Podłogówka A Kominek?
papasmurfek
Witam!
Jak najlepiej sterować grzaniem OP w pomieszczeniu w którym będzie użytkowany wkład kominkowy, aby nie dopuścić do przegrzania pomieszczenia. Czy zwykła głowica termostatyczna z kapilarą zew. sprawdziła by się w takim układzie? np. taka: post-56641-0-19211500-1459442912_thumb.jpg
No tak się składa, że wspomniane pomieszczenie jest przez ścianę z kotłownią więc nie był by to duży problem. Nie wiem tylko jak ze skutecznością działania przy takim rozwiązaniu? Może ktoś podrzuci jakieś przykładowe urządzenia?
Druga sprawa czy warto bawić się w takie rozwiązania? Salon jest dosyć mały (ok 17m2) i dosyć niski (ok. 2.3m) martwię się więc,że po napaleniu w kominku będzie za gorąco.
Akumulacyjna obudowa kominka z szamotu wentylowana DGP grawitacyjnie. Salon otwarty na kuchnie i hol. OP podzielone na dwie sekcje po ok. 50m.
Przez szybę pójdzie naprawdę dużo, będzie sauna. Obawiam się, że nawet przy kompletnie wyłączonym ogrzewaniu będzie bardzo gorąco.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym związane? Ile to jest dużo ciepła?
Wkład kominkowy planuje "Maja" narożny lewy 12 kw.
Ja na początek zbiłbym bez wyłączania podłogówki, w późniejszym etapie możesz dostawić termostat pokojowy do sterowania pętlą. lub pętlami.
Ale pamiętaj, że ponowne nagrzanie podłogówki trwa długo , przez co są wahania temperatury w pomieszczeniu.
Nie wiemy natomiast czy kominek to ogrzewanie czy tylko "nastój".
ile to jest, hmm.... ja Ci nie powiem, ale mam kominek 16 kw i obudowę z cegły szamotowej, ok 1,5 tony. przy chwilowym paleniu ok 2-3 godz, spokojny płomień tak dla klimatu, to obudowa się słabo nagrzewa, powietrze z kratek znacznie cieplejsze. przy paleniu ciągłym, obudowa ma ok 80 st C i wtedy mogę wyłączyć c.o., bo kominek jest w stanie utrzymać temp komfortową w domu, góra 24 st C dół 22, ale u mnie kominek stoi w centralnym miejscu domu na parterze, cały parter to przestrzeń otwarta i obok kominka schody na piętro, a komin na piętrze robi za dodatkowy grzejnik.
w tym roku w styczniu kocioł był wygaszony na 3 dni i kominek zdał egzamin, spalił 9 paczek brykietu po 10 kg z ciastoramy, temp nocami spadała do - 18.
tylko jest pytanie, czy Ty potrzebujesz takiej obudowy przy takiej powierzchni?
Jest jeszcze góra ktora ma być ogrzewana z DGP grawitacyjnego.
To nie będzie główne źródło ogrzewania, ale planuje go czesto używać. Mam dostęp do taniego drewna. W salonie nie będę robił żadnych otworów w obudowie. Ma być ogrzewany przez promieniowanie z obudowy. Konwekcyjnie grzana ma byc góra.
Chyba zrobię tak jak @sambor radzi. Sterowanie zawsze można dołożyć.
Obudowa będzie wentylowana, ale powietrze ma być kierowane wszędzie tylko nie do salonu.
Nie wiem jakiej firmy masz wkład ale zgodnie z zapisami w karcie Tarnava (taki mam u siebie) jest wyraźnie napisane że musi być kratka w obudowie kominka. Więc może sprawdź najpierw.
Kratki.pl model maja lewy ze szprosem.
Kratka bedzie, przez ścianę do kuchni. Koledzy spokojnie wszystko (tak myślę) przemyslalem. Za miesiąc zaczynam budowanie, wyjdzie w praniu gdyby co.
