Slimak Po Czterech Sezonach
Gość Visitor1230
Gość Visitor1230
Na zdjeciu zdemontowany slimak po wlasciwie czwartym sezonie. Widac brak pletwy na pewnym odcinku. Opal byl sypany suchy. Poprzedni slimak nie byl traktowany suchym opalem i w czwartym sezonie po prostu sie ukrecil. Nowy jest troche dluzszyci bedzie dopasowany dlygoscia. Ciekawe jak by sie sprawdzil slimak ze stali szlachetnej. Macie jakies doswiadczenia?
Gość Visitor1230
Dodam jeszcze ze po takim okresie tzn. osmym sezonie uzytkowania kotla pokusilem sie o zmiane olejow w przekladni. To co spuscilem wolalo o pomste do nieba. Raz ze bardzo skromna ilosc tego byla. Dwa to kolor przypominal sos pieczeniowy Knorra. Zalalem tak do dwoch trzecich pojemnosci olej przekladniowy jaki zostal po wymianie w aucie. Mam standardowy reduktor. Przekladnie sa dwie i w obu trzeba bylo olej wymienic.
Producent podaje ze motoreduktor jest bezobslugowy. Ciekawe jak sie to ma do ilości oleju
Gość Visitor1230
Producenci podaja co im sie podoba. A olej starzeje sie nawet stojac w bance nic nie robiac.
Nawet jak założysz ślimak nierdzewny to nic to nie zmieni ponieważ nawet sypiac suchy jak pieprz ekogroszek to i tak w środku węgla jest zawarta pewna ilość wilgoci która zaczyna odparowywać własnie w tym momencie gdzie brakuje ci tej płetwy.Tworzą się wtedy w tym miejscu słabe kwasy które powoli konsumują ślimaka.Nawet jeśli zdobędziesz ślimaka z kwasoodpornej nierdzewki to i tak go tam wyzre bo powstaje tam kwas solny oraz siarkowy i pewnie jakiś inny na pewno.
Jakiej grubości masz spiralę nawiniętą na wałek?Przeważnie te co są w sprzedaży są z płaskownika 4-6mm.Mój znajomy buduje kompletne palniki rynnowe z podajnikiem,spirala 8mm.
Odnośnie oleju w przekładni. Nie wiem jak zaleca producent w Twoim ale w moim reduktorze do smarowania stosowany jest smar półpłynny Renolit - dzwoniłem kiedyś do producenta reduktora i wszystko wyjaśnił. Dlatego może wydaje się Tobie, że jest to sos pieczeniowy i w małej ilości. :)
Gość Visitor1230
Renolit to zdaje sie producht Fuchsa jak dobrze pamietam . Dzieki za typ.
U mnie ślimak stalowy skorodował chyba po 4 czy 5 sezonach, ale to od palenia przez pierwsze 2 mokrym węglem.
Od tamtej pory mam założony nierdzewny, po sezonie grzewczym mogę go wyjąć i zobaczyć jak wygląda po 4 sezonach.
Gość Visitor1230
Bylababy to cenna informacja. Czy warto w nierdzewke sie pakowac. Zwazywszy na to, ze kosztuje dwa razy tyle.
Ja w zeszłym roku przed sezonem  dałem do ocynkowania slimak, rura stalowe , zobacze po tym sezonie czy to cos pomogło   :)
Gość Visitor1230
Troche watpie w ten ocynk. W podajniku wystepuje jakby nie bylo tarcie. Zaleznie jak dlugo ocynk wytrzyma, tak dlugo bedzie zestaw lepiej chroniony przed korozja.
Ciekawe jak wyglądał by ślimak żeliwny po 5 sezonach
Witam jestem uzytkownikach super niezawodnego kotla klimosz -viadrus ling. Moje spostrzezenia po11 latach uzytkowania slimak padl dwa tygodnie temu .Oprocz tego rozszczelnily sie dwa czlony wewnetrzne koszt wymiany 1600 pln wraz z nowymi tulejami .porobily sie dziory .Przestrzegam przed zakupem tego super trwalego ,,zeliwniaka' . Ten kociol ma malo efektywny wymienik trudny do czyszczenia totalna porazka przestrzegam wszystkich przed zakupem . Placisz jak za zboze .
Jak wyglądają ślimaki żeliwne po 5 sezonach? Zapytaj użytkowników Ogniwa. Ukręcają się i łamią :D. A nowe kosztują "zaledwie" 400zl z przesyłką.
No ale ekoenergia ma inny ślimak czy taki sam jak ogniwo? Bo z tego co czytam ślimak żeliwny miał być wytrzymalszy od tego stalowego a teraz wychodź ze to wszytko jeden @#$//^
Dlatego zapytałem o ilość tych walniętych palników. Nic bowiem nie dasz rady ocenić, jeśli tego nie zmierzysz. Na ten przykład - pięć uszkodzonych z dwustu sprzedanych, to nie to samo, co pięć uszkodzonych z dwu tysięcy sprzedanych. Mam tu na myśli sprzedaż roczną.
