Jaki Wybrać Sterownik.
dan999007
To mi takich info nie udzielil szkoda a pisalem do niego. Powiedz mi koego masz moze ster.zaw.3d jak u Ciebie dziala
AAAA no tak Mariusz :wub:
A do jakiego sterownika ??
U mnie tak dziala ze 3D i silownikiem - zielony wykrespost-1379-0-09016100-1458941782_thumb.jpg
Różnica jest taka ze ten Timela mogę mieć taniej o jakieś 380 zł w stosunku do tego SPP.
Tak duża różnica w cenie bierze się chyba z uboższego wyposażenia. Skoro nie potrzebujesz dodatków w postaci czujników bądź wyjść to pojawi się coś co określa się wersją "L".
Całość jest jednoczęściowa, wersja rozbudowana i okrojona łyka ten sam soft- w Lce elementy które nie mają swojego wejścia/wyjścia po prostu nie są wyświetlane. Interfejs internetowy ma taką samą funkcjonalność.
Ot taki prosty sterownik z wyjściem CO/CWU. Z czujników w standardzie będzie temperatura kotła, podajnika i CWU. Dokupić będzie można t. spalin, wewnętrzną, zewnętrzną, powrotu, ciepłomierz i pieron wie co się tam jeszcze pojawi.
Cena i czas wypuszczenia na tą chwilę nie jest dokładnie znany, ale to raczej tygodnie. Troszkę brakło by dziś jeden z prototypów wisiał na kotle więc coś więcej byś się mógł dowiedzieć. No z resztą... prowadzi kociołek jak normalna v2. Możesz się też zapisać na darmowe testy.
W cenach się mniej więcej orientujesz więc myślę że (negatywnego) zaskoczenia nie będzie.
Edyta-----------
Czy napęd zaworu potrzebny to trzeba się dobrze zastawić bo zawsze to jakiś wydatek. Jeśli ma być bo chcesz i już to może się okazać zbędny. Jest to też element który lubi psocić stabilność.
Nie będę wklejał jpg bo szczegółów się nie zobaczy, tutaj można sobie pojeździć myszką i zobaczyć jak się stabilizuje https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232 układpracujący w strefach. Układ idzie w odstawkę od 8 do 17, potem zawór ustawia się na wartość zadaną + korekcja z pogodówki. W ciągu kilku godzin nie goni bardziej jak o 0,5st. Nie można jednak zakładać że "tak będzie i u mnie", sporo zależy też od instalacji.
Sterownik Skzp-02 czujnik spalin póki co. W przyszłości czujnik pogodowy i pokojowy. Aczkolwiek musze poczytać czy warto montować pozostałe?
Kiedyś testowałem sterownik Perfekt R z pidem i nie byłem zadowolony. Powróciłem do Argona 2. Teraz zamotowałem zawór 3d druga pompę CWU plus pompa cyrkulacji. Więc postanowiłem zmienić sterownik. Padło na Skzp-02 bo ma pid plus praca interwałowa. Myślę jeszcze nad siłownikiem do 3d no i w przyszłości w/w czujniki. Aha mam głowice na kaloryferach i nie wiem czy dobrze? I na powrocie podłogówkę w kuchni jakieś 10m2.
Tak się składa że mam zawór 3d sterowany przez SKZP ale tylko do podniesienia temp. powrotu.Natomiast 4d jest sterowany przez pogodówkę SIEGER S55A, w domu /kotłownia w drugim budynku/ regulator pokojowy ustawiony na 22st. z obniżeniem nocnym.Uprzedzając pytanie po co dwa zawory:miałem,założyłem.Gdyby ktoś potrzebował mam kilka zaworów 3d z siłownikami,sterownik Euroster 11M jak również kompletną pogodówkę.Przy okazji życzę wszystkim wesołych,spokojnych i zdrowych Swiąt Wielkanocnych,smacznego jajka i mokrego dyngusa oraz jak najmniej problemów z ogrzawanim.
Ja uważam,z doświadczenia zresztą, że do ekonomicznego spalania potrzebna jest stabilna temperatura obiegu.
No to inaczej :)
Jadąc autem w której sytuacji spalisz mniej, hamując i przyspieszając czy może ten sam odcinek drogi jadąc płynnie ze stałą prędkością?
Porównaj sobie kiedyś to spalanie,tydzień,dwa nie obniżając temp. na noc . Ja u siebie sprawdziłem i paradoksalnie spalanie miałem nieznacznie ale jednak większe gdy obnizałem na noc temperaturę.
Wcześniej miałem zwykłego śmieciucha, rozpalało sie w nim codziennie rano.Potrzebowałem na sezon 3 tony węgla,raczej z wyższej półki. Teraz mam nowy kocioł z podajnikiem i też zamawiam co roku 3 tony i tez mała kupka groszku(średnia półka) zostaje, nawet bym powiedział że większa zostaje. Teoretycznie powinienem spalać dużo więcej niż w śmieciuchu bo przecież w nocy też sie pali w przeciwieństwie do śmieciucha no i opał słabszy kalorycznie....
Nie ma sensu dublować regulatorów. Jeśli masz głowicie to na ich obiegu zbędny jest regulator pokojowy lub sterowany zawór mieszający bo w praktyce działać będzie tylko jeden z tych elementów.
To czy opłaca się redukować temperatury lub zamykać dane obiegi to już indywidualna sprawa. Zależy na jak długo, zależy ile dany obiekt potrzebuje mocy na powrót do stanu z przed wyłączenia, itp...
Czyli nie montować słownika do zaworu? Ten panel pokojowy można by zamontować tylko z racji podglądu na kocioł a nie chodzić do kotłowni. Z drugiej strony jak będzie opcja podłączenia internetu to równie dobrze będzie można sprawdzić w telefonie.
Brak będzie regulacji pogodowej bez siłownika a zawory zaworami nie we
wszystkich pomieszczeniach się zamkną w zależności od której strony jest
słońce bynajmniej tak jest u mnie . Oszczędności będą ale sądzę że z siłownikiem
były by większe . Moim zdaniem idealne rozwiązanie instalacji .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21232-zmiana-pieca-węglowego-na-pellet-a-obejście-grawitacyjne/?p=252932
Post 178
5bdc83e4bd0919775ca6a8c792186f0e.jpg uważam że ten jest najlepszy.
dan 999007 to nie montujesz silownika do zaw.3d , jak uwazasz bedziesz latal po calym domu by reg.glowice term. w dzisiejszej dobie  no ale inni sie wypowiedzieli ja ma iz gl .term. i dziala sobie wszystko swoim zyciem .srtrona poludniowa to 6 grzejnikow w pokojach pojawi sie slonce to sie gl.zamykaja temp. na zew, sie podnoci i zaw,3d sie przyka cos tam polnocna strona domu gl.otwarte wiecej i jest cieplo ogolnie w szedzie .Tyle .
No zasobnik bedzie ladowany temp. max piec .Padnie pompa c.o i klops .jak grzac latem wode to cza pozakrecac c.o i PAmietac o jesieni by odkrecic . Pompa moze byc na powrocie nie ma to zncaenia .
Ochrony POWrotu NIE MA , Powodzenia , no zasobnik caly czas - zaloczony . <_<
Ochrona jest i to wystarczająca. Przepływem przez CWU sobie wyregulujesz temperaturę powrotu, masz też bufor który ułatwi zawody w prostą kreskę, będzie miał cały czas ciepłą wodę pod dostatkiem, zaoszczędzisz też sporo kasy i nerwów na niekomplikowaniu instalacji.
