Rozbiórka I Budowanie Od Nowa Komina.
mes1234
Obecny komin jest po pożarze i posiada pęknięcia wzdłuż całego domu oraz szczeliny do kanałów wentylacyjnych. Zapadła decyzja o przebudowie. Dom ma ok 10m, komin jest zbudowany w nieocieplonej ścianie wschodniej(miał być bliźniak ale sąsiadom coś nie wypaliło i tak już ostało)  także tylko zewnętrzna ściana byłaby rozbierania. Teraz moje pytanie, jaki to jest koszt i czy potrzebujemy jakiś zezwoleń?
Podejrzewam ze taniej wyjdzie zamontowac wklad.
Sam pomysł budowy komina od podstaw jest poruszany w domu od kilku lat ponieważ sam kanał jest dosyć pokręcony a co się z tym wiąże trudno o dobry dostęp w czyszczeniu itd.
Czerwone to wyczystki, wielkość 15x15.
Niby wszędzie da się wyczyścić ale jest z tym sporo zachodu. Bez szczoty na giętkim metrowym drucie do niczego bym się nie dostał. Jak widać na załączonym obrazku spaliny z kotła mają całkiem pokrętną drogę, o ile o ciąg się nie martwię bo jest znakomity o tyle problem z osadzaniem się sadzy w pierwszej komorze jest spory. Potem trzeba wyczyścić kanał między tymi dwoma komorami. Kolejny problem to to, że szczotka kominiarska zatrzymuje się na stopniu. Żeby wybrać sadzę dokładnie trzeba grzebać szczotką aż do tego stopnia (czarny kolor na zdjęciu), cała ręka w wyczystkę i szczotka na drucie pół metra i dopiera da się stamtąd wygarnąć.
Oczywiście te wymiary na rysunku to tak na oko, ciężko na touchpadzie zachować proporcje :)
Sam wkład chyba nie byłby rozwiązaniem zwłaszcza że pieco kuchnia jest do rozbiórki także dostęp do komina byłby o niebo lepszy.
W twoim przypadku jest to ingerencja w ścianę nośną budynku, więc potrzebne jest zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego i potrzeba posiadania osoby z uprawnieniami inspektowa nadzoru w celu nadzoru nad pracami budowlanymi.
,... Nie wiem czy dobrze podpowiem, ale istnieje jeszcze możliwość frezowania ze szlamowaniem kanałów kominowych. Jeśli się nie mylę, to wychodzi około 300.- zł a może nieco więcej niż te 300.- za metr. Będziesz miał przewody o przekroju koła a nie prostokąta. Bez innych kosztów, pozwoleń i odbiorów technicznych a także bałaganu w przyległych do komina pokojach. Znajdź w okolicy usługę frezowania i wypytaj co i jak,...
Jak masz komin popękany to  przez rozwiercanie jeszcze bardziej go osłabisz.
A frez może cegły powyrywać z tej szczczytowej ściany.
PS
Co da frezowanie jak komin będzie nieszczelny
