]witam
chce zrobic instalacje co na rurze alu pex
2 poziomy beda grzane
i mam pytanie czy jak zabraknie pradu czy nei bedzie sie gotowc woda gdy przestanei chodzic pompka
sorry za kaosc schematu
tylko pogladowy
Witam instalacja na rozdzielaczach ma to do siebie ze nie pracuje albo bardzo slabo grawitacja w zwiazku z tym moze zaistniec problem gotowania wody o ile kociol nie posiada regulacji moze warto zastanowic sie nad systemem podtrzymania np ups pompy
Witam, po 1 z twojego schematu nie bardzo jest jak odczytać jak ta twoja instalacja będzię wyglądała i jak funkcjonowała,
po 2 czy woda się zagotuje gdy zabraknie prądu i stanie pompka CO- to też również dotyczy pieca jaki masz lub masz zamiar mieć a nic o nim nie wspominałeś czy jest to piec z elektronicznym sterownikiem który w takim wypadku też się wyłączy czy też jest to piec bez żadnego sterownika,
po 3 nic nie napisałeś o zabezpieczeniach jakie masz lub będziesz miał w owej instalacji,
po 4 jakie przekroje rur zarówno pionów jak i odgałęzień do grzejników,
po 5 w jaki sposób ww rury zostaną poprowadzone.
A co do ups-ów o których pisze kolega to ja bym polecił mały generator spalinowy około 1kw można kupić na giełdzie samochodowej za jakieś około 500 zł z automatycznym rozruchem w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej. A za ups-a o takiej mocy z pozorną sinusoidą to zapłacisz majątek no i dodatkowo gigantyczne akumulatory będziesz musiał mieć do niego żeby pracował kilkanaście godzin.
ad1. pierwszy zawor kulowy i obejscie do pompki..dalej naczynie zbiorcze.. pomiedzy tym 2 odejscia na rodzielacze i dalej do grzejnikow
ad2. piec z elektronicznym sterownikiem i tez sie wylaczy
ad3. jakie powinny byc?
ad4. pexa 16x2 do zbiorniczka calowka
ad5. od pieca w pionie. do grzejnikow po podlodze
Wiem że ups to fajna i mało kłopotliwa alternatywa braku zasilania z sieci energetycznej ale naprawdę warto poszukać małego generatorka spalinowego i wtedy na 1kw przy braku prądu nawet jakieś urządzenia w domku ewentualnie można podłączyć. Co do przekroju rur to nic nie piszesz o mocy pieca a właśnie przekrój rury zasilającej i powrotnej u ciebie calowej lub miedź 28. A tak przypadkiem to nie masz do tego pieca podłączonego jakiegoś zbiornika CWU? Jeśli masz to wykonaj ten kawałek instalacji pomiędzy zbiornikiem a piecem z rury 28 lub 22 jako grawitacyjny z zaworami klapowymi i to też odbierze nadmiar ciepła które piec wytworzy w momencie zatrzymania się pompki CO. A co do pieca to jaki masz dokładnie, jakiś jedno zasypowy czy też może z podajnikiem? Jeśli z podajnikiem to szybko wystygnie ale jeśli taki jedno zasypowy to trzeba się liczyć że piec będzie stygł z jakiś 30-60 minut zanik temperatura nie zacznie spadać. Aha co do rury do naczynia wzbiorczego tzw rury bezpieczeństwa to musi też mieć odpowiedną średnicę żeby w razie zagotowania się wody w piecu gorąca woda lub para wodna miała swobodnie gdzie ujść i jak do naczynia wbiorczego. Aha i jeszcze ten twój ostatni schemat instalacji jest najbardziej poprawny, w porównaniu do poprzednich gdzie naczynie wzbiorcze było podłączone za pompą a nie bezpośrednio do pieca. A tak wogule to dlaczego chcesz chować rurki w podłogę? Nie lepiej zrobić instalkę grawitacyjną i dodać pompkę i wtedy w razie braku prądu niczym się nie martwić.
piec jedno zasypowy
chodzi wogole o to ze mam teraz w domu zrobione ogrzewanie grawitacyjne ale tylko jednego poziomu
trzeba to jakos przerobic. cwu jest zamontowane
Rysunek poglądowy jak mam teraz, trzeba podlączyc grzejniki na piętrze, przewidziane w lazience na piętrze ogrzewqanie podlogowe
chce zrobic to na takiej zasadzie ale nie wiem czy to bedzie grzalo
na dole nei chce juz kuc scian i za bardzo zmieniac puscil bym rurkie zasilajaca obok powortu
na gorze moge jescze robic wszystko...
moze wasze jakies podpowiedzi co robic
