Bevier
Treść opublikowana przez Bevier
  1. Kolego, możesz powiedzieć coś więcej, jaka powierzchnia domu, czy ocieplony? i jakim węglem palisz? Te ustawienia, które masz to wyglądają mi na wzorcowe podawane przez serwis producenta. Ile na skali ma Twój 3D? Zrób więcej zdjęć palnika.
  2. Hajtler428 czyli jak dokładnie? Czy wystarczy tak jak zapytałem w moim poście?
  3. Szanowni Panowie! Dziękuję za wszelkie porady, nie zastosowałem się do wszystkich (przyznaję się bez bicia). Powód prozaiczny, padła mi pompa CO. Wymieniłem na Grundfosa 25-60 Alpha 2, znaczy instalator wymienił. Stwierdził też, że jedna pompa to w moim przypadku jest za mało (zimny powrót, przewymiarowane grzejniki, długo osiągana temperatura). Jego wyrok opierał się na tym, że tłumiąc zawory przy rozdzielaczach piec osiągał zadaną temperaturę znacznie szybciej, powrót też był cieplejszy. W efekcie piec się wyłączył z komunikatem "Za wysoka temeratura CO" Proponuje mi przełożenie pompy CO z miejsca za zaworem 4D do miejsca tuż przy rozdzielaczu na parter i dołożenie drugiej przy rozdzielaczu na piętro. Czy to dobry pomysł? Drugie moje pytanie odnosi się do obiegu kotłowego, chodzi o to, że z pieca na zasilaniu i powrocie są złącza 6/4 " u mnie zredukowano to na rurę miedzianą 28 i na zasilaniu i powrocie i takie wpięto do zaworu 4D i dalej tą średnicą wpięto się do rozdzielaczy. Czy chcący przerobić ten obieg, wystarczy zmienić rury wychodzące z samego pieca na 5/4" (powrót i zasilanie) czy trzeba zmienić też do rozdzielaczy ?
  4. Hajtaler428 z tej stronki wychodzi, że brakuje mi 6KW uwzględniając grzanie CWU z czego mogę zrezygnować. Ładna wtopa :(
  5. Niestety nie udało mi się jeszcze ogarnąć dawkowania powietrza. Za to pierwszy raz od czasu kiedy palę w tym piecu zobaczyłem dym z komina :) Przy zaworze zamkniętym w połowie piec dobija do 65 stopni (siłownik zdjęty) powrót niestety tylko 35 st. Co ciekawe, zauważyłem, że kiedy kocioł przełącza się na grzanie CWU czyli wyłącza pompę CO a włącza pompę CWU to temperatura powrotu wzrasta gwałtownie do 55 st i na grzejniki idzie nagle 50 st. Coś nie tak z zaworem 4D? Co do ustawień tego ostatniego to działało sterowanie pogodowe. Zawór Hel-Wita i siłownik też. Maksymalny czas otwarcia 150 s, jednostkowy skok 5 stopni, minimalne otwarcie 5 procent. Kontrola temperatury 20 s. Martwi mnie ta temperatura powrotu. I zaczynam przypuszczać, że kupiłem za słaby piec chociaż mierząc powierzchnię grzewczą po podłogach ma zaledwie 150 m2.
  6. DJBART dzięki za odpowiedź. Test zaworu 4D zrobiłem. Temperatura zadana istotnie rosła w mgnieniu oka a powrotu jeszcze szybciej. Mam termometr na powrocie i funkcję w sterowniku kotła, o której wspominasz. Niestety u mnie jest z tym lipa. Producent zaleca na powrocie minimum 40 st, niestety jak aktywuję tę opcję, to piec nie puszcza na ogrzewanie więcej jak 34 w porywach 35 st. Może tak pracować dzień i noc i nic się nie zmienia. Nawet jeśli ustawię minimalne otwarcie zaworu na 25%. Nie wiem czemu tak jest. Czytałem o tzw "leniwym powrocie" i metodzie dodatkowej pompki jako rozwiązaniu problemu, ale panowie instalatorzy (ci co montowali piec i dwóch innych) pukają się w głowę, mówią że jest ok a ta ochrona powrotu to bajer. Rozumiem, że bez dodatkowej pompki się nie obejdzie? Klapka i moc nadmuchu, no cóż tak stało w instrukcji pieca... dramat. Jutro wezmę dzień wolnego i zrobię jak piszesz. Opowiem o efektach. Dziękuję i pozdrawiam!
  7. Witam wszystkich forumowiczów. Podbijam temat. Metodą prób i błędów doszedłem do następujących ustawień: Klapka na wiatraku otwarta na około 3 cm Temperatura CO 60 (osiąga 55 max) Temperatura CWO 55 Czas podawania : 12s Czas przerwy: 48s Siła nadmuchu :28/100 Praca podajnika w podtrzymaniu :25s Czas pracy wentylatora w podtrzymaniu: 30 s Przerwa w podtrzymaniu 38 minut Czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu: 28 min Sterowanie pogodowe włączone Regulator pokojowy 21 st dzień 20 st noc Wszystko było ok, piec się dogrzewał do zadanej temperatury, węgiel się ładnie spalał, a wszystko do czasu, kiedy spadły temperatury na zewnątrz. Teraz sytuacja jest taka, że do 60 stopni nie potrafi się dogrzać nawet przez cała noc. Zawór 4D otwarty w 100% temperatura na piecu w zakresie 45 st max 55. Na grzejniki nie idzie więcej jak 38 st. Proszę pomóżcie. Pozdrawiam! Artur
  8. Sambor może na zdjęciu nie widać ale to jest DN160 :) Btw przepraszam ze zdjęcie obrócone, ta pomarańczowa rura to właśnie czerpnia ;)
  9. Dziura w fundamencie, rura kanalizacyjna,opaski, dwa kolana i nasuwka :)
  10. Szanowni forumowicze! Troszkę nie fortunnie zacząłem ten wątek. BTW kolega Przemek85 pomógł (dziękuję) bo przynajmniej ustawiłem kopczyk na w miarę przyzwoitej wysokości. Ale może po kolei. Dom budowany w latach 60-tych ubiegłego wieku. Powierzchnia grzewcza około 160m2. Nie ocieplony, nowe okna. Ściany "hasiowe". Instalacja CO zmodernizowana (w tym roku), kaloryfery, zawory termostatyczne, rury i piec na taki jak w temacie. Opał "Skarbek". Problem w tym, że nie mogę uzyskać zadanej temperatury na piecu chociaż na zewnątrz jest mniej więcej 11 - 12 stopni. A w ciągu 24h piec wciągnął 2 worki po 25 kg. Posiadam zawór 4D z siłownikiem, pompę CO pracującą na 3 biegu, pompę CWU, która pracuje na 1 biegu. Co ciekawe piec ustawiony na priorytet CWU, nie jest w stanie zagrzać 150 l do temeratury 60 st. Jest to mój pierwszy piec z podajnikiem na eko-groszek, więc proszę Was o wyrozumiałość i pomoc. Moje ustawienia (tech-490) : Klapka na wiatraku otwarta na około 2 cm Temperaturo CO 60 (osiąga 55 max) Temeperatura CWO 55 Czas podawania : 20s Czas przerwy: 35s Siła nadmuchu :40/100 Praca podajnika w podtrzymaniu :20s Przerwa w podtrzymaniu 20 minut Czas pracy wentylatora w podtrzymaniu: 10 s Czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu: 6m 30s
  11. Witajcie, Jak mam rozumieć tabelę z instrukcji, którą podsyłam w załączniku. O co w tym chodzi? Czy ktoś mógłby mi to prosto i jasno wytłumaczyć? Bardzo proszę. Piec Kołton Ecomatix 19KW , retora zwykła. Pozdrawiam! Bevierek
  12. henryk1953 Gmina Zabierzów. Jest w niej program dofinansowania do wymiany pieców na następujące : kocioł gazowy, kocioł na biomasę klasy 5, kocioł olejowy, - kocioł węglowy klasy 5 , ogrzewanie elektryczne. Mam nadzieję, że za dwa trzy lata nikomu z radnych nie odbije i nie karzą ludziom znów zmieniać kotłów. Ja jak już pisałem wyżej z dofinansowania nie skorzystam bo teraz palę piecem 15kw a chcący skorzystać musiałbym obniżyć moc pieca o 20%. Dziękuję wszystkim za pomoc i wszelkie sugestie. Pozdrawiam!
  13. henryk1953 takie naiwne być może pytanie z mojej strony ... to dlaczego dofinansowują piece na ekogroszek i pellet w klasie V ? Swoją drogą ocieplić kiedyś będzie trzeba.
  14. Dzięki za pomoc. Łudziłem się, że taki 17KW wystarczy, ale liczby nie kłamią. Kotły węglowe klasy V są w mojej gminie dofinansowywane (Zabierzów koło Krakowa) ale tylko na ekogroszek lub pellet więc miał odpada. Sama pomoc gminy budzi spore zastrzeżenia bo na dzień dobry trzeba obniżyć o 20 % moc nowego źródła ciepła od aktualnie używanego kotła także ja się na to nie pisze. Pozdrawiam! i jeszcze raz dzięki za pomoc.
  15. Dokładnie tak Jacek 61, z tym że ogrzewać te dodatkowe 50 m będę za dwa lata. Do tej pory spalałem ok 5 ton groszku z Piasta . http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1ckp. A co co kotła to kocioł 5 klasy na ekogroszek. Zapomniałem dopisać, że będzie ogrzewany zbiornik na wodę, głownie zimą latem solary, zbiornik 250L.
  16. Witajcie, Jestem "nowym" zadającym pytanie, chociaż forum jest mi znajome. Pytań takich jak moje było tu mnóstwo, trudno się dziwić każdy dom jest inny. Mój ma 160m2, z czego ciągle ogrzewane jest 110 m2. Domek leciwy bo 1963 roku, budowany z hasiu (to jest to 110 m2 nad tym strych nie ogrzewany strop 6-7 cm wełny, dach bez ocieplenia) pozostała część to garaż i nad nim pokój kuchnia i łazienka (przylepiona do starego domu, granicząca ze strychem... teraz mam zamiar to ogrzewać). 2/3 starej części domu podpiwniczone, Dom nie ocieplony, okna częściowo nowe(15lat) . Instalacja CO przebiega do dobudówki przez nieogrzewany i nie ocieplony garaż. Instalacja w trakcie modernizacji ze starych rur i grzejników na nowe. Stary piec 15 KW, dawał rade, chociaż w bardzo mroźne dni zdecydowanie jego apatyt wzrastał bez przełożenia na temperaturę w domu. W związku z tym jakiej mocy mam wybrać piec z podajnikiem na eko do mojego domu? dziękuję za pomoc !
