Jak Panowie spalanie, ja od tygodnia już nie grzeje, tylko woda i recznikowiec dogrzewa w łazience, spalanie 4kg/doba.
U mnie 1 kwietnia załadowane 125kg jeszcze połowa zasobnika została wiec spoko
Ja odnośnie spalania aktualnie się nie wypowiem bo w tym tygodniu robiłem modyfikacje w kotłowni zawór 4d + nowa pompa co i (Erpolis narazie zrobiłem tak jak pisałeś bez dodatkowej pompy na obiegu kotlowym- myślę że będzie ok a jak nie to się pomysli)
Faktycznie czekamy na nowe aktualizacje już sporo czasu i nic się nie pojawia...
Co do aktualizacji to faktycznie od grudnia nici... :(
Next a ile masz zbiornik
Wychodzi na to ze 100zl by Ci szlo miesiecznie na eko +prad ktory zaciaga piec i pompa CWU noi moze jeszcze cyrkulacja
Zastanawiam sie nad uzyciem nawet grzalki bo zmienilem taryfe na g12 i mysle ze od 22 do 6rano spokojnie moge jechac  i potem zalaczyc od 15-17 i to wystrczy
Zmieniłeś taryfę z g11 na g12 z jakiego powodu? Żeby grzać ciepła wodę? Jeżeli tak to totalna głupota bo przez to rachunki dużo wzrosną. Ja mam bojler galmet 140l. Spalanie na samą wodę liczę 3-3.5kg ale dokładnie podam jak już nie będzie trzeba dogrzewac recznikowcem i będę ogrzewal sama wodę. Na pewno mniej niż 4kg/dobę. Dobrze obliczyles że to będą granice około 100zł/miesiąc. Prądem licz sobie tą kwotę x3.
Tu nie chodzilo o zmiane taryfy specjalnie  dla grzania wody -tylko teraz biore pod uwage jak by to wygladalo gdybym np przez miesiac grzal tylko pradem wode .
i jak na ta chwile to z korzystania samej taryfy jestem zadowolony a szczegolowy rachunek moge ukazac za miesiac wtedy kazdy oceni sobie co dobre czy nie .
Obecnie tez caly czas grzeje CWU tylko piecem ale rozwazalem taka probe
Na jakich ustawieniach palisz?
Na Pid
Przemo to wygas piec i spróbuj grzać wodę prądem. Myślę że szybko ponownie rozpalisz, no chyba że mało używasz cieplej wody.
Nex a dokładniej, jakie masz parametry PID ustawione, jaka temp zadana i jaka temp CWU, pytam bo może też spróbuję przejść na PID jak Tobie tak mało spala.
ja przechodzac w tryb letni zmienilem  tylko podawanie w nadzorze na 1s.
Ja ustawień fabrycznych nie zmieniałem. Ori pid dla 12kw. Temp zadana 55stopni - temp CWU = temp pieca.
Ok. Rozumiem, a moc jaką masz ustawioną i jakie masz w nadzorze ustawione? Często wchodzi w nadzór?
Cały czas jest praktycznie w nadzorze. Ja nie mam ustawiania mocy bo mam 2.2.8 wersję. Nadzór to podawanie 2s przerwa 20min , wentylator 30sek co 20min siła nadmuchu 25 bieg.
CWU = temp kotła to najlepsza opcja? Jak macie ustawioną cyrkulację CWU?
Tak jest w tym sterowniku w trybie lato. Cyrkulacja 5min on 5min off przez kilka h w porach najczęstszych odbiorów wody.
Ja mam pół godziny rano i wieczorem. 1 min co 10 min i jest ok. Rano od razu ciepła z kranu  i wieczorem też. Obecne spalanie zasobnik na 13 dni ok 9-10 kg ale podłogówka czasami się włącza i cały czas na grzejniki mam pompę załączoną. Sterownik na Pid moc 68% resza fabryczne nawet nadmuchu nic nie zmieniałem. Pozdrawiam.
Ok dzięki chłopaki za podpowiedź. Snoopi nie wiem czy dobrze jest grzać podłogówką cyrkulacyjne bo są wtedy duże straty, a więc chyba lepiej ją ustawić delikatniej ale non-stop...
Nic podobnego, ja jak na zewnątrz było ciepło grzalem sam bojler tryb lato, a jak był któryś dzień gdzie było chłodno i w domu temp spadała poniżej 22 zalaczalem np na dobę podlogowke i bardzo szybko lapal gorący powrót.
Ogólnie teraz trochu grzalem podlogowka trochu sam bojler w zaleznasci od pogody i ostatnie załadowanie 125kg starczyło na 21 dni. Myślę że przy samym grzaniu bojlera 125kg czyli podajnik starczy na miesiąc lekko a może i tydzień dluzej, czas pokaże, dziś zaladowalem i póki co jadę samo CWU, zobaczymy co przyniesie pogoda.
jak było zimno to grzałem cały czas a teraz włacza się tylko czasami i powrót też szybko łapie temp. musiałbym cały czas kręcić zaworek termostatycznym od podłogówki.
Tak to wygląda na grzaniu CWU 55 stopni + recznikowiec w łazience.
Spalanie 3.5kg/dobę dokładnie. Ciekaw jestem czy spadnie jak wylacze całkowicie recznikowiec i pozostanie samo CWU, ale póki co łazienka musi być dogrzana.
No to extra, a jak wygląda popiół i na ile masz ustawioną korektę podawania, bo tak to chyba się nazywa w Twoim sterowniku? Ja już mam nowszą wersję oprogramowania i mam moc kotła.
Popiół ok, węgiel dopalony. Korekta na 0, nie ruszane. Jedyne co jest zmienione w menu serwisowym to wylaczony stały obieg pompy CWU w trybie lato, pompka wlaza się tylko z histereza 5 stopni.
