Norbert2509 Opublikowano 15 Lipca 2016 #1 Opublikowano 15 Lipca 2016 Witam jestem nowym użytkownikiem piszę ponieważ mam zamiar wykonać instalację CO w domu z 4 pomieszczeniami beda 4 kaloryfery na jednym poziomie kocioł zasypowy weglowy z pompą i dmuchawą.Mam pytanie czy dobrze wszystko robie (pierwszy raz )od kotła wyjdę rurą stalową 1calową lub 3/4 cala do zbiornika wyrównawczego i do pompy a dalej pex 20mm bardzo proszę o porade wiem ze bedzie działac tylko z pompą bo grawitacja odpada przez pex.pytanko czy moge zastosowac obydwa schematy czy nie jezeli sa błedy proszę o poprawki z góry dziekuje za pomoc
sambor Opublikowano 15 Lipca 2016 #2 Opublikowano 15 Lipca 2016 Wykonanie inst jednorurowej , czyli prawy rys jest kłopotliwe w regulacji dla niedoświadczonych wykonawców. Polecam inst dwururową czyli lewy rys. Tu pytanie dodatkowe - jaka moc grzejników, gdyż PEX20 może być trochę przymały. dla mocy rzędu 5-6kW na całość. Do naczynia rura stal 1"
Norbert2509 Opublikowano 15 Lipca 2016 Autor #3 Opublikowano 15 Lipca 2016 mam 3 grzejniki 120 cm i jeden 80 panelowe dokłanie mocy nie znam . pytanko czy instalacja dobrze jest rozrysowana ?
Norbert2509 Opublikowano 15 Lipca 2016 Autor #4 Opublikowano 15 Lipca 2016 dodam ze kocioł mały 1.5 kw
czoper75 Opublikowano 15 Lipca 2016 #5 Opublikowano 15 Lipca 2016 instalacja jest dobrze rozrysowana ,ale zrób to z miedzi
Norbert2509 Opublikowano 15 Lipca 2016 Autor #6 Opublikowano 15 Lipca 2016 ok dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam
odpowietrznik Opublikowano 16 Lipca 2016 #7 Opublikowano 16 Lipca 2016 Brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową.Grzania CWU nie będzie?
henryk1953 Opublikowano 16 Lipca 2016 #9 Opublikowano 16 Lipca 2016 A kto ci dobrał grzejniki i kocioł? ,co to za budynek ? jak ocieplony ?Jaka powierzchnia do ogrzania?
sambor Opublikowano 16 Lipca 2016 #10 Opublikowano 16 Lipca 2016 Oj Henryku czepiasz się szczegółów. Czy to o co pytasz jest takie ważne? Kocioł już jest, budynek i grzejniki też są. A , że grzejniki mają moc ok 7kW a kocioł 15kW to już inna inszość. Następnym tematem będzie : jak zmniejszyć smolenie w kotle lub jak zmniejszyć moc kotła.
Norbert2509 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor #11 Opublikowano 16 Lipca 2016 dzieki za odpowiedzi zamykam.
