gilal Opublikowano 14 Października 2016 #26 Opublikowano 14 Października 2016 Piec posiadam dopiero 4 dni wiec sugerowałem sie ustawieniami z forów ktore testuje i ciagle temp kotła rosnie jak jest zawór zamkniety nie umie sie ustabilizowac Myślę, że powinieneś wrócić do ustawień fabrycznych i zobaczyć jak będzie
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #27 Opublikowano 14 Października 2016 Albo to od powrotu jest :) Cos chyba nie tak z tymi czujnikami i zawór głupieje :)
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #28 Opublikowano 14 Października 2016 mysle ze czujniki dobrze sa przyczepione.
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #29 Opublikowano 14 Października 2016 Na poprzednim było inaczej:)
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #30 Opublikowano 14 Października 2016 nie było aktualne juz leciec znów robi mi sie chciało ;p Brawo za spostrzegawczość.
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #31 Opublikowano 14 Października 2016 Skoro jest oka to moc w dół i parametry fabryczne i musi zagrać :)
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #32 Opublikowano 14 Października 2016 dzieki za pomoc:) Wcześniej miałem Kominek kotłownie w domu a teraz mam zabawkę której nie ogarniam hehe :P
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #33 Opublikowano 14 Października 2016 Damy rade hehe :)
bajabongo10 Opublikowano 14 Października 2016 #34 Opublikowano 14 Października 2016 A po co ci taka wysoka temperatura na ochronę powrotu? U mnie ustawione jest na 45stopni
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #35 Opublikowano 14 Października 2016 po ustawieniu ustawein fabrycznych nie wiem dla czego ale nadal temp wysoka 70 stopni.Jest włączony nadzór pali sie ledwo co a rośnie temperatura. Moc ustawiona na 88% moze cos z ustawieniem nadzoru.Troche sie spieka nie jest w palenisku groszku jak na pierwszym zdjęciu. Wydłużyć podawanie? aktualnie mam 8s Po włączeniu ostawień fabrycznych ustawienia nadzoru sie nie zmieniły
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #36 Opublikowano 14 Października 2016 Kolego jeszcze zjedz z mocą np do 50% narazie ustaw nadzór tak jak był fabrycznie. Te zdjęcia pokazują jak ma sie palic w pracy a nie w nadzorze.
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #37 Opublikowano 14 Października 2016 aha ok to ide poprzestawiac i zobaczymy po nocce jakie temp będzie osiągał
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #38 Opublikowano 14 Października 2016 ustawienia fabryczne czas podawania 10s przerwa- 2 min czas pracy wentylatora- 15 sek czas przerwy wentylatora - 8 min siła nadmuchu - 30 % moc kotła ustawiłem 60% a ostawić też max temp. powrotu z 80 stopni na mniej
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #39 Opublikowano 14 Października 2016 Ale chodzi ci o ochronę temp powrotu czy jak.
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #40 Opublikowano 14 Października 2016 tak o ochronę temp powrotu
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #41 Opublikowano 14 Października 2016 W ustawieniach jest min i max mam ustaloną min 30 max 80 bo jak miałem na 45 to zawór głupiał wiec to nic dobrego
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #42 Opublikowano 14 Października 2016 Generalnie jak sie zmniejszy moc to kocioł łagodniej dochodzi do zadanej i pracuje bez nadzoru i to jest dobre. Gdybyś podniósł temp zaworu to więcej pójdzie na grzejniki i piec pracuje stabilniej powrót tak nie będzie się nagrzewał i nie będzie ci sie otwierał co chwile na max. Jaj sue otwiera to praktycznie to co masz na kotle idzie w instalacje i rozgrzewa ci pomieszczenia i tak w kółko. No chyba ze masz zawory termostatyczne na grzejnikach ale w tedy to siłownik i pogodówka nie są tak bardzo potrzebne
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #43 Opublikowano 14 Października 2016 to jak zmniejszam max temp to tak jak mowisz szaleje ale prawe ze dochodzi na powrocie do tej temp bo przy zamkniętym grzeje sie az do ok 80 stopni powrót. Zobaczymy jak bedzie pracowal na 60 % mocy
hektoras Opublikowano 15 Października 2016 #44 Opublikowano 15 Października 2016 lukas ja nie mam takiego pieca ale dość dużo czytam różne tematy na tym forum i takie narzuca mi się pytanie : co będzie z twoim piecem na jaką moc go trzeba będzie ustawić gdy na zewnątrz będzie minus 25 lub -30 ??? Chyba moc nie można ustawiać na 150% ani tym bardziej 200% bo teraz pisałeś o ustawieniu mocy na ok.80% z zamiarem zmniejszenia do 60% co wg mnie jest nadal za dużo. Zejdź z mocą do 40% przy temp. +5 lub 50% przy +/-0. Jak będzie -5 do -10 to moc 60-70% powinna być odpowiednia OCZYWIŚCIE OPAŁ PRZYZWOITY. Podaj dokładnie parametry opału to pozwoli również zorientować się o prawidłowym i właściwym paleniu.
kucharz214 Opublikowano 16 Października 2016 #45 Opublikowano 16 Października 2016 Instalacja otwarta? Technikiem nie jestem. Ale za zaworem tam gdzie jest pompka i czujnik myślę ze może być problem z odpowietrzeniem. Pompka na maxynalny bieg czyli lll stały. I z czasem powinno przestać. A grzejniki ciepłe??
kiminero Opublikowano 16 Października 2016 #46 Opublikowano 16 Października 2016 zawór przy wysokich temp na dworze nie chce otwierac sie przy zadanej 28stopni tylko ponad 30 i rosnie do temp kotła czyli ok 70stopni i spada w domu jest sauna Zawór wbudowany masz określony jako CO, a na zdjęciach widać taką oto sytuację: 1. na zewnątrz 5 stopni - na zawór wyliczone 31 stopni 2. na zewnątrz 6 stopni - na zawór wyliczone 30 stopni 3. na zewnątrz 10 stopni - na zawór wyliczone 28 stopni Tu coś nie halo z krzywą grzewczą. Sprawdź i podaj jak to wygląda w tej chwili. Sprawdź, czy zgadzają się czasy otwarcia zaworu. Na obudowie zaworu powinna być tabliczka znamionowa z informacją o czasie otwarcia zaworu wyrażonym w sekundach (np.: 45, 60, 80, 120, 180). Tą wartość musisz wprowadzić do sterownika w menu zaworu. Sprawdź i podaj ustawienia pracy zaworu, tj. w menu zaworu: 1. Kontrola temperatury 2. Czas otwarcia 3.Skok jednostkowy 4. Minimalne otwarcie 5. Krzywa grzania 6. Regulator pokojowy (czy jest, jak ustawiłeś jego wpływ na pracę zaworu). Upewnij się, czy czujniki są we właściwych miejscach na układzie i dobrze podpięte do sterownika. Ma być jak niżej: Spalanie wyregulujesz po opanowaniu pracy zaworu.
lukas144 Opublikowano 16 Października 2016 Autor #47 Opublikowano 16 Października 2016 wczoraj po prawie zagotowaniu sie pieca zadzwoniłem do serwisu i Pan podał mi optymalne ustawienia do nadzoru i kazał ustawić moc na 100%. Po czym temp sie ustabilizowała na piecu jak i w domu. Nie wiem czy czasami płomien nie jest za mały w nadzorze ale temp nie skacze. Co do rozdzielacza to jest zrobione tak ze sa jakby 3 zasilenia a dalej jest podłączone szeregowo tzn 1 zasilenie odchodzi na 2 grzejniki 2 zasilenie idzie na 4 grzejniki 3 zasilenie na ogrzewanie góry 3 grzejniki . Zastanawia mnie wlasnie fakt ze te grzejniki sa jakby nie dogrzane ponieważ nie sa ciepłe na całej powierzchni grzejnika. Odpowietrzałem je bardzo długo z myślą ze może gdzieś jest pecherzyk i nie dogrzewa. Zasilanie od rozdzielacza pociagniete 20 Pex Ustawienia nadzoru czas podawania -1 s przerwa - 6 min czas pracy wentylatora - 10s czas przerwy wentylatora- 7 min siła nadmuchu - 35
kiminero Opublikowano 16 Października 2016 #48 Opublikowano 16 Października 2016 A skąd ten skok zadanej zaworu? Nagle widzę 40.
lukas144 Opublikowano 16 Października 2016 Autor #49 Opublikowano 16 Października 2016 Na dworze 4 stopnie a w domu aktualnie 23 stopnie. kombinuje jeszcze z temp raz jest ciepło a raz za chlodno
kiminero Opublikowano 16 Października 2016 #50 Opublikowano 16 Października 2016 Zmieniłeś krzywą grzania? Jeśli nie, to dlaczego poprzednio dla +5 wyliczył 31 st, a teraz dla +4 już żąda 40 st?
