Spalanie, Kolor Sadzy.
Przemyslaw85
Chciałbym poznać opinie nt mojego spalania i koloru sadzy.
Opinie nie tylko użytkowników pieców HEF-a.
Piec: HEF Duo-Plus 16kW + ST480 (bez PID) (zasobnik 120KG)
Zawór 4D+siłowni+pogodówka+regulator pokojowy St280
Na mieszkaniu 19 stopni. Jeszcze nie mieszkam. Trwają prace wykończeniowe wiec często są otwarte drzwi i okna.
Temperatura na piecu: 60 stopni
Czas podawania: 16s
Czas przerwy 80s
Wentylator: 35%
Podtrzymanie:
- nadmuch: 30s co 30 min.
- podawanie: 15s co 30min (póki co się sprawdza)
Budynek: projekt Bella ( z garażem ok 140m2).
- ściana: solbet 24 + 15cm styropianu
- podłoga: 13cm styropianu
- poddasze: 25cm wełny
Kolor sadzy jest brązowo-czarny (brunatny) bardzo sypiki. Wystarczy ruszyć i wszystko spada.
To co widać to popiół z całych 3 dni palenia
Od czwartku wieczór do dziś spaliłem ok 90kg groszku. Dziś po pracy będę uzupełniał.
Szukam w necie jaki powinien być właściwy kolor sadzy w piecu ale niestety nie znalazłem. Tutaj flesz aparatu trochę za bardzo rozjaśnia. Może na drzwiczkach najlepiej widać.
Nie wiem... może jak dam czas podawania na np 5/25 albo 3/15 jeszcze zmniejszy się ilość sadzy.
Moim zdaniem ilość i kolor sadzy jest OK. Jest brązowa bo w niej znajduje się dużo pyłów. Tak na marginesie prawdziwa sadza jest zawsze czarna.
Co do spalania to dużo zależy od temperatur jakie utrzymujesz w domu, w moim przypadku to 8 kg na dobę z CWU a temp wewnątrz 21 stopni.
Pamietam ze szkoly sredniej(samochodowka) jak uczono nas, ze swieca zaplonowa w prawidlowo wyregulowanym silniku spalinowym ma miec kolor jasno-brazowy...
Czy to jest silnik, czy kociol mimo spalania roznych paliw obowiazuje ta sama zasada, czyli wlasciwa proporcja paliwa w stosunku do powietrza. Jesli damy zbyt duzo powietrza uzyskamy jasny nalot. Jesli damy zbyt malo powietrza uzyskamy cimny nalot. Ja w swoim piecyku obserwuje kolor deflektora i kieruje sie ta zasada aby uzyskac ten jasno-brazowy kolor. Wedlug mnie spalanie jest wtedy prawidlowe.
Przy najbardziej optymalnym spalaniu wysokie zuzycie wegla mozemy obarczyc jego niska jakoscia i kalorycznoscia lub stratami ciepla.
Hmm a widzicie a byłem przekonany że popiół to jest ta część co w popielniku. A to co osiada na ściankach pieca to sadza.
Jak widać byłem w błędzie...
Czyli mam rozumiem że to co pokazałem jest jak najbardziej ok i nie mam się czym przejmować.
Na ściankach osiada pył - najdrobniejsze, lekkie ziarna popiołu. I oczywiście sadza, jeśli jest. Aby być dokładnym - to może tam osiadać również niespalony pył węglowy (ten najdrobniejszy), jeśli spalanie w palniku jest nie takie, jak trzeba.
Wg mnie idzie za dużo powietrza.
Na porównywaniu świeci do kotła się nie znam, ale wydaje mi się tak samo można porównać żmije i teściową- obydwie potrafią podobnie syczeć..
prawdę mówiąc popiół ma kolor popielaty oraz dodatki "spalonego"kamienia węglowego-te białe cząstki.proponuję zacząć regulację pieca w chwili gdy skończą się prace wykończające a temperatura w budynku się ustabilizuje. Ważny jest też fakt że budynek jest"nowy" nie wygrzany i będzie wymagał więcej ciepła do ogrzania.Drobna gradacja popiołu świadczy o dobrej ilości powietrza gdyż nie tworzą się spieki -gdy powietrza za dużo oraz nie wyrzuca węgla nie wypalonego gdy podmuch jest za mały.
Powodzenia.
