Brak Wyczystki W Kominie
Karol45454
tak jak w temacie czyli w moim wykańczanym właśnie domu nie mam w kotłowni w żadnym z kominów spalinowych nie mam wyczystki.
Komin ma wkłady ceramiczne takie jak były stosowane 15 lat temu takie czerwone z kołnierzami i wkładało się jeden w drugi.
Nie ma też miejsca na wpięcie rury z pieca po prostu z piwnicy do samego końca idą rury, ale jest miejsce na rewizję na strychu czyli do tamtą dochodzą rury a póżniej się kończą i przychodzą w zwykły komin murowany z cegły.
Che zamontować wyczystki w kotłowni ale nie chciałbym za bardzo niszczyć komina co zrobić.
Te rury kwadratowe to ładnie się cięło odpowiednią tarczą diamentową - można spróbować :)
Lub jak masz odstęp do wiertnicy diamentowej to można wyciąć nią okrągły otwór np fi 100 i też będzie dobrze
ja mam okrągłą rurę, i później tym wyciętym elementem zaślepić i juz gotowa wyczystka?
a co ze zbieraniem wody z komina?
A co podłączysz do tego komina? I jak to masz zamiar zrobić?
cytat: :"a co ze zbieraniem wody z komina?"
Co -fachowcy od kominów tego nie przewidzieli?Nie powiedzieli że na wilgotne spaliny musi być odpowiedni komin ,(wodoodporny).
Widocznie chciałeś mieć komin tani - to ci tak zrobili -teraz dopłacisz ,to ci zrobią wpięcie pieca i zamontują wyczystkę.A  jak wstawisz odpowiedni wkład -to i komin będzie wodoodporny.
Ma być podłączony piec na groszek.
czyli co mam kupić trojak do podłączenia pieca i wyczystkę i odskraplacz i będzie wszystko ok tak?
Nic nie kupuj , wycinasz otwory na wprowadzenie rury dymowej od kotła, wycinasz otwór na dole na wyczystkę , dorabiasz zamknięcie wyczystki i to wszystko.
jak obawiasz się że będzie ciekło to dajesz jakiś daszek nad wylotem komina
To można o tak sobie wycinać w rurze ceramicznej? Przecież teraz są potężne naprężenia na dolne partie komina od własnego ciężaru. To musi być gotowy odlew(trójnik), to samo element od wyczystki i później wszystko się składa do kupy po kolei.
Nie ogarniam tego. Pomijam wiedzę inwestora bo nie musi wiedzieć nic, chociaż powinien. Jakim trzeba być debilem, żeby nie wstawić trójnika? Chociaż skontaktować się z inwestorem i zapytać co robić. Przecież tego nie stawili roboty tylko ludzie.  Dla mnie komin(y) do rozebrania. Każde wycinanie to osłabienie konstrukcji komina i zagrożenie dla domowników. Niech ktoś poniesie za to odpowiedzialność. Wydaje mi się, że rady z wycinaniem dziur są szkodliwe.
Ten system jest identyczny jak Marywil ze Suchedniowa, w nim można było wyciąć otwór, to mocno palona glina,
a nie wypraski z szamotu. Wytrzyma takie cięcie.
A po cięciu wytrzyma też jako konstrukcja
Słuchajcie starszego wiedzą! Dobrze prawi...
Te rury wyglądają jak te ze zdjęcia tylko są okrągłe ale myślę, że to nie robi różnicy.
Ok tak zrobię, otwornica 100 wystarczy na wyczystkę czy będzie za ciasno?
ta wyczystka ma być raczej szczelna czy niekoniecznie?
przyklejać tego bałwanka na silikonie?
w takim kominie na pewno nie ma potrzeby zakładania odskraplacza?
Odskraplacza nie masz jak zamontować, z resztą przy kotle do paliw stałych nie jest on niezbędny.
Jedyne co możesz zrobić to wylewkę z betonu grubości ok 2cm  na dno komina + otworek w ściance komina do odprowadzania ew skroplin
Wyczystka musi być szczelna - można dorobić drzwiczki metalowe
ok a mogę tą wyciętą wyczystkę zakleić np blachą odpowiednio dogiętą a w ścianie zrobię estetyczne drzwiczki i dopiero po ich otwarciu będzie widać blaszkę.
a to tym odwodnieniu właśnie tak myślałem żeby zrobić.
