Nawiew / Czerpnia Powietrza Do Kotłowni Zdjęcia
Wiktorrr
W jaki sposób wykonaliście w swoich kotłowniach nawiew świeżego powietrza ? Bardzo proszę o podesłanie zdjęć :)
Dziura w fundamencie, rura kanalizacyjna,opaski, dwa kolana i nasuwka  :)
Sambor może na zdjęciu nie widać ale to jest DN160 :) Btw przepraszam ze zdjęcie obrócone, ta pomarańczowa rura to właśnie czerpnia  ;)
  • 1 miesiąc temu...
Sambor na jakiej podstawie stwierdziłeś że powinna być 160? Przecież to zależy do tego jaki kocioł jest w piwnicy. Może mieć tam 50 kW i wtedy nawet 250 będzie za mało.
Z profilu użytkownika wynika, że ma kocioł 19kW.
Czyli nie trzeba szklanej kuli, wystarczy czytać.
Gość berthold61
kurde a ja na szybcika wybiłem dziurę przez fundament i ciągnie mi powietrze z pod schodów , rurę dałem fi 110 teraz już wiem że za cienka ale działa jak ta lala , cug niesamowity , rurę skierowałem na rurę wylotu spalin i w piwnicy sauna , hehe
I oba są prawidłowe. :D  Na rysunku jest zaznaczona wysokość i o niej trzeba pamiętać. Chodzi o to by kratka wlotowa była ponad poziomem śniegu jaki może się zimą przytrafić.
na obu zdjęciach to samo ,
Sorry, to drugie miało być:
Tak wygląda moja czerpnia do kotłowni. Aluminiowy odlew i w czerpni siatka ze stali nierdzewnej.
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat . Mam pytania z związku z tym , że w niedalekiej przyszłości planuję wymianę pieca węglowego na piec z paliwem pelet , lub ekogroszek .
Dotychczasowa wentylacja polega na rozszczelnieniu plastikowych okien w piwnicy . Kotłownia jest po środku piwnicy i nie ma ścian zewnętrznych  .
1. Jak prowadzić do środkowego pomieszczenia kotłowni czerpnie powietrza . Czy dać od razu pionową rurę i  prowadzić długi odcinek w dole do kotłowni na wysokości 30 cm. ?
2. Czy czerpnia powietrza ma iść długą rurą do kotłowni nad stropem i dopiero tam dać w pionie do wysokości 30 cm nad posadzką ?
W kotłowni nie ma kanału wentylacyjnego do odprowadzenia powietrza .
3. Czy wylot powietrza może być na wysokości wlotu ( kanał wylotu z kotłowni będzie prowadzony rurą w poziomie tuż nad stropem ) ? Do punktu 3. załączam zdjęcie . Wylot jest narysowany i oznaczony na czerwono .
4. Czy wylot powietrza mam przedłużyć w górę rurą na zewnętrznej ścianie ( kanał wylotowy początkowo też będzie prowadzony w poziomie nad stropem piwnicy ) ?
Wlot ma być w kotłowni 30cm nad podłoga, a wywiew pod sufitem.
Wywiew (komin) musisz poprowadzić prosto ponad dach a nie poziomo nad stropem. Co niby miałoby cug wytworzyć w takim przypadku?
Jakiś kominiarz widział kiedykolwiek ta kotłownie? Przecież to nie powinno być absolutnie dopuszczone do użytku...
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Mam kotłownie na parterze. Czy mogę zrobić nawiew powietrza tak jak ma zdjęciu?
  • 11 miesięcy temu...
Podpinam się pod pytanie
Nie, wlot powietrza ma być min 2m nad poziomem gruntu a w kotłowni wylot ok 0,5m nad posadzką - było o tym wiele razy pisane a wy nadal to samo wałkujecie!
