Zmniejsz moze moc kotła jeszcze
Sprawdzałeś na fabrycznych ustawieniach? Tylko zmień moc na jaką chcesz i podawanie zostaw. Może na 80% i resztę zostaw.
Edytowane przez gilal
Ja mam 2.2.8 z tym że k1pv2 z Pid i pokazuje % napełnienia, dni i godziny do wyczerpania podajnika.
Ja mam ten sam ster i 2.2.8,aby pokazywalo napelnienie zasobnika i reszte trzeba skalibrowac zasobnik,trwa to kilka dni,jezeli sie nie myle to wwojtek pisal jak to zrobic na forum.pozdrawiam.
No kalibracja to podstawa, bez niej nawet % nie będzie pokazywał.
No i działa jak narazie elegancko tylko kocioł chyba potrzebuje psychologa hehehe bo przy temp.spalin 80st. już zaczyna wstawać co wcześniej nie miało miejsca a popiół bajka.
Szczerze to jak na razie zakup się opłacał :)
U mnie tez kolego na niższych temp. spalin chodzi i jest ok. A jak z sadzą?
Sadza jest oka na poziomie akceptowalnym tak że spoko. Tylko dmucha cały czas na 1% ale z różną siłą a turbinka to kreci się ledwie co.
Edytowane przez audilhr
Też może jeszcze spróbuje na fabrycznych zostawie na noc
Jakoś nie mogę uwierzyć w tak niskie obroty hehe
Edytowane przez Snoopi21898
Co masz na myśli mówiąc sadza?? Możesz pokazać foto co to dla Ciebie sadza na akeptowalnym poziomie?? Z ciekawości, porównał bym sobie jak to wygląda u Was
Robiłem juz foto wcześniej deflektor mi zachodził i wymiennik od strony rusztu i na drzwiczkach
Tak to u mnie wygląda po 10 dniach palenia, czy to dużo sadzy w porównaniu z waszymi kotłami?? U mnie kocioł chodzi na bardzo małej mocy, cmoka węgiel
Jest spoko jutro zrobię zdjęcie.
@Snoopi ja to dolną korekte przestawiłem na -7 a górną -15 też myślałem ze słabo dmucha ale jest oka myślę że jak temp. spadną to trzeba będzie podnieść nadmuch zobaczymy.
Tez zmniejszyłem nadmuch zobaczymy płomień duży do temp zadanej doszedł jade na 60%.
Nex to raczej jest nalot z popiołu więc bardzo ok jest.
Pali się cały czas z PID, wersja 2.2.8 bez korekt podawania i wentylatora. Ori nastawy. Jak widać nie ma znaczenia czy linia prosta czy też byle jaka.
Foto
No płomień spoko mam podobny i jak na razie jest oka i dopala ładnie. A linia jak ustawiłem kocioł tak żeby była idealna to groszek uciekał w oczach.
Nie ma sensu patrzeć na wykres przy normalnych warunkach w domu zawsze sa skoki temp. i tyle trzeba się skupić na dobrym dopaleniu i tak żeby jak najmniej spalał:)
Mój piec tak wygląda po ok. 4 godzinach. Po 2 dniach palenia i spaleniu ok. 50 kg węgla (6 wiaderek z Obi 10l) z pieca wygarniam ok. 1/4 wiadra cynkowego sadzy, sadzpal stosuję po każdym wyczyszczeniu pieca...
(Jak kurcze wstawić zdjęcie do postu bo nie daję rady ??)
Myślę że masz nieodpowiednie ustawienia albo kiepski węgiel.
Aby dodać zdjęcia do postu należy:
Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.
Witajcie, będę kupował niebawem Defro EKO DUO 12KW z PIDem - mam możliwość poproszenia o instalację od razu najnowszego sterownika. Możecie mi podać dokładne dane najnowszego?
A czemu nie defro komfort Eko 12kw z demontowanym rusztem zastępczym tylko strucla ze stałym rusztem? kto Ci tak doradził
Edytowane przez nex1983
Nie masz innych problemów że kupujesz duo na siłę chcesz sobie utrudnić źycie
