Schemat Co Z Cwu
krypa1920
Zawór 3-D + pompa na powrocie jest najlepszym rozwiązaniem, ale wtedy brak obiegu grawitacyjnego.
Przy konieczności obiegu grawitacyjnego to pompę kotłową na stałe lub załączaną termostatem.
Popularnie stosowany zaw 4-D nie jest idealnym rozwiązaniem i ja go nie polecam.
Na obwód grzejników potrzebna jest tylko 1 pompa podłączona wg schematu B lub C z podanego wyżej postu.
Oczywiście bez zaw różnicowego,  podobnie obwód grzania wody też się obejdzie bez  zaw różnicowego.
Filtr ma chronić pompę, więc bezpośrednio przed nią.
Czym chcesz sterować? - grzanie CWU - termostat w zasobniku, grzanie CO termostat pokojowy.
Jaki ma być kocioł?
W pierwotnym schemacie sterowanie miało być takie. Cwu pompa miała sie wlaczac wylaczac w momecie osiągnięcia ustawionej temperatury pompa co miała sie włączać po osiągnięciu ustawionej temperatury. Piec zwykly bez żadnych nadmuchow czy sterowników. Na lato ma być odcinany obieg na kaloryfery dlatego na schemacie jest zawór kulowy przed obejściem pompy.
Przy samym zasobniku zawór bezpieczeństwa 6 bar i naczynie przeponowe do zimnej wody 18l ( niebieskie)
Bliżej zasilania zawór zwrotny i zawór odcinający.
dokladnie ten drugi sterownik mialem na oku.
Zawór zwrotny zawór odcinający trojnik do góry zawór bezpieczeństwa i naczynie i z trojnika do zasobnika? A co z odpowietrznikiem automatycznym stosować? Czy naczynie 18l nie jest zbyt male? Czytałem ze 10% pojemności zasobnika
Najpierw zaw odcinający, najlepiej to narysuj !
Naczynie jest aż z nadmiarem, dla CWU liczy się inaczej, a nie 10%.
Odpowietrznik jest zbędny.
może być tak? Oczywiście po odcinajacym jest zwrotny zle podpisalem
