Piec Retortowy, Blokowanie Się Ślimaka
emil57
Mam ostatnio problemy z blokowaniem się ślimaka w piecu na ekogroszek, I nie wiem czy to przyczyna gorszego paliwa, w którym jest mnóstwo miału i ziaren poniżej 5mm, czy też może być jakaś inna przyczyna, Ślimak napędzany jest silnikiem indukcyjnym, wymieniłem kondensator na nowy tak jak to wcześniej robiłem gdy stracił pojemność ale to nic nie pomogło,dalej to samo i muszę po trochu dosypywać węgla bo jak wsypię cały worek to się zablokuje zanim się wypali. Może ktoś miał podobne problemy i czy można ewentualnie gdzieś zgłosić fakt sprzedaży ekogroszku niezgodnego z normą i uzyskać jakieś odszkodowanie z tego tytułu,
   Proszę o podpowiedź jeśli ktoś coś wie na ten temat.
Co znaczy że się blokuje,zrywa zawleczkę?A może już ślimak do wymiany.
zawleczki nie z ścina bo nie ma takiego momentu przy rozruchu tylko buczy i nie podaje aż do wygaśnięcia paleniska, wtedy załącza się czujnik wygaszenia pieca i wyłącza sterowanie.
Zgaś kocioł, odkręć silnik z motoreduktorem od palnika i wysuń ślimak. Zobacz jak wygląda 3-4zwój od paleniska. Jak go zjadło czy jest cieniutki to musisz wymienić ślimak
Chyba  muszę tak zrobić  po wypaleniu  wszystkiego węgla ze ślimaka, bo już ktoś inny też mi sugerował że w tym miejscu ślimak rdzewieje od mokrego węgla i następuje uszkodzenie zwojów. Ja sądziłem że to wina głownie  złej i nienormatywnej jakości ekogroszku, ale to może być dodatkowa przyczyna. Tylko wcześniej jak mi przyblokowało ślimak to ścięło zawleczkę, ale że nie mogłem na miejscu dokupić orginalnych zawleczek sprzedawca polecił mi wstawić śrubę M5. Raz mi ją nawet ścięło jak uruchomiłem ślimak po jego odblokowaniu i wtedy coś go przyblokowało.
Mój znajomy produkuje kompletne podajniki z palnikiem rynnowym i stosuje ciekawe rozwiązanie do usuwania pary z wnętrza slimaka.Piszesz <że coś go przyblokowało>,może coś z przekładnią?
Dzisiaj wygasiłem piec po tym jak w nocy musiałem odblokowywać ślimak po jego kolejnym zatrzymaniu. Po wybraniu popiołu z paleniska i wypchaniu resztek węgla ze ślimaka uruchomiłem go i mimo że jest prawie pusty coś tam strzela albo rzęzi w trakcie obrotu, ale ślimak nie jest urwany bo końcówka się obraca. Chyba go wyciągnę i zobaczę czy nie utkwiło coś w środku i czy nie jest uszkodzony. Piec ma już swoje lata , Eko-Carbon z |Bielska 8.5 roku palenia.
Ścięcie kołka zabezpieczającego to ewidentnie przyczyna zablokowania ślimaka, gdyby przyblokowało przekładnię to by nie było napędu i zawleczka nie może być ścięta.
O jak ładnie zjedzony.
Warto sprawdzic tez rure i mocowanie kosza czy nie jest przekorodowane .Ja mialem juz korozje po jednym sezonie dałem rure i slimak do ocynkowania. Uwazam ze to zawsze jakies lepsze zabezpieczenie niz sama goła blacha  ;)  :D
nie sądzę żeby ocynkowanie wiele dało występuje tam takie tarcie ze pewnie po jednej tonie po ocynku nie ma śladu???Tyle szczęścia ze po sezonie grzewczym ci padł ten ślimak w zimie to dopiero lipa...
Niedługo bede demontował podajnik  to sie okaze jak to wyglada po jednym sezonie .Slimak raczej uszkadza sie  bardziej na skutek korozji tak mi sie wydaje niz tarcia ale to sie okaze po demontarzu .Jezeli bedzie znowu korozja to powedruje do cynkowania ponownie cały zestaw tzn rura i slimak  :D
Oba procesy są od siebie zależne tak jak woda od dołka ,im głębszy dołek tym więcej wody pomieści,a jednocześnie im więcej wody tym bardziej wypełniony dołek :) im więcej trze tym bardziej odsłania goły metal, więcej gołego metalu; większa powierzchnia korodowania  ,tlenki żelaza są słabiej związane z podłożem i łatwiej się wycierają . poz Hermogenes
W miejscu gdzie go brakło musiał przerdzewieć, gdyż właśnie tam zbiera się para wodna i a zardzewiały łatwo się wyciera.Wszystko wina tego , że sprzedają mokry węgiel.O cynkowanie rury i dolnej części zasobnika nic tu nie da bo węgiel potrafi przetrzeć blachę na wylot, w miejscach gdzie jest cieńsza lub słabsza, Ja musiałem 2 razy wzmacniać blachą( przyspawać) ścianki dolnej części zasobnika bo przetarło na wylot i wysypywał się miał .
I tak bardzo długo Ci wytrzymał, rura też na pewno papier także upiekł bym pieczeń na jednym ogniu :)
Rura 300 zł, a nie wiadomo jak długo jeszcze wytrzyma sam piec, na razie jest ok, bardziej zużywa się  część rury nad ślimakiem a pod zasobnikiem ale to łatwo pospawać i zdecydowanie taniej. Jak będzie taka potrzeba a piec sprawny to się wymieni, demontaż jest bardzo prosty.
  • 3 tygodnie później...
Jestem juz po demontażu podajnika  i widze ze nic sie nie wytarło ani nie skorodowało wyglada dalej jak nowe  :D
