Dom ~180M2, 2015R, Podłogówka + Grzejniki
przemos
No to następne pytanko, czy wszystkie platformy podglądu/zarządzania kotłownią są darmowe ? Rozważam opcje telefonu w pracy od żony że coś nie teges z piecem :) .
Nie jestem do końca w temacie SPP ale z tego co czytałem to w SPP pierwszy rok za darmo a później jakiś abo chyba 35plnów/rok
W eCoal czy Bruli niema abo jednak zapowiadają teraz płatne SMSy z powiadomieniami o alarmach które były ponad chyba trzy lata w promocji za free.
Teraz ma być podobno 2,5pln na 2,5 punktu co ma odpowiadać 10 powiadomień ale ja mam neta w komórce cały czas włączonego to na maila za free przychodzą i fon daje sygnałka o wiadomości.
Ogniwo możesz zamówić z bocznym czopuchem. Zastanów się nad sasem solid 14kw
Skam-P Plus czy Premium ? Różnica w podajniku, Ardeo/Ekoenergia. Jak juz przy tym jesteśmy, to czy te podajniki poradzą sobie ze zwykłym groszkiem nie "eko"?
Premium ma palnik Batory a nie Ekoenergia.
Podajniki podadzą groszek pod warunkiem podanym przez papasmurfek, ale czy palnik go spali bez spieków to już inna kwestia - miałem już klienta, który pomimo moich ostrzeżeń próbował palić groszkiem z Marcela [bo tani, kaloryczny i w kopciuchu super się spala] i na własnej skórze przekonał się, że się nie da.
W Premium może być Batory, Ekoenergia czy Ewmar, ja często zamawiam na Ewmarze Skamy.
Grzesiu kuzyn z Wodzisławia pracuje na Marcelu i pali Marcelem drugi rok w RBR 23kW
Tu masz link: https://esterownik.pl/device/1389
@przemos
Przeczytaj sobie post @krisZ(na teraz ostatni post) -> http://www.forumbudowlane.pl/vt/23535/1260/skam-p-premium-sekom-polecam?postdays=0&postorder=asc
Jak widać 12tka ma jeszcze sporo zapasu z tego co pisze @krisZ,  przy nowoczesnym domku ponad 200m^2.  Jakaś moda teraz na te Skamy. Nic ciekawego w tym kotle nie ma i jest brzydki ;). Oczywiście wygląd nie ma tu żadnego znaczenia, ważne aby dobrze pracował. Pewnie finalnie kupisz jakiegoś tam Skama ;)
Ale dlaczego ma nie kupić Skama skoro jest dobry i raczej bezawaryjny. Może nie ma wodotrysków ale przez to jest szansa, że będzie trwalszy.
Szukałem na tym forum problemów ze skanem i nie znalazłem za wiele.
Ewmar jak ktoś sobie zażyczy jeszcze ma sens, choć wg mnie Batory jest lepszy, ale po co ma Ekoenergię brać skoro tamte dwa są od niej lepsze ?
Wiesiu - nie wiem z jakim skutkiem i czy samym Marcelem pali, ale coś jest na rzeczy, że go się do kotłów podajnikowych nie zaleca.
Ja też nie zalecam ale jak pisałem kuzyn pali dwa lata :)
Zależy gdzie ryją :)
Ewmar i Ekoenergia to już sprawdzone palniki, teoretycznie też wydaje mi się że Batory będzie trwalszy bo więcej "mięsa" na nim ale zobaczymy jak ludziska trochę popalą, na razie jest git :)
Jak będzie trochę czasu to tez zmienię kociołek na taki z tym najmniejszym.
@przemos
O gustach nie dyskutuję.
Zobacz tutaj jest 25kW, ogrzewa 596m2 pow. użytkowej, szczerze mówię,że nie wiem czy mimo obliczeń zdecydowałbym się wstawiac do nowszego domu na prawie 600m2 kocioł 25kW, mimo wszystko raczej bym wstawił 35 pod 40kW. Ten user dokupił dodatkowo nakładkę na palnik 25kW zmieniającą moc palnika na 38kW, nie była mu potrzebna.
https://ekotlownia.pl/sterownik/177
O tydzień klikając w statystyki się cofniesz, w mrozy paląc miałem z piasta 23MJ pomieszanym z jakimiś chwałowicami spalanie dochodziło w widełki 75-100kg ze spalinami na poziomie 150-200st.C (w/g raportu z badań nr. 1 średnia z 6h to 180st.c a w/g drugiego 201st.C)
A co ze spalaniem miału ? W opisach jest ze bez problemu.
To zależy z jakiego węgla ten miał, bo jak z koksującego to na pewno nie, ale jak z takiego o niższej spiekalności to czemu nie, zwłaszcza, że trochę osób z powodzeniem miałem pali w takich kotłach.
1 tak, a 2 nie sądzę. o ile na małej mocy pójdzie o tyle na dużej spieki, spieki i jeszcze więcej spieków.
jak już bawić się z miałem to tylko piast, ziemowit i tauron. reszta to loteria, z dużą przewagą porażki. a jak rozpoznać dobry miał, prosto. wsypać do podajnika 25 kg lub więcej, sterownik ustawić na 5 sek podawanie/25 przerwa i dostosować dmuchawę. jak się dobrze spali przy takich nastawach to brać, a jak nie to wiadomo.
przy obecnej cenie jareta zabawa z miałem nie ma sensu, ale to tylko moje zdanie. a zakupy to wiadomo kiedy
przy miale wartość opałowa jest drugorzędna, na 1 miejscu jest łatwość palenia czyli węgiel płomienny typ 31 i czasami 32.1, a granulacja od 0 do 35 mm.
przy miałach o dużej wartości opałowej, powyżej 26 na średnich i dużych mocach na palniku robią się spieki, czasami tak duże że w skrajnych przypadkach dochodzi do wygaszania kotła. przy grzaniu cwu dają rade, ale jak przychodzą mrozy to zaczynasz mieć pokój dzienny w kotłowni, a po co. przy miałach słabych 19-23 te z posta #39 takich sytuacji praktycznie nie ma. dochodzi do takich sytuacji że miał w kl 23 spalasz np 25 kg dziennie, popiół 10 %, a w kl 28 spalasz 30 kg/24h, popiół 20-25%.
kolejna sprawa to wymiennik, będzie o wiele czystszy na miale kl 19-23 bo będzie spalony w całości (nawet w warunkach domowych), przy mocniejszych miałach nie spalisz ich w całości i drobiny miału latają to kotle, kominie i dachu.
skoro już wspomniałeś o granulacji, dochodziło do takich sytuacji że składy opałowe brały miał kl 25 z piasta, a sprzedają go jako ekogroszek bo miał bardzo mało drobnej frakcji lub przesiewają i finalnie klient dostaje czarny piach.
Sam palę na ardeo groszko-miałem, w ostatnie mrozy pod 65kg/24h ze względu na takie potrzeby domu (teraz schodzi mi ok.30kg +,-4, co dla osób posiadającyh nowe domy będzie wartością sporą), prawdopodobnie mix jest pochodzenia z Piasta (tyle, co dało radę wyciągnąć od właściciela składnicy)
Dwóch znajomych też w tych palnikach pali miałem z Janiny 19ką, bez problemu
tutaj jeden z tych kotłów opalany miałem:
http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/233
w statystykach dodać do wykresu temperaturę zaworu mieszającego, to będzie widać zależności.
tak jak CooleR mówi z Taurona czy ten z Janiny czy spróbować też z Sobieskiego
http://www.tauron-wydobycie.pl/oferta-handlowa/parametry-wegla
