Posiadam własne ogrzewanie centralne w mieszkaniu 52 m2. Sześć grzejników i boiler w łazience. Od pewnego czasu z nie wiadomych przyczyn następuje zapowietrzenie dwóch grzejników po spuszczeniu powietrza chwilow o wszystko jest w porządku ale po nie długiej chwili wszystko sie powtarza, nie mam pojęcia co może być przyczyna. Z góry dziękuje za ewentualną pomoc.
podaj schemat naryzuj jak to wyglada wysokosci ,jak podłaczony kocioł tak na szybko tylko zebym widział w czym rzecz
Witam nie bardzo wiem jak to narysować może ewentualnie jakoś postaram sie opisać. Piec centralnego jest w kuchni wydaje mi sie że kocioł jest w piecu bo nigdzie indziej nie ma jedynie boiler w łazience umieszczony na ścianie. Przy piecu jest pompka elektryczna, rury puszczone są rowno z grzejnikami. Nie znam sie na tym dlatego dlatego nie mam pojęcia jak to narysować. Pozdrawiam
Czy ogrzewasz mieszkanie piecem na gaz. Podaj jakie grzejniki ci sie zapowietrzaja. Czy je odpowietrzales chociaz
Witam mieszkanie jest ogrzewane piecem na węgiel. Grzejnik który sie zapowietrza to ten który jest w kuchni najbliżej pieca, praktycznie co drugi dzien trzeba go odpowietrzac.
Ja tez mialem zapowietrzajace sie grzejniki tylko na pietrze. Pomoglo mi zakupienie automatycznych odpowietrznikow, ktore same odpowietrzaja grzejnik.
Sprobuj tak zrobic .
Pozdrawiam Stanislaw
Witam ok sprobuje tak zrobić zobaczymy. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam Arek
