Czy Grzanie Kominkiem Rzeczywiście Jest Tanie
A próbowałeś tak układać deflektor(y) żeby spaliny trochę "pokrążyły"? Coś w stylu wymiennika jak w kotłach co.
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 23,1 tys.
  • Jak zbudować kominek lub piec III generacji wg wzorów z Finlandii podałem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21222-kominki-i-piece-z-finlandii/. Sprawności takich konstrukcji są wysokie, problem
  • Witam serdecznie. Trafiłem tu szukając namiaru na wkład kominkowy do zabudowy w piecu kaflowym ... ale wracając do tematu. Mam mieszkanie tzw. strychowe czyli ostatnia kondygnacja (całe piętro), w k
  • Hermogenes
    Hermogenes
    Czytałeś to co napisałeś?  Jeśli na 60 m2 domu spalasz 20 m3 przez zimę to powinieneś go zburzyć.poz.Hermogenes
Hej ho Wielkopolsko  !!??
Ja ogrzewam dom kominkiem z płaszczem wodnym około 17 lat zawsze miałem problem z szybą .
Kominek mam typowy z dopływem powietrza od dołu .
Po przerobieniu kominka zasilam kominek powietrzem powietrzem od dołu przy szybie .
Efekt jest taki że nie czyszczę szyby praktycznie przez cały sezon kominek w środku czysty .
Nad kominkiem zamontowałem bufor około 400 litrów  ten krótki obieg działa grawitacyjnie
potem ciepło pobierane jest na grzejniki .
Raz dziennie robię wsad rozpalam od góry i 24 godziny mam spokój.
Oczywiście zależy to też od temperatury na zewnątrz .
Sezon grzewczy trwa u nas długo ale niskie temperatury są krótko.
W zeszłym roku podłączyłem do testów panele słoneczne płytowe które wspomagają ogrzewanie w domu i ciepłą wodę .
Wszystko jest podłączone do tego jednego bufora przez dwa wymienniki w sumie prosta instalacja i nie droga.
Wkład kominkowy mały
  • Wymiary frontu: 64,5 cm x 47,5 cm x 45 cm (Szer. Wys. Gł.)
  • Moc nominalna: 6,5 kW
  • Zakres mocy grzewczej: 3 kW- 11 kW
Grzejniki zasilane są temp 40 stopni mam dosyć mocno przewymiarowane.
Sam układ co i ciepłej wody mam trochę nietypowy postaram się narysować .
Podam tak informacyjnie dom ma 160m kwadratowych wys 2.70
koszt utrzymania całego domu miesięcznie z wszystkimi opłatami
to około 380zł
Dom nie ma gazu wody kanalizacji miejskiej
Woda własne ujęcie + oczyszczalnia
Jedyny rachunek to prąd
W załączniku zdjęcie szyby z kominka 3 miesiące palenia prawie co dziennie
oraz cały kominek razem z buforem
  • 3 tygodnie później...
Wszystko zależy jaki mamy dostęp do drewna i w jakim stopniu. Moim zdaniem jest to średnio opłacalne.
Nie boisz się stawiać Magnepanów tak blisko kominka? :)
  • 5 tygodni później...
Witam z Magnepanami nie ma problemu obudowa kominka jest tak zaizolowana ma temperaturę pokojową.
Dingi nie żebym negował co piszesz ale 1 wsad/24h na taką powierzchnię do kominka o takiej mocy??? Ja swój ładuje po sam "dach" ale nie ma mowy żeby wystarczył na 24h. A i tak nie samo drewno bo wspomagam się w 20% wsadu węglem. Kominek 18kW trochę "poprawiony". I to jedzie na 260m2 prosto w kaloryfery bo zasobnik CWU 300l, który mógłby robić za bufor nie jest wpięty narazie w CO ale zamierzam to zrobić.
pzdr
Witam wszystko zależy od pogody przy dużych mrozach robię dwa wkłady.
Bufor dużo daje możesz podawać równą temperaturę do obiegu grzewczego .
Żeby uzyskać pełną sprawność kominka powinien pracować na swojej nominalnej
mocy ma największą sprawność.
Tak z ciekawości jaką masz temperaturę na wyjściu .
Jeszcze jedno nigdy nie domykam powietrza jakie dochodzi do paleniska pali się pełnym ogniem.
Napisz czy domykasz powietrze żeby się dłużej paliło
Kominek też ładuję do pełna i rozpalałm od góry bez węgla.
Nie wiem jakiej firmy masz kominek ten mój ma wkład wodny tylko w czopuchu około 16 litrów
Przy zastosowaniu bufora masz taki komfort jak byś grzał piecem gazowym myślę o temperaturze
jaką podajesz w układ grzewczy
Ps.w tym roku palę tylko drewnem ale w zeszłym roku testowałem prądem w buforze mam zainstalowaną grzałkę 4.5kw i też dawała radę następny sezon od początku będę grzał tylko prądem
napewno jak będą duże mrozy nie da rady potestuję zobaczymy jak będzie.
  • 4 tygodnie później...
Wiadomo, że kociał jest o wiele tańszy możesz sobie sprwdzić nawet w katalogach
  • 1 rok później...
