marbit
  1. Witam. Rozpaliłem w przedpalenisku. Na razie efekty są spoko. pierwsze niedociągnięcia to klapa przepełnienia , za długa , trzeba skrócić o połowę. Trochę mały płomień ale chyba to wina paliwa , bo mieszam suchą zrębkę z mokrą , na samej suchej jest lepiej ale do pieca wpada max 20cm . dodam że kanał dopalający od rusztu do wyloty ma jakieś 25cm. sucha zrębka grabowo-bukowa daje lepsze efekty niż suche heblowiny dębowe Obiecane foto.
  2. Witam. Przeskalowanie wymiarów to nie wszystko.. Kwestia użytych materiałów , doprowadzenia powietrza ( wydawało by się że tylko pod ruszt,ale jakiś czas temu na którymś forum czytałem że powietrze pod ruszt i w okolice wejścia ślimaka i odrobina w kanał dopalający. Ktoś napisał że rozbierał azso i tam stosowali kanały powietrza w ceramice , co by dmuchać gorącym, ale jak pisałem to było już jakiś czas temu. Może kol heso się wypowie? Z przeczytanych postów wnioskuję - specjalista;) Pozdrawiam W temacie "palenisko do trocin panowie opisywali swoje konstrukcje, ale to odległe w czasie posty nie mogę nawiązać kontaktu. Pozdrawiam Marcin
  3. Witam kolego Kolanin. To jest zwykły żeliwny palnik rynnowy. W tym rozwiązaniu trochę wilgotne raczej nie da rady. Za tydzień rozpalam kolejny raz, tym razem dłuższe grzanie węglem może pomoże. Zdam relacje . Pozdrawiam. Może koledzy co zbudowali takie przed paleniska zdradzą trochę szczegółów?
  4. Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym dogłębniej poznać zagadnienia i doświadczenia przy spalaniu biomas typu trociny/zrębki etc. w tzw "przedpiecach" ,"przedpaleniskach" ceramicznych. Firmowe rozwiązania są , ale ich cena powala na kolana.Najmniejszy SMOK od Moderator to koszt ponad 10kPln, używki tańsze ale koło 4-5 kPln.Co dla przeciętnego posiadacza domu jednorodzinnego jest sporym wydatkiem. W sieci jest mało informacji(prawie wcale) o wytycznych/zasadach jakimi należy się kierować przy budowaniu takiego ustrojstwa( rodzaje materiałów ,powierzchnia komory spalania etc) Przedpiece ceramiczna pozwalają na spalanie względnie wilgotnego paliwa ( azso produkcji Hamech do 50%!) Co pozwoliłoby wyeliminowanie konieczności suszenia i masy problemów z tym związanych. Wiem że znajdą się tacy co powiedzą po co to budować bo miejsca sporo zajmuje , że zapali się w zasobniku etc. Wszystkie te zagrożenia można wyeliminować . Przeszukiwałem fora i postanowiłem założyć nowy temat. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do dyskusji Marcin
  5. marbit opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym dogłębniej poznać/ podzielić się wiedzą i doświadczeniami przy spalaniu biomas typu trociny/zrębki etc. w tzw "przedpiecach" . Firmowe rozwiązania są , ale ich cena powala na kolana. W sieci jest mało informacji o wytycznych/zasadach jakimi należy się kierować przy budowaniu takiego ustrojstwa. Przedpiece ceramiczna pozwalają na spalanie względnie wilgotnego paliwa ( azso produkcji Hamech do 50%!) Co pozwoliłoby wyeliminowanie konieczności suszenia i masy problemów z tym związanych. Wiem że znajdą się tacy co powiedzą po co to budować bo miejsca sporo zajmuje , że zapali się w zasobniku etc. Wszystkie te zagrożenia można wyeliminować . Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do dyskusji Marcin
  6. A jak długo grzejesz swoje palenisko przed rozpoczęciem podawania ? Na stronie Hamech'a piszą że czas dochodzenia do odpowiedniej temperatury by muc spalać trociny/zrębki o wilgotności do 50% to 4-6 h w zależności od mocy generowanej przez przedpalenisko.
  7. Witam. To co sugerujesz? Zmniejszyć tę klapę o połowę?
  8. Witam. Ta blacha to klapa przepelnienia paleniska. Zbędna czy za duża?
  9. Witam. Jak na foto. Patrząc od strony podajnika wylot spalin jest na prawo. Chyba za krótko grzałem palenisko przed podawaniem paliwa. W dtr azsd piszą że czas dochodzenia do optymalnej temperatury to od 4-6H!! Zastanawiam się czy wełna którą użyłem do izolacji nie roztopi mi się;/ Pozdrawiam i czekam na sugestie.
  10. Wymiary patrząc z góry to 23cm dł 15cm szer 20cm gł
  11. Oczywiście pokrywa do zdjęć została zdemontowana . Jest to płyta szamotowa gr 75mm plus wełna mineralna.
  12. Witam. tak wygląda moje przedpalenisko. Przy rozpalaniu drewnem z odrobina węgla uzyskuje płomień dł ok 40cm poza paleniskiem. Przy podawaniu zrębki już niestety nie jest tak kolorowo. Sucha jeszce sie jakoś pali ale nie ma płomienia, Świeża prawie wygasa. Palenisko rozpalałem jakieś 30 min. Może krótko ? Powietrze pod ruszt i w okolice wylotu ślimaka, z tym że to drugie dmucha przez paliwo a nie od góry. Szczeliny w kanale napowietrzającym widać na foto. Popielnik też wyłożony szamotem. Wylot na bok . materiał na odlew to beton żaroodporny niskocementowy "DIDURIT " temp stosowania do 1650oC więc powinno długo wytrzymać. Morze ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam wszystkich Marcin
  13. Dodam jeszce że powietrze pod ruszt i w miejscu gdzie kończy się ślimak. Tylko z tym drugim wyszło tak że to powietrze dmucha przez paliwo które jeszcze nie weszło do komory. Czy to błąd? Są osoby które miały podobne problemy i mają jakiś doświadczenie w tym zakresie . Pozdrawiam Marcin
  14. Witam . Zbudowałem podobne palenisko tylko z wylotem na bok celem uniknięcia cięcia płaszcza w kotle. Przy rozpalaniu paleniska drewnem i odrobiną węgla po jakimś czasie jest płomień dość ładny ze 40cm poza paleniskiem . Ale gdy podaję zrębkę suchą już tak fajnie nie jest a przy wilgotnej to już zupełnie klapa. Morze ktoś doradzi?Może nie potrzebnie kombinowałem z tym wylotem od razu na bok?
  15. Witam. Kol Jurgonka , ten walec musi chyba byc pochylony w kierunku pieca ? mam rację?
