Zmiana Sposobu Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym
alk
Witam i pozdrawiam forumowiczów.
Obecnie mam podłogówkę wysterowaną jak na rys.1, a chciałbym zmienić na rys.2.
Potrzebuje oceny fachowców czy pompa obiegowa P1 ma wystarczajcą moc żeby podłogówka pracowała sprawnie po usunięciu P2 i P3?
Na piętrze mam 8 pętli
1. 87m         5. 81m
2. 81m         6. 58m
3. 84m         7. 69m
4. 78m         8. 94m
na parterze 12 pętli
1. 89m         7. 62m
2. 82m         8. 55m
3. 85m         9 .48m
4. 81m        10. 86m
5. 77m        11. 44m
6. 86m        12. 50m
P1-pompa obiegowa   Grundfos alpha2 L 25-40-180
P2,P3 pompa podłogówki    Wilo TF95 39-59-84
ZT- zawór termostatyczny
R- rozdzielacz
ZR-zawór 3d regulacyjny sterowany napięciowo
20 pętli na 1 pompie i to z 4m podnoszenie to się nie uda, albo mocniejsza pompa albo po 1 na każde z pięter, jakie przekroje rur idą z kotłowni do rozdzielaczy ?
Pompa Wilo to jaka?, ozn TF95 oznacza tylko dopuszczalną temp czynnika.
Wilo RS25/5-3 Ku P
Z kotłowni do rozdzielaczy idzie rura fi 28 miedź.
Pompa Grundfos ma do rozdzielacza
na piętrze: 1,5m w góre i 2m poziomo
na parter: 1m w dół
Pompy Wilo pracują na II biegu czyli 2 x  po 59W  = 118W , myślałem że skoro Grundfos ma 180W max to wystarczy.
Ciepła woda jest brana z bufora.
Jaką pompe byś proponował? Czy da rade zamontować mocniejszą pompę do tej samej średnicy rur miedzianych ?
Rury z rozdzielaczy łączą się w kotłowni.
Z pompą chodziło mi o to czy zwiększając wydajność pompy nie będę musiał zwiększyć średnicy rur.
Mówisz 25/60 powinna wystarczyć , wolałbym ' na pewno wystarczy ' :) to może dać troche mocniejszą ?
Powiedz mi jeszcze czy grundfos to dobra pompa, chodzi mi o hałas zużycie energii
Aby dobrze określić pompę potrzeba jeszcze danych :
jakie są przepływy w pętlach rozdzielacza na dole i na górze lub ich suma w każdym rozdzielaczu
jaka jest odl ( po rurach) z kotłowni do rozdzielaczy.
Za mocna pompa może spowodować "granie" rur zasilających.
Hałas samej pompy jest minimalny.
Grundfoss to dobra pompa.
Czy moge jakoś obliczyć przepływy? Jakie trzeba dane do obliczeń ?
Od pompy do rozdzielacza:
na parterze jest jakieś 1,5m w dół
Na piętrze jest 3,5m tzn. 1,5m w góre i 2m w poziomie
A nie można zrobić tak, że jak kolega ma tą instalacje obecnie działającą to nie łatwiej jest sprawdzić na rotametrach jakie są przepływy przy satysfakcjonującej temperaturze w pomieszczeniach i później zsumowac co da interesującą go wydajność pompy?
Więc tak :
Rozdzielacz parter
1.2 l/m 5.1,9 l/m 9.1,7 l/m
2.1,9 l/m 6.1,5 l/m 10.1,9 l/m
3.1,9 l/m 7.1,4 l/m 11.1,4 l/m
4.1,7 l/m 8.1,1 l/m 12 1,4 l/m
Razem: 19,8
Rozdzielacz piętro
1.1,5 l/m 5.1,3 l/m
2.1,3 l/m 6.1 l/m
3.1,3 l/m 7.1,1 l/m
4.1,2 l/m 8.1,4 l/m
Razem: 10,1
Do doboru pompy oprócz przepływów potrzebny jest również opór w kPa poszczególnych pętli+ rur doprowadzających czynnik do rozdzielacza(y)+opór zamontowanej armatury na tych rurach(typu: zawory odcinające,filtry,zaw.3D,zaw.zwrotne)Mamy prawie 30l/min co daje 1800l/h czyli 1,8m3/h Z nomogramu pompy Grudfos Alpha 2 25-60 ten przepływ odpowiada oporowi max 36kPa Jezeli sumaryczny opór będzie większy to ta pompa nie da rady.
Ok rozumiem, to czy jest jakiś w miare prosty sposób żeby to policzyć ?
Jakie dane są potrzebne ?
