no faktycznie ale niema tam nic ciekawego
a do sterownika pieca do ekranu producenta 2902 dlatego myślałem że coś innego wymyślili
  • 1 rok później...
Trochę odkopię temat.
Szukam tu porady bo jest sobota i nie ma kontaktu z serwisem.
Moduł WI FI RS  ST5060.+ sterownik ST 912 na kotle pelletowym Rakoczy Cortina. Podłączałem moduł do dwóch wolnych gniazd RS (bo tyle mam do dyspozycji) na kotle i sterownik kotła nie widzi modułu (lub odwrotnie) Załączałem na kotle zgodnie z instrukcją MENU INSTALATORA - MODUŁ ETHERNET - ZAŁĄCZ - REJESTRACJA i tu pojawiał się problem, wyskakiwał komunikat BŁĄD REJESTRACJI i sterownik nie wygenerował kodu do rejestracji moduł. Kod wygenerowałem sobie bezpośrednio na module i go zarejestrowałem na EMODUL. I na stronie internetowej i w telefonie cały czas wyskakuje komunikat BRAK POŁĄCZENIA STEROWNIKA Z MODUŁEM.  Może ktoś wie co robię źle? A wg instrukcji podłączenie miało być proste i intuicyjne kuźwa.
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 13.10.2017 o 18:02, gilal napisał:
Pewnie standardowe 5162 :)
Witam  właśnie zakupiłem sobie modul st5060 dedykowany do defro,podłączyłem go pod sterownik defro K2 i problem polega na tym że po zalogowaniu na e moduł wyświetla się błąd brak komunikacji z sterownikiem nie bardzo wiem w czym tkwi problem,a po zalogowaniu się na stronie zdalnie.techsterowniki.pl mogę tylko zdalnie obniżyć temperaturę kotła,cwu bardzo uboga wersja w porównaniu z e moduł może ktoś mi doradzi co robić.
Nie będzie działał emodul, bo sterownik go nie obsługuje. Chyba od K1Pv4 na nowym procesorze dopiero jest emodul.
#zakup Pv4 u Ciebie też nie zadziała, bo masz tłok, a jedyne defro obsługujące tłok to właśnie K2, zostaje Ci używać zdalnie.techsterowniki.pl
Edytowane przez Snurq
poprawa linku
  • 2 miesiące temu...
W dniu 4.09.2016 o 20:12, gilal napisał:
U mnie routher jest na górze, a moduł w kotłowni dwa stropy niżej i śmiga :)
Nie wiem jak będzie u Ciebie, jaki masz zasięg z routera. Najlepiej stanąć w tym miejscu gdzie będzie wisiał moduł WiFi i telefonem sprawdzić zasięg. Jak jest w telefonie net to i moduł też się połączy.
Ostatnio miałem problem z rozpaleniem kociołka i poszedł alarm, zaraz byłem mile zaskoczony bo dostałem informację sms-a na tel. i e-mail z wiadomością o alarmie :
Wyłączyć alarm tak ale ponowne rozpalenie grzałką podobno się nie da. To jest nonses żeby z daleka nie dało się rozpalić Kubusia. Co Wy na to?
Przymierzam się do tego nowego ustrojstwa.
Edytowane przez RADEFRO
Po alarmach nie sprawdzałem, ale wygasić i rozpalić jak najbardziej. Oczywiście mówię tu o pellecie
W niektórych przypadkach alarmu musi być akceptacja osobista, wymogi bezpieczeństwa
