Może się uda ;)
Może się uda :)
Nie wiem czy przeszło bo to tak na szybko telefonem :)
Edytowane przez gilal
Poszło muszę przyznać że fajnie to u Ciebie chodzi :)
Poszło :)
Mi się wydaje że normalnie. Przy takich mrozach to więcej na niskiej mocy pracuje
  W dniu 26.02.2016 o 15:54, gilal napisał(a):
Poszło :)
Fajny krotki filmik,widac nowy deflektor,bardzo cicho chodzi dmuchawa,czemu taka wysoka temp.na dom,pozdrawiam.
Gilal temp powrotu 32 stopnie przy 65 na piecu? Strasznie mało
Edytowane przez nex1983
Zobacz na koniec filmiku
Tak na końcu jest 32 że dwa razy się wpatrywalem
nieee :) na szybko nagrywane :) na początku widać, jest 58°
Inna pompa działa na końcu filmiku a ta poprzednia wyłączona.
Krzywą mam ustawioną od 48 do 58° ,a na grzejnikach mam głowice elektroniczne danfoss conect i sterowane danfoss link.  Przy takim zasilaniu fajnie pracuje i mało jest strat :)
nie, to jest 58° zaraz 57° :) na początku taką miałem jak pierwszy raz piec odpalałem :) Sorki za jakość, ale tak jak pisałem , na szybko :)
Potem pewnie na chwile spadła przez grzanie CWU :) Bojler mam 220L i histereza 8
he,he tak jest :) właśnie włączyło się grzanie CWU. Ustawiony mam "priorytet bojlera" :)
Kurdę jak wszystko wyłapią :) :) :)
tak deflektor ceramiczny i półki z ceramiki. Piecyk ustawiony na 80% mocy, parametry nadmuchu nie ruszane
Ja mam tak samo. Jak wyłącze Cwu temp powrotu odrazu spada. Jest to spowodowane małym zapotrzebowaniem na ciepło (termostaty na grzejnikach zamknięte skutkuje to brakiem obiegu wody) dodatkowo u mnie działa podłogowka i odrazu temp powrotu spada do 30 stopni.
gilal - ile Ty płaciłeś za piec?
tak, tak tylko na chwile
razem z zapalarką, sterownikiem z PID i SPK LUX                  -10,500
U mnie niestety non stop. ;-(
Edytowane przez kucharz214
u mnie tylko na chwile i zaraz pikuje do góry
Też mam priorytet bojlera i temp powrotu nigdy nie spada do takich wartości, a czasem dogrzewa od 15 stopni stopni zbiornik. Takie temp właśnie mi robił powrotu jak miałem pompy równolegle i wlaczala się pompa cwu, teraz z priorytetem bojlera spada do Max koło 45 i to na 5 minut z każdą minutą rosnac. Przy pracy pompy podłogowej powrót 50-60, zależy od temperatury zewnętrznej.
no nie stety, u mnie tak potrafi na chwile spaść dopóki nie przegoni wody i przymknie zawór. Ale to jest chwilowe i nie zawsze tak nisko. Myślę, że to  też zależy od bojlera.
Dziękuję za szybka reakcję Gilal. Super filmik. Jeszcze raz dzięki ... Piekny palnik i ogien ;)
Latem bedziesz ogrzewal CWU z pieca pelletm. ? Ciekawi mnie czy piec bedzie dzialal caly czas czy bedzie sie wygaszal jak zagrzeje CWU ?
