Wiem kolego ale jak narazie te 53 to i tak sporo miałem gorzej jak pompy chodziły cyklicznie ło matko to dopiero była porażka
Powiem wam tak jak,na moje rozwiązanie z op i grzejnikami to powrót mam i tak wysoki bo powrót z op ma ze 28st. Nie mam żadnego podmieszania na op tylko 4d załatwia sprawę i dogrzewa. Przy samych grzejnikach byłby pewnie 60 albo i wyższy.
Tu masz rację, że to wszystko przez OP. Ja mam tak zrobione, że mam jedną pompę na grzejniki i na krótki obieg kotłowy. Temperatura ustawiona 60 stopni, a powrót aktualnie 3-4 stopnie niższy.
Można by było pewnie zastosować jakiś zawór do podmieszania powrotu z op ale to koszta znowu a instalacja i tak była kosztowna. Moze i kocioł tyle nie wytrzyma co twój ale nie chciałem rezygnować z op bo to super sprawa jest.
Wytrzyma, wytrzyma... Ja też mam OP i to 70% powierzchni domu.
Mam cały parter i połowę poddasza tylko w sypialniach grzejniki i w garażu no i łazienki
A jak masz op zrobione na 3d?
55° to taki pułap wzięty nie wiadomo skąd tyle zalecają ale jak wejdziesz w ustawienia sterownika to ochrona powrotu ustawioną jest na 35. Najważniejsze aby temperatura spalin była na poziomie min 140° no i podstawa suchy opał
No właśnie a Jak odpalasz kocioł to zadana 45 st. hehe na sterowniku
eman prądu wyjdzie Ci za kilka zł. Ups jak masz, Sterownik, pompa CWU od czasu do czasu, wentylator, podajnik. Wszystko większość czasu w podtrzymaniu. Koło 10złotych/miesiąc.
jaki masz w tym piecu wentylator ? Wpa 6?
Ewmar-ness z "turbinką"
To zależy ile masz na cwu ustawioną temperaturę dziwi mnie jak ktoś ma 40-45°. Jak ktoś zamierza w lato tak grzac wodę to nie zazdroszczę
Spokojnie ;)
Temp. zadana dla CWU to 50° potem histereza na 8 i dalej tak do usr... :)
Latem będzie trochę większa, ale to jeszcze się zobaczy :)
Panowie pozwoliłem sobie na wykresik :)
Takie są spadki przy grzaniu CWU, ale dla mnie w niczym to nie przeszkadza. Ładnie zaraz wszystko pikuje do góry.
Oczywiście jak dla mnie :)
https://m.youtube.com/watch?v=bqwqY8C56gg&feature=youtu.be
Edytowane przez gilal
Tylko czemu jeżeli temp na kotle masz 63 zadaną cwu masz ok 45.
Nie lepiej podnieść bliżej 60 i małą histeze?
Ładny wykres ;)
CWU zadana 50 i histereza 8
Taka temp. wody mi wystarcza i potem szybciej taką ogrzewam. Kiedyś ustawiłem wyższą to było grymaszenie, że za -gorąca leci-! :)
Naprawdę tak mi pasuje :) Ale zawsze mogę pokombinować ;)
Jak zmienisz na wyższą to nie wychladza tak powrotu i piec szybciej reaguje
Zawsze można tak ustawić i pokombinować :)
Zauważyłem ze spaliny na v3 są niskie u mnie też tak jest spowodowane pewnie niskimi obrotami wentylatora
Edytowane przez Snoopi21898
U mnie max deczko ponad 120°
I właśnie w takich temperaturach powstaje kwas siarkowy
No nic na takie spaliny nie poradzę. Przy takich temp. za oknem. Ostatnio jak czyściłem piec to w kanałach była sucha sadza, a w komin tak z ciekawości wsadziłem rękę i też sucho.
