdzieś zapisane), max obroty dmuchawy 180 (oryginalnie było 250). Najbardziej pomogłol mi zmniejszanie tego ostatniego parametru. Kalafiory się przy takim ustawieniu nie robią i pali sie "spokojniej". Tylko się zastanawiam czy to nie ma jakichś innych "ukrytych" negatywnych konsekwencji...? Poza tym jak wyczytałem tu na forum ten parametr to nie obr/min dmuchawy tylko obroty turbinki. Mój sterownik to K1Pv3. Więc jak ograniczyłem obroty turbinki (z 250 do 180) to w jaki sposób to sie przekłada na obroty dmuchawy? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #117 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Jak turbinka sie wolniej kreci to dmuchawa też pracuje na wolniejszych obrotach. Cytuj
