Gość Digitrax Opublikowano 4 Marca 2016 #76 Opublikowano 4 Marca 2016 Przy kotle żadnych zaworów ! Jak będziesz chciał go odłączyć to odcinasz go na zaworach przy buforze. W instalacji CO nie instaluje się rur i kształtek ocynkowanych. Jak robisz ze stali to wyłącznie z czarnej.
sieno26 Opublikowano 4 Marca 2016 Autor #77 Opublikowano 4 Marca 2016 Ok ale śrubunek ocynkowany chyba należy dać??
Gość Digitrax Opublikowano 4 Marca 2016 #78 Opublikowano 4 Marca 2016 No oczywiście, że śrubunek dajesz by na sztywno kotła z instalacją nie łączyć. Tak samo bufor. Wspawaj w niego mufy czarne w które wkręcisz śrubunki i następnie zawory. Pamiętaj by w buforze na samej górze wspawać mufę 1/2" do odpowietrznika automatycznego. I pamiętaj żadnych elementów ocynkowanych !
sieno26 Opublikowano 4 Marca 2016 Autor #79 Opublikowano 4 Marca 2016 Możesz powiedzieć dlaczego nie stosować ocynku?? zamiast ocynku rozumię że stosować czarne kształtki??
Gość Digitrax Opublikowano 4 Marca 2016 #80 Opublikowano 4 Marca 2016 Ocynk stosuje się wyłącznie do instalacji wody pitnej gdzie temperatura nie przekracza 55 stopni. Tak kształtki czarne stalowe lub mosiężne.
sieno26 Opublikowano 4 Marca 2016 Autor #81 Opublikowano 4 Marca 2016 Jak rozwiązać grzanie grzejników w garażu?? chciałbym grzać je z kotła i by wyłączały się razem z pompą ładującą bufor. Mam cały dom w podłogówce i nie chcę żeby wybierały mi ciepło z bufora
Gość Digitrax Opublikowano 4 Marca 2016 #82 Opublikowano 4 Marca 2016 Jak już masz bufor to grzejniki podłącza się z bufora. Pompa kotłowa ma jedynie napędzać obieg kocioł-bufor i nic więcej. Najprościej zastosować wylącznik czasowy do pompy grzejników aby pracowała wtedy kiedy potrzeba. Za buforem winien być zawór 3D do obniżenia temperatury. Tak samo zasilanie podłogówki winno być zrealizowane.
sieno26 Opublikowano 6 Marca 2016 Autor #83 Opublikowano 6 Marca 2016 A można założyć drugą pompę na powrocie kotła do tych grzejników w garażu?? Czy lepszym rozwiązaniem będzie załączanie pompy z bufora z czujnika w kotle?? Proszę też o pomoc w wyborze zaworu 3d z siłownikiem pod podłogówkę. Sterownik już jest w domu Tech ST-408n
Gość Digitrax Opublikowano 11 Marca 2016 #84 Opublikowano 11 Marca 2016 Wystarczy 1 calowy zawór 3D ESBE lub WOMIX z siłownikiem. Jak masz dużo kasy to możesz nabyć Honeywela ;) Tak jak pisałem wyżej nie podłączaj grzejników bezpośrednio do kotła ! Odbiory ciepła winny być do bufora wpięte inaczej nie ma sensu jego stosowania i wystarczyłoby sprzęgło.
sieno26 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor #85 Opublikowano 12 Marca 2016 Podłogówki mam w sumie ok 100m2. Co do zaworu z siłownikiem to na hurtowni proponują mi afriso. Nada się? Wraz z sterownikiem mam pogodówkę. Ona powinna sterować zaworem czy lepszym rozwiązaniem będzie regulator pokojowy??
odpowietrznik Opublikowano 12 Marca 2016 #86 Opublikowano 12 Marca 2016 Dlaczego miałby się nie nadać) Zawór Afriso typu ARV z siłownikiem ARM ale lepszym wyborem jest ESBE zawór VRG +siłownik ARA Przy wyborze siłownika należy zwrócić uwagę na czas otwarcia aby obsłużył go Twój sterownik.Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe jak sterownik ma taką możliwość ale tu niech się wypowiedzą koledzy mądrzejsi ode mnie)
sieno26 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor #87 Opublikowano 16 Marca 2016 Co powiecie o zaworze 3D z silownikiem firmy Hel-wita?? Czas otwarcia do wyboru 60s lub ok 120s. Który będzie lepszy??
sieno26 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor #88 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Witam znowu. Bufor wreszczcie udało się postawić (500kg). Kocioł też stoi. Większość gratów już kupiona m.in. zawór 3d z silownikiem 120s, zawór 3d mieszajacy do wezownicy cwu, zawor termostatyczny do ochrony powrotu, sterownik tech , zawory itd Teraz tylko skręcić wszystko do kupy i ocieplic grubaska :) chociaż mam max 15cm do dyspozycji. Co polecicie do skutecznego ocieplenia?? Z dwóch stron widocznych chce przykrecic plyte osb a na nią sterownik i termometry z bufora. Pozdrawiam
sieno26 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor #89 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Instalacja ładująca bufor skończona można powiedzić. W następną sobotę reszta
kupfer Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #90 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam. Sieno,widzę tylko kawałek rury,termometr i ładne płytki. ;) Zdjęcia mogą być trochę mniejsze. Pozdrawiam.
sieno26 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor #91 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Nic nadzwyczajnego nie ma w tej instalacji. Typowe ładowanie bufora z pompą i zaworem 60'C na bypassie... pozdrawiam
sieno26 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor #92 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 A co powiecie o ociepleniu welna z mata aluminiowa ok 10cm a na to dwie warstwy alufoxa 5mm? Jakas konstrukcja i zasypac reszte granulatem?? Podkreslam ze mam malo miejsca na izolacje a chce to w miare mozliwosci dobrze ocieplic.
kupfer Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #93 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Tak może być,można też dodatkowo jeśli możliwe(nawet lepiej) zaizolować za ścianą, nad stropem. ;) Perlit, keramzyt jest lepszym izolatorem niż wełna,choć teoria mówi co innego. ;)
sieno26 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor #94 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Tylko z tego co czytam to ta mata lamelowa ma klej pod folią i stosuje się ją do 50'C. Jak to jest w praktyce?? Czy lepiej kupic zwykłą wełnę np 15cm i upchac jak tylko sie da od strony ściany a od środka pomieszczenia jeszcze na to alufox??
kupfer Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #95 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Zawsze najpierw wełna potem folia,odwrotnie nie ma sensu. ;)
sieno26 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor #96 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 A są jakies specjalne czy wystarczy zwykła np ta: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5997762674
kupfer Opublikowano 11 Kwietnia 2016 #97 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Witam. W markecie budowlanym chyba są tańsze,nie musi być nic specjalnego. Jak nie masz miejsca na zewnątrz,weź droższą o lepszym=niższym współczynniku przewodzenia ciepła. ;) Pozdrawiam.
sieno26 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor #98 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Panowie potrzebuje szybkiej pomocy. Czy pompa z linku da radę na ok 100m2 podłogówki podzielonej na 11/12 pętli?? http://www.budujesz.pl/wilo-pompa-obiegowa-z-regulacja-elektroniczna-yonos-pico-25-1-6-4164032-82509/
odpowietrznik Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #99 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Wg.mnie da radę pod warunkiem że pętle mają rozsądną długość, powiedzmy do 90m
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #100 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Jeżeli pętle nie dłuższe niż 100m to da radę.
