gilal Opublikowano 26 Lutego 2016 #951 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) spoko :) tylko sorki za jakość Tak planuje. W pełnym automacie i pelletem. Powinien piec się rozpalić jak spadnie temp. o histereze na CWU i jak nagrzeje ma sie wygasić. Jak to bedzie to się zobaczy :) Edytowane 27 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #952 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Ja przy pompach równoległych przy załączeniu CWU powrót mam min 42 st. I rośnie moze wolniej ale rośnie. Musze wypróbować priorytet bojlera jak to bedzie działać. Macie bardzo małe spalanie ja przy takich temp ok 16 kg spalam pompy co i podłogowa chodzą non stop w domu 22 - 23 st. Nie mogę niżej zejść ze spalaniem. Dom mam z porothermu 44 bez ocieplenia i tynku zewn. Ale klimat w domu ok. Nie mam puszki hermetycznej hehe. Edytowane 26 Lutego 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #953 Opublikowano 26 Lutego 2016 Jak myślicie jaki wpływ na spalanie Eko ma temp na kotle mam 68 st. ? Cytuj
gilal Opublikowano 26 Lutego 2016 #954 Opublikowano 26 Lutego 2016 Ja przy pompach równoległych przy załączeniu CWU powrót mam min 42 st. I rośnie moze wolniej ale rośnie. Musze wypróbować priorytet bojlera jak to bedzie działać. Macie bardzo małe spalanie ja przy takich temp ok 16 kg spalam pompy co i podłogowa chodzą non stop w domu 22 - 23 st. Nie mogę niżej zejść ze spalaniem. Dom mm z porothermu 44 bez ocieplenia i tynku zewn. Ale klimat w domu ok. Nie mam puszki hermetycznej hehe. Jak normalnie spada temp. na CWU to tak na chwile spada powrót do 42°, ale jak jest już blisko uruchomienia ogrzewania CWU, a zaraz ktoś się mył/kompał i raptem spadnie temp. na CWU to taki chwilowy powrót może być (bynajmniej u mnie :) ) Cytuj
nex1983 Opublikowano 26 Lutego 2016 #955 Opublikowano 26 Lutego 2016 Myślę że czy 68 czy 60 nie ma to zauwazalnego znaczenia dla spalania. Cytuj
krzymig Opublikowano 26 Lutego 2016 #956 Opublikowano 26 Lutego 2016 Coś mi się wydaje ze te zawory 4 drogowe nie są takie dobre nie potrafią tak szybko wyregulować tak chwilowego dużego zapotrzebowania, tu można by jeszcze zmienić czas pomiaru temperatury przez czujnik ,osobiście posiadam 3 drogowy zawór który steruje temperatura na ogrzewanie podłogowe ,a ochrone powrotu mam za pomocą pompy i przy załączeniu cwu 140l płaszczowy spadek ok 5-8 st czasem 10 w duże mrozy i naglym spadkiem temperatury na zewnątrz (czujnik temperatury i krzywa grzwecza )zależy jakie jest zasilanie ogrzewania podłogowego pale z pid Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #957 Opublikowano 26 Lutego 2016 No cwu robi,dużo zamieszania w temp. Ja mam 54 ST. histereza 4. Temp po kąpieli spada do 40 st nawet u góry a na dole zasobnika nawet 7 jest. Mam pompę ciepła 250l. Zobaczymy jak na,wiosnę,odpalę ile zeźre prądu hehehe ale przynajmniej kociołek odpocznie Cytuj
nex1983 Opublikowano 26 Lutego 2016 #958 Opublikowano 26 Lutego 2016 A co tu mają zawory 4 drogowe do czego jak nagle po załączeniu pompy cwu przed 4d wysysa cwu sporo ciepła a wezownica u mnie w cwu 22kw mis odebrać ciepła chcąc zagrzac w momencie wodę. Po to są opcje z priorytetem bojlera żeby dopasować i mieć powrót poprawny. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #959 Opublikowano 26 Lutego 2016 Ja jestem zadowolony z 4d ładnie dogrzewa mi powrót bez tego to masakra by była a z siłownikiem i pogodówką to bajka mam obniżenie i po dogrzaniu pomieszczenia ładnie trzyma 22 st. Przy nagłych wahaniach temp zewn. Tylko dogrzewa a pózniej podtrzymuje temp. Na niższej temp za zaworem a reszta idzie na powrót Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #960 Opublikowano 26 Lutego 2016 A przy priorytecie nie zrobi się dużego zamieszania w obiegu co? Przecież sie wychłodzi i będzie musiał ponownie go rozgrzać. Cytuj
nex1983 Opublikowano 26 Lutego 2016 #961 Opublikowano 26 Lutego 2016 Nic się nie zrobi dogzanie cwu trwa 10 minut Max i nie wplyta to kompletnie na temp przynajmniej u mnie mam cały dom OP Cytuj
krzymig Opublikowano 26 Lutego 2016 #962 Opublikowano 26 Lutego 2016 Jak temp powrotu spada 30 stopni to dużo powstają odkształcenia i naprężenia blachy w instrukcji kotła pisze żeby nie dopuszczać zimnej wody czyli nie schładzać bo może to spowodować uszkodzenie kotla ale każdy ma inny układ kotłowy jeden poprawny drugi troszkę mniej Cytuj
nex1983 Opublikowano 26 Lutego 2016 #963 Opublikowano 26 Lutego 2016 Krzymig ale czy Ty umieszcz czytać, pisałem Ci ze min chwilowa temp powrotu to 45 gdzie po kilku minutach jest 50-60. Nie ma siły musi się powrót chwilowo wychłodzić chcąc dogrzac zimny zbiornik. Cytuj
pab11o Opublikowano 26 Lutego 2016 #964 Opublikowano 26 Lutego 2016 Jak normalnie spada temp. na CWU to tak na chwile spada powrót do 42°, ale jak jest już blisko uruchomienia ogrzewania CWU, a zaraz ktoś się mył/kompał i raptem spadnie temp. na CWU to taki chwilowy powrót może być (bynajmniej u mnie :) )jaki masz w tym piecu wentylator ? Wpa 6? Cytuj
Erpolis Opublikowano 26 Lutego 2016 #965 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) To zależy ile masz na cwu ustawioną temperaturę dziwi mnie jak ktoś ma 40-45°. Jak ktoś zamierza w lato tak grzac wodę to nie zazdroszczę Edytowane 26 Lutego 2016 przez Erpolis Cytuj
nex1983 Opublikowano 26 Lutego 2016 #966 Opublikowano 26 Lutego 2016 W lato trzeba trzymać cwu minimum 60, temp Cwu równa się temp pieca. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #967 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) 40 to porażka. Jak mam 68 na kotle to z 50 do 54 dogrzewa przez 5min. Temp na kotle spada do 62. Ciągle jest gorąca woda na wylocie z zasobnika. Edytowane 26 Lutego 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
krzymig Opublikowano 26 Lutego 2016 #968 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Snoopi 21898 to jest wzorowo zrobiona instalacja i optymalne temperatury tak trzymaj Edytowane 26 Lutego 2016 przez krzymig Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #969 Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Dzięki Edytowane 26 Lutego 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
rafkogm Opublikowano 26 Lutego 2016 #970 Opublikowano 26 Lutego 2016 Temp.co 68. powrót 53. Wyższego nie da rady powrotu wycisnąć Nie mam nic do kolegi Snopi21898 ale 15 stopni różnicy między zasilaniem, a powrotem i to ma być wzorowo? Cytuj
nex1983 Opublikowano 26 Lutego 2016 #971 Opublikowano 26 Lutego 2016 Różnica zależy od potrzeb. Może być 8 stopni a może być 15, wszystko zależy od warunków zewnętrznych i zapotrzebowania na ciepło. Cytuj
rafkogm Opublikowano 26 Lutego 2016 #972 Opublikowano 26 Lutego 2016 Nie zgadzam się z Tobą nex do końca. To znaczyło by, że kolegą snopi przy mrozie na dworze -20 i dużym zapotrzebowaniu będzie miał powrót 40-45 stopni?! Moim zdaniem wszystko zależy od instalacji i przeważnie ten problem jest przy instalacji mieszanej z zaworem 4d. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #973 Opublikowano 26 Lutego 2016 Mam taka instalacje i przy mrozie nie zauważyłem żeby powrót mi aż tak spadał. A nawet jak spadnie to głowy sobie nie urwie hehe Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Lutego 2016 #974 Opublikowano 26 Lutego 2016 Powiem wam tak jak,na moje rozwiązanie z op i grzejnikami to powrót mam i tak wysoki bo powrót z op ma ze 28st. Nie mam żadnego podmieszania na op tylko 4d załatwia sprawę i dogrzewa. Przy samych grzejnikach byłby pewnie 60 albo i wyższy. Cytuj
rafkogm Opublikowano 26 Lutego 2016 #975 Opublikowano 26 Lutego 2016 Ok spoko :-) Chodzi tylko i wyłącznie o żywotność kotła. Producent zaleca niby minimum 55 stopni, a z tego co piszą koledzy to doborze żeby nie był niższy niż 50 stopni. Nie mówię teraz o chwilowym spadku jak włączy się pompa od CWU. Cytuj
