Piec Gazowy - Sterowanie Podłogówką
WItam,
Jestem nowy na forum, dlatego od razu proszę o wyrozumiałość. W sprawie ogrzewania i wszelkich instalacji jestem laikiem, dlatego proszę Was fochowców o poradę.
Mam problem ze sterowaniem ogrzewania podłowego. Dom ogrzewam dwoma źródłami: 1. - kominek z płaszczem wodnym, 2. - kocioł gazowy kondensacyjny. Parter ogrzewam podłogówką, piętro grzejnikami.
W przypadku korzystania z kominka z płaszczem nie ma problemu. Do kominka dołączony się sterownik/termostat, który po osiągnięciu żadanej temperatury wody w płaszczu uruchamia pompę co oraz pompę ogrzewania podłogowego i wszystko działa ok (obie pompy podpięte są pod jeden obwód zasilający wychodzący z kominka, przez sterownik w kominku). Po wygaśnieciu kominka i po spadku temperatury wody w płaszczu, pompy wyłączają się, czyli wszystko działa automatycznie, tak jak powinno.
Problem pojawia się w przypadku pieca gazowego. Do pieca podłączony mam termostat pokojowy, który załącza piec zgodnie z ustawieniami na nim. Niestety po uruchomieniu pieca, nie załącza się pompa co i pompa ogrzewania podłogowego. Piec gazowy nie jest w żaden sposób podłączony zasilaniem z tymi pompami. Póki co nie można ingerować w piec, aby podłączyć sterowanie pompami bezpośrednio z pieca, bo to podobno grozi utratą gwarancji.
W związku z powyższym proszę o Was o poradę, co można by zrobić, aby mieć automatyczne sterowanie pompami zarówno przy użytkowaniu kominka, jak i pieca gazowego, niezależnie które źródło w danym momencie pracuje i dostarcza ciepło do obiegu. Cciałbym, aby pompy załączały się automatycznie po osiągnięciu żądanej temperatury wody w kładzie, jak również wyłączały po wystudzeniu wody w układzie.
Powiem tylko tyle, że na tą chwilę, jeżeli korzystam z pieca gazowego, to przepinam przewody pompy podłogówki na wtyczkę i korzystam ze zwykłego gniazda elektrycznego. Niestety takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące i w żaden sposób nie jest automatyczne, pompa działa cały czas, aż do wyjęcie wtyczki z gniazda.
Z góry dziękuję za pomoc/poradę w tym temacie i jeszcze raz proszę o wyrozumiałość.
Jak ma działać jak nie ma komunikacji pomiędzy kotłem a pompami? Pisaliśmy już o tym wielokrotnie że połączenia kotła gazowego z kominkiem przy mieszanej instalacji podłogowo-grzejnikowej są problematyczne, Problemów jest więcej gdy kocioł gazowy jest sterowany pogodowo. Niestety często sterowniki kotła gazowego nie współpracują z obcymi mieszaczami co prawdopodobnie ma miejsce u Ciebie. Układy kominek - kocioł gazowy przy instalacji grzejnikowej i sterowaniu stałotemperaturowym są dość proste i wystarcza podłączenie sterownika kominka do wyjścia termostatu pomieszczenia i pompy się przełączają automatyczni. Musisz podać więcej informacji o kotle gazowym
Ja ma dwa sterowniki, jeden główny, który zawsze załącza kocioł i drugi od podłogówki, zależny od głównego. Tym od podłogówki kotła nie odpalę. Sterowanie kominkiem niezależne na Tatarku.. Zestaw bezprzewodowy Salus 091FLRF.
Dziękuję za dotychczasowe informacje/porady.
Jeżeli chodzi o kocioł, to posiadam Ariston Clas B Premium 24 Bffi, kondensat, dwufuncyjny, który posiada dodatkowo wbudowane dwa zasobniki CWU o łącznej pojemności 40 litrów.
Będę wdzięczny za dalsze dodatkowe porady.
Kol Logan jakieś bzdety opowiada których nie warto nawet komentować.
@mak
Ja piszę bzdury a kolega był wszędzie i wie wszystko, z jakiej dziedziny masz nobla?
Mam tak podłączone, co znowu jest nie tak, w jednym temacie, z instalacją i obiegiem podłogówki też mam źle, ale tylko wg ciebie. Anie nie widział, ani nie wykonywał mojej instalacji a będzie się wypowiadał, kto tu bzdury wypisuje, trochę powagi.
Edytowane przez Logan
Drodzy forumowicze, ponawiam prośbę o jakieś pomysły w sprawie rozwiązania przedstawionego problemu.
Jakiś elektryk mi podpowiedział, że można by zastosować jakiś odrębny regulator ciepła wpięty do gniazda elektrycznego z czujnikiem przylgowym do rury CO i spiąć go z obiema pompami. Po osiągnięciu żądanej temperatury w układzie CO, regulator taki miał by dawać impuls do pomp, aby się uruchamiały i oczywiście odwrotnie.
Czy Waszym zdaniem jest taka możliwość? Jeżeli tak, to czy moglibyście podać przykłady takich regulatorów?
Z góry dziekuję ...
Edytowane przez Czesla
Tu jest potrzebna przeróbka hydrauliczna a nie elektryk z kabelkami - są na forum schematy współpracy kotła gazowego z kominkiem ,
Jeden to nawet kolega @logan wstawił - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18877-czy-moja-instalacja-co-dzia%C5%82a-poprawnie/
 podobno działa  ;)
Twój byłby prostszy, gdyż nie ma w nim grzania wody użytkowej.
@ Sambor, a skąd wiesz że nie działa, już wspomniałem gdzie indziej, że problem był w opale. Zobacz mój nowy wpis o brykiecie. Daj już spokój i przestań uważać że tylko ty masz rację i tylko ty wiesz jak dobrze zrobić instalację.
Ty nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem - podałem twoją instalację jako taką która może działać bez firmowych elementów, gdyż w przypadku autora tematu ciężko byłoby takowe znaleźć a tak po za tym odpowiem ci twoimi słowami "Już nie komentuj więcej tego, bo mój czas jest cenny i nie będę więcej uczestniczył w wywodach. Po drugie robi się off-topic, a tego nienawidzę."
Ta formułka bardzo mi się spodobała. :P
Ale wracając do tematu Ariston praktycznie nie ma nic to takiej instalacji, więc trzeba by wykonać coś podobnego na sprzęgle i 2-3 pompach aby to działało
Najlepiej by było jakby był schemat jak to jest teraz połączone, gdyż przeróbki hydrauliczne będą nieuniknione.
Sambor, dobra ja nic nie potrafię, niech tak zostanie, pokój!
A autor niech zapoda schemat.
