Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
marvin83
Spiekow noe ma temperatura osiagnieta.Jest ok ale raz na tydzien ta awaria wyskakuje.Co to jest ten chwilowy brak obrotow?
Ekogroszek blokuje przepływ powietrza przez otwory nadmuchowe w koronie, turbinka się zatrzymuje i wyskakuje błąd
Zostaw ustawienia standardowe (wentylator) w menu serwis i zobacz czy wystepuje blad.
Co powiecie o tym palniku może lepszy jest ten poprzedni ? Sam się przymierzam do kupna i nie wiem czy wybrać komfort eko duo pz 12kw  czy komfort eko duo  lub komfort eko z rusztem żeliwnym  bo słyszałem że ruszt wodny niektórzy instalatorzy odradzają ?
  • 8 miesięcy temu...
Witam, wyskakuje mi błąd "chwilowy brak obrotów" tylko jak chce palić na Pidzie. Piec ma 2 dni nic nie grzebałem  w menu serwisowym (chyba ze monter) Rozwiązanie?
Kolego chwilowy brak obrotów masz bo jest problem z tą turbinka. Zadzwoń do defro i przysla Ci nową. Mi przysłali. Lub odwruc ja odwrotnie napisami na zewnątrz a problem zniknie.
To ze winna jest turbinka to prawda. Nowa nie załatwi sprawy bo problem jest z przepływem powietrza przez palnik. Cofający się nadmiar powietrza powoduje ze turbina zaczyna krecic się zgodnie z ruchem wskazówek zegarka a powinna w odwrotny i sterownik dostaje sygnał o braku obrotów turbinki i wywala błąd.
Odwracanie jej nic nie da, trzeba ją odsunąć. Pisałem gdzieś w którymś z wątków jak sobie z tym poradziłem. Jak odnajdę to napisze.
Moim zdaniem rozwiązanie z halotronem nie nadaje się do małego palnika ekoenergi.
Jak byś wygrzebał paliwo z palnika to zobaczysz ze masz mnostwo miału węglowego który jest powodem słabego przepływu. Przeciwzwój na ślimaku mieli Eko na miał i nic na to nie poradzisz.
Koledzy czyli lepiej palić bez halotronu żeby z tymi ogromnymi spiekami sobie poradzić? Próbowałem szczerze raz bez ale jak dałem za mały nadmuchu to niedopalony węgiel a jak za dużo znów kalafiorus gigantus który blokuje palnik. Czy ktoś wie jak ten kocioł opanować. Czytałem gdzieś że koledzy robią dodatkowe napowietrzenie na koronie. Czy to coś pomaga.
