Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #976 Opublikowano 26 Lutego 2016 Wiem kolego ale jak narazie te 53 to i tak sporo miałem gorzej jak pompy chodziły cyklicznie ło matko to dopiero była porażka Cytuj
rafkogm Opublikowano 26 Lutego 2016 #977 Opublikowano 26 Lutego 2016 Powiem wam tak jak,na moje rozwiązanie z op i grzejnikami to powrót mam i tak wysoki bo powrót z op ma ze 28st. Nie mam żadnego podmieszania na op tylko 4d załatwia sprawę i dogrzewa. Przy samych grzejnikach byłby pewnie 60 albo i wyższy. Tu masz rację, że to wszystko przez OP. Ja mam tak zrobione, że mam jedną pompę na grzejniki i na krótki obieg kotłowy. Temperatura ustawiona 60 stopni, a powrót aktualnie 3-4 stopnie niższy. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #978 Opublikowano 26 Lutego 2016 Można by było pewnie zastosować jakiś zawór do podmieszania powrotu z op ale to koszta znowu a instalacja i tak była kosztowna. Moze i kocioł tyle nie wytrzyma co twój ale nie chciałem rezygnować z op bo to super sprawa jest. Cytuj
rafkogm Opublikowano 26 Lutego 2016 #979 Opublikowano 26 Lutego 2016 Wytrzyma, wytrzyma... Ja też mam OP i to 70% powierzchni domu. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #980 Opublikowano 26 Lutego 2016 Mam cały parter i połowę poddasza tylko w sypialniach grzejniki i w garażu no i łazienki Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #981 Opublikowano 26 Lutego 2016 A jak masz op zrobione na 3d? Cytuj
Erpolis Opublikowano 26 Lutego 2016 #982 Opublikowano 26 Lutego 2016 55° to taki pułap wzięty nie wiadomo skąd tyle zalecają ale jak wejdziesz w ustawienia sterownika to ochrona powrotu ustawioną jest na 35. Najważniejsze aby temperatura spalin była na poziomie min 140° no i podstawa suchy opał Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #983 Opublikowano 26 Lutego 2016 No właśnie a Jak odpalasz kocioł to zadana 45 st. hehe na sterowniku Cytuj
eman Opublikowano 26 Lutego 2016 #984 Opublikowano 26 Lutego 2016 Koledzy pytanie: Ile spalacie wegla, pellet na grzanie samej wody latem tzn kwietnia do sierpnia? Cytuj
audilhr Opublikowano 26 Lutego 2016 #985 Opublikowano 26 Lutego 2016 na pełnym zasypie 5 do 6 tygodni ale ja mam mały odbiór a zasobnik 300l Cytuj
eman Opublikowano 26 Lutego 2016 #986 Opublikowano 26 Lutego 2016 A piec dziala caly czas ? Wiesz moze ile pradu zuzywasz? Ìle kg ma Twoj zasobnik? Cytuj
audilhr Opublikowano 26 Lutego 2016 #987 Opublikowano 26 Lutego 2016 około 110kg zasypuje tak piec pracuje cały czas a ile prądu to nie wiem nie sprawdzałem. Cytuj
nex1983 Opublikowano 27 Lutego 2016 #988 Opublikowano 27 Lutego 2016 eman prądu wyjdzie Ci za kilka zł. Ups jak masz, Sterownik, pompa CWU od czasu do czasu, wentylator, podajnik. Wszystko większość czasu w podtrzymaniu. Koło 10złotych/miesiąc. Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #989 Opublikowano 27 Lutego 2016 jaki masz w tym piecu wentylator ? Wpa 6? Ewmar-ness z "turbinką" Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #990 Opublikowano 27 Lutego 2016 To zależy ile masz na cwu ustawioną temperaturę dziwi mnie jak ktoś ma 40-45°. Jak ktoś zamierza w lato tak grzac wodę to nie zazdroszczę Spokojnie ;) Temp. zadana dla CWU to 50° potem histereza na 8 i dalej tak do usr... :) Latem będzie trochę większa, ale to jeszcze się zobaczy :) Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #991 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Panowie pozwoliłem sobie na wykresik :) Takie są spadki przy grzaniu CWU, ale dla mnie w niczym to nie przeszkadza. Ładnie zaraz wszystko pikuje do góry. Oczywiście jak dla mnie :) Pozdrawiam. https://m.youtube.com/watch?v=bqwqY8C56gg&feature=youtu.be Edytowane 27 Lutego 2016 przez gilal Cytuj
Erpolis Opublikowano 27 Lutego 2016 #992 Opublikowano 27 Lutego 2016 Tylko czemu jeżeli temp na kotle masz 63 zadaną cwu masz ok 45. Nie lepiej podnieść bliżej 60 i małą histeze? Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #994 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Tylko czemu jeżeli temp na kotle masz 63 zadaną cwu masz ok 45. Nie lepiej podnieść bliżej 60 i małą histeze? CWU zadana 50 i histereza 8Taka temp. wody mi wystarcza i potem szybciej taką ogrzewam. Kiedyś ustawiłem wyższą to było grymaszenie, że za -gorąca leci-! :) Naprawdę tak mi pasuje :) Ale zawsze mogę pokombinować ;) Pozdrawiam Edytowane 27 Lutego 2016 przez gilal Cytuj
Erpolis Opublikowano 27 Lutego 2016 #995 Opublikowano 27 Lutego 2016 Jak zmienisz na wyższą to nie wychladza tak powrotu i piec szybciej reaguje Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #996 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Zawsze można tak ustawić i pokombinować :) Edytowane 27 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 27 Lutego 2016 #997 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Zauważyłem ze spaliny na v3 są niskie u mnie też tak jest spowodowane pewnie niskimi obrotami wentylatora Edytowane 27 Lutego 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #998 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) U mnie max deczko ponad 120° Edytowane 27 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Erpolis Opublikowano 27 Lutego 2016 #999 Opublikowano 27 Lutego 2016 I właśnie w takich temperaturach powstaje kwas siarkowy Cytuj
gilal Opublikowano 27 Lutego 2016 #1000 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) No nic na takie spaliny nie poradzę. Przy takich temp. za oknem. Ostatnio jak czyściłem piec to w kanałach była sucha sadza, a w komin tak z ciekawości wsadziłem rękę i też sucho. Edytowane 27 Lutego 2016 przez gilal Cytuj
