Jaki Wybrać Sterownik.
Ten 3d działa jak głowica na grzejniku. Przykręcając go, zmniejszasz ilość ciepłej wody która idzie na wszystkie grzejniki.
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 15 tys.
Uzyska te 22,5 stopnia tylko w dłuższym czasie głowice się przecież nie zamkną nie uzyskując
temperatury .
To zależy jakie straty ciepła ma budynek.
Gdy żadnych strat nie ma dom, to i świeczką by nagrzał do tych 22,5 w dłuższym czasie ba  grający telewizor nawet by nagrzał  :)
Edytowane przez maniek76
Podtrzymuje zdanie kolegi Maniek76.
Chyba jednak kupie ten siłownik do 3d zobaczmy.
dan 999007 nie ma sie nadczym zastanawiac nie budujesz kotlowni na dzien czy tydzien ale napewno na ddddllluugi czas wiec uwazam ze niestety trzeba te minimum wlozyc by cieszyc sie oszczednosciami. ja zakupisz ten SKZP-02 to masz wszystko w jednym ster.pogodowe i tu masz reg. bez krecenia uruchamiasz i smiga troche czasu cza poswiecic by to wyregulowac , ale potem to juz z gorki.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem i podpowiedzi. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie czujnika pogody. Czy warto i co on zmieni? Ja mam nowy dom i głowice grzejnikach ale moi rodzice stary dom nie ocieplony. Grzejniki żeliwne bez regulacji. No i do ich kotłowni ja będę musiał zaglądać a chciałbym tam być jak najmniej.
No to wlasnie idealne rozwiazanie -cz.pogodowy. Montujesz SKZP-02 i czyjnik pogodowy ustalasz temp zadana na grzejniki np.40 stopni i czujnik pogodowy  tak kreci zaw.3D . zeby utrzymac temp .optymala jak na dworze jest cieplej to przymyka jak zimniej to otwiera ,te 40 st to przyklad moze sie okazac ze za malo lub za duzo .
i tak cza zagladac ladowac paliwo i wybierac popiol.Bezobslugowe to tylko -gaz i prad.
Jeśli nie ma głowic na grzejnikach to ja rozumiem- pogodowka i 3d. ale przy założonych glowicach? Przecież one są od utrzymania komfortu w pomieszczeniach. A pogodowka z silownikiem? Dla bajeru i instalatora ($$$$)?
Ogólnie dziwne jest to ze temp na piecu 55 grzejniki skręcone na 3,5 jakieś 22,5 stopnie C. Jak skręcę wyjście na zaworze 3d na dom z 50 na +/- 48 to temp w domu spada do 22. Dlaczego pomimo że głowic nie ruszam? Głowice firmy schlooser.
Mniejsza ilość "ciepła" idzie na instalację. Możliwe że wystarczy prowadzić pompę na wyższym biegu(zakładając że nie masz pompy autoadaptacyjnej).
Ale po co ma gonić pompę skoro może odkręcić termostaty albo mieszacz....
Kurka to są jakieś pompy autoadoptujące?
No i znowu walka co jak
Raczej nie. Chyba wystarczy ze dokupie ten siłownik do 3d i czujnik pogodowy.
Ale kupno takiej pompy to temat na przyszły rok ;-)
czujnik pogodowy kup w sklepie elek. obudowe tez i polacz i masz  cena miedzy 2zl   a 6zl wiec reszte sobie dopowiedz :)
Edytowane przez marekd
Czujnik pogodowy do sterownika który mam kosztuje 55zł. Więc nie wiem czy jest sens szukać gdzieś po sklepach elek. No chyba ze jest różnica w cenie?
Wie może ktoś czym się różni sterownik Skzp 02 od RM-82?
Sa takie. U mnie na autoadaptacji chodzi na 5 do 6 Watow poboru.
Elememnt pomiarowy to KTY81-210  cena 2 a 6zlllll
Wizualnie wyświetlacz wygląda tak samo. Producent tez Timel. Tylko te RM82 montowane są do kotłów malina.
Kto to wymyslil taki symbol RM82 to symbol przekaznika firmy Relpol no aleee :D
Czyli ściema? Właściciel firmy kotłów bierze sterowniki od timel tylko na obudowie jest logo producenta kotłów.
i co to ma za znaczenie zadne zamawia u Timela takie logo i juz musi miec pozwolenie na taka sprzedaz inaczej jest przestepstwo
Dzisiaj dzwoniłem do firmy timel i się okazuje ze to są te same sterowniki tyle tylko ze RM 82 to oznaczenie ze względu na producenta kotła. W sierpniu będzie można kupić u nich dokładkę/bramkę internetowa. Koszt 250zł.
