nie pisałem o zaworach zwrotnych przed pompami , chodziło mi o zawory odcinające przy każdej pompie ma to wyglądać tak
1.zawór odcinający
2. filtr skośny
3 pompa
4 zawór zwrotny
zaworów odcinających za zaworami zwrotnymi nie musisz dawać są zbędne
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 8,2 tys.
  • Mariusz dopiero teraz zauważyłem, że naczynie przeponowe od wody pitnej dałeś na stronie gorącej, to źle, ono musi być na rurze zimnej!   Dodatkowo : rury miedziane i grzejniki aluminiowe będą wymag
No dokładnie nie musze montować zaworów za zaworami zwrotnymi. Ale jak z takiego układu spuścić wodę?
No tak ale w pionach za zaworami zwrotnymi woda nie zleci. Reszta wody przez powrót zleci. Ale to nie problem tak tylko o tym pomyślałem. A powiedz mi Sambor dawać zawory na zasilaniu i powrocie przy samych rozdzielaczach? Gdzieś kiedyś czytałem ze przy rozdzielaczu od podłogówki powinnien być zawór taki jak na powrocie od grzejnika aby móc wymuszać obiegi przez pętle.
Rozdzielacze zawsze powinny mieć możliwość odcięcia, a rozdzielacze podłogówki mają zawsze zawory odcinające pętle dodatkowo z możliwością założenia siłowników na każdy zawór, czego nie mają zawory powrotu z grzejnika
Panowie zastanawiam sie czy nie wykonać tak jak widać na schemacie wszystkich rur do rozdzielaczy i c.w.u 1 cal rura czarna spawana. Tylko obieg kotłowy (mam już wykonany 5/4). Chodzi o oszczędność w stosunku do miedzi i korozje z grzejnikami aluminiowymi.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy 1 cal to nie za dużo?
W schemacie zaznaczone rozdzielacze odpowiadają jakie pętle będą w domu. Od rozdzielaczy do grzejników i podłogówka to pex 16.
Witam ponownie. Czy tak zamontowany rozdzielacz do podłogówki będzie działał prawidłowo? (chodzi o belki: zasilanie na górze z zaworami a powrót z rotametrami na dole rozdzielacza)
Tylko sprawdź gdzie masz zero na podziałce rotametrów,  jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są to rotametry które montujemy na powrocie ,
gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu .
Mam pytanie do osób które znają się na rzeczy a mianowicie:
Jak widać na zdjeciach insalacja wygląda następująco a pytanie dotyczy powrotu. Czytając wpisy na forum już wiem gdzie jest problem.
Chodzi o zbyt zimny powrót a przyczyną jest wpięcie powrotu z podłogówki bezpośrednio do pieca a nie przed zaworem 4d? Zastanawiam się czy przy modyfikacji czyli wpięcia powrotu z podłogówki przed zawór 4d poprawi się sytuacja?
Przy temperaturze kotła 70 c powrót to zaledwie 45 c także trochę mało co o tym sądzicie? jakieś rady?
witam
Słusznie zauważyłeś że podłogówkę należy wpiąć za zaworem 4d.
Prawidłowe podłączenie powinno podnieść temperaturę powrotu choć zawór 4d powinien być przynajmniej o rozmiar większy.
ps. aż szkoda ciąć tak pięknie pomalowane rurki
Zastanawiałem się jeszcze nad dodaniem pompy krótkiego obiegu co o tym sądzisz?
Pisząc za zawór 4d miałeś na myśli powrót przed zaworem?
Najpierw należy poprawnie podłączyć podłogówkę, czyli zasilanie oraz powrót za zaworem 4d a nie tak jak masz obecnie bezpośrednio w kocioł. Jeśli temperatura powrotu nie będzie odpowiednia wtedy można myśleć o pompie kotłowej.
Masz zamontowany zawór zwrotny na obiegu zasilającym zasobnik cwu ?
A po co zasilanie za zaworem 4d?
Zawór zwrotny a to muszę aż sprawdzić.
Edytowane przez Erpolis
Może się mylę ale wydaje mi się że zasilanie na podłogówkę nie ma potrzeby montować za zaworem. Mam sterownik pokojowy i nie chce aby po dodaniu siłownika do zaworu 4d pokojówka ograniczając tem. na grzejnikach przykrecała podłogówkę.
Podłogówką sterujesz za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego, więc zmniejszając temperaturę na grzejniki nie zmieniasz temperatury czynnika który idzie na podłogówką.
Chyba że na grzejniki dasz mniej niż chcesz dać w podłogówkę co jest niedorzeczne.
ps 40sC na zasilaniu podłogówki to troszkę dużo
Na podłogówkę puszczam 33°C zdjęcie było robione przy początkowych testach stąd 40°C
Pewnie masz rację z tym zasilaniem ale zastanawiam się czy obecne położenie zasilania ma aż tak duży wpływ na zawór 4d skoro i tak na podłogówkę pobiera tylko tyle cieplej wody na ile pozwala zawór termostatyczny.
Z drugiej strony jeżeli na piecu mam 65°C woda na zasilaniu 65, na podłogówkę idzie 33°C to zawór 3d podaje więcej chłodnej wody z powrotu a tym samym mniej trafia jako powrót do pieca. Nie wiem czy się dość jasno wyraziłem
No właśnie, jak to jest z cieczą za zaworami w odcinkach pionowych. Czy podciśnienie spowodowane  wypływającą cieczą z powrotów zabierze to co jest nad zaworem?
Bo jeśli nie to jak postępować? kompresor i sssssss.
Pytałem kilku fachowców i każdy twierdzi że podłogówkę wpinają bezpośrednio do pieca
Myślałem jak rozwiązać problem ze zbyt chłodnym powrotem i wymyśliłem żeby zawór 3d termostatyczny zamienić na 4d
Czy to dobry pomysł?
Mariusz pracujesz już na tym schemacie ? Może ktoś ma taką instalacje jak na schemacie Mariusza?
Witam. Tak 3/4 instalacji mam juz wykonane według schematu.
Wieczorem wrzuce pare zdięc jak to wygląda u mnie.
Edytowane przez Mariusz0881
Witam. O to skutki mojej pracy. Mam nadzieje ze do tej pory wszystko dobrze podłączyłem...? Został mi rozdzielacz na piętrze i rozprowadzenie pexa.
Kiedy odpalasz?
