gona Opublikowano 9 Sierpnia 2016 #1 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Witam serdecznie i proszę o pomoc.Zamontowano u mnie kocioł Buderus Logamax plus GB072 o mocy 14Kww czasie montażu nie wykonano odprowadzenia na zewnątrz tzw. skroplin z kominakomin jet zbudowany systemem SchidelMam teraz problem gdyż kominiarz twierdzi, że muszę mieć takie odprowadzenie, aby mi podpisać odbiórGdy zadzwoniłam do fachowców montujących kocioł odpowiedziano mi, że takie odprowadzenie powinien wykonać fachowiec który budował kominnatomiast ten fachowiec twierdzi że to fachowcy montujący kociołTypowa spychologia Bardzo proszę co w tej sytuacji, kto zawinił? czy kominiarz ma rację? Czy można to teraz w jakiś sposób wykonać.ehhh
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2016 #2 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 A masz dodatkowy wkład kominowy dwuścienny lub pojedynczy ze stali nierdzewnej do tego komina. Jeżeli masz taki wkład to skropliny odprowadzasz przez kocioł do kanalizacji Jak nie masz takiego wkładu to musisz odprowadzać kondensat przez odprowadzenie z komina ceramicznego
Gość mak Opublikowano 10 Sierpnia 2016 #3 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Jak masz komin ceramiczny to... obaj mają rację. Ten co budował komin powinien zastosować kształtkę odprowadzającą kondensat z komina a ten od kotła zamontować system odprowadzania i neutralizacji kondensatu zgodnie z wymaganiami producenta kotła. Tak naprawdę to nie potrzebnie wydałeś kasę na ten komin ceramiczny, do kondensacyjnego kotła gazowego trzeba było zastosować systemowy przewód powietrzno -spalinowy lub spalinowy ze stali kwasoodpornej z oferty producenta kotła i odprowadzenie kondensatu miał byś jedno to przy kotle
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2016 #4 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Skrót przepisów i zaleceń jest np tu http://www.presto-kominy.pl/strefa-profesjonalisty/normy-przepisy-zalecenia#
wagi77 Opublikowano 18 Października 2016 #5 Opublikowano 18 Października 2016 Tak naprawdę to nie potrzebnie wydałeś kasę na ten komin ceramiczny, do kondensacyjnego kotła gazowego trzeba było zastosować systemowy przewód powietrzno -spalinowy lub spalinowy ze stali kwasoodpornej z oferty producenta kotła i odprowadzenie kondensatu miał byś jedno to przy kotleCzyli kupowanie systemów kominowych ceramicznych do kotłów kondensacyjnych to głupota? Pytam bo sam mam Jawar K i producent kotła twierdzi, że mam do niego wkładać ich systemowy komin stalowy, bo skropliny trzeba odprowadzać przez kocioł dla odzysku ciepła.
Gość mak Opublikowano 19 Października 2016 #6 Opublikowano 19 Października 2016 I ma rację bez przepływu skroplin przez kocioł nie ma odzysku ciepła i nie ma kondensacji. Przy ceramicznym kominie będziesz miał zwykły kocioł nie kondensacyjny. A skropliny i tak trzeba zneutralizować i odprowadzić.
odpowietrznik Opublikowano 19 Października 2016 #7 Opublikowano 19 Października 2016 Czyli kupowanie systemów kominowych ceramicznych do kotłów kondensacyjnych to głupota? Pytam bo sam mam Jawar K i producent kotła twierdzi, że mam do niego wkładać ich systemowy komin stalowy, bo skropliny trzeba odprowadzać przez kocioł dla odzysku ciepła. Tak głupota tylko generowanie kosztów i dodatkowy "problem" z odprowadzeniem kondensatu również z samego komina
sambor Opublikowano 19 Października 2016 #8 Opublikowano 19 Października 2016 Ale wtedy daje się komin tylko na spaliny, a powietrze do kotła jest pobierane z przestrzeni pomiędzy nowym a starym kominem
wagi77 Opublikowano 19 Października 2016 #9 Opublikowano 19 Października 2016 No ok, generowanie kosztów. A na jak długo starcza taki komin stalowy odprowadzający kondensat? Bo mój z ceramiki izostatycznej ma nasiąkliwość bliską szkła i praktycznie jest wieczny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
automatyk Opublikowano 20 Października 2016 #10 Opublikowano 20 Października 2016 spawa jest prosta jak drut jak masz konin ceramiczny to ten co stawia komin na zrobic odpływ ,jesli nie zrobił ten co stawał ma problem ,a ten co montował kocioł powinien sprawdzic przed montazem i ewentualnie nie przytapić do montażu lub zaproponować nowy wkład a kosztami obciążyć tego co stawiał komin i tyle w temacie
