Woda Wylewa Się Powrotem Ze Zbiornika Wyrównawczego
valdi77
witam kolegów mam pewien problem, mam układ otwarty co i do tej pory nie było problemu z nim ostatnio przerobiłem rurę do zbiornika wyrównawczego  z uwagi na to iż była podłączona do zasilania, ale do sedna. Wykończyłem poddasze założyłem około 60 zeberek grzejnikowych na 2 pokoje, korytarz i suszarnie i na poddaszu zamontowałem rozdzielacz i przed nim pompę co połączona jest razem z tą przy piecu. I mam problem bo przy paleniu cały czas leci mi woda ze zbiornika wyrównawczego rurą przelewową , a co za tym idzie zapowietrzaja mi się grzejniki na poddaszu. Tak czytałem wasze odpowiedzi i nie wiem czy czasami ten zbiornik wyrównawczy nie jest za mały ale prosze o odpowiedzi ekspertów.
Z góry dziekuję za odpowiedzi pozdrawiam Waldek.
witaj sambor dałem tą drugą pompę ponieważ nie dobijała mi ciepła woda do grzejników w pokojach, myślę że moze ta pompa nawet na pierwszym biegu chodzi za szybki czy ją wyrzucić, góry grzejników na poddaszu są ponizej
Niepotrzebnie pomieszałeś systemy dlatego nie mogłeś wyregulować hydraulicznie układu, Myślę że pompa nie jest przyczyną wylewania wody z naczynia tylko jego błędne podłączenie, chociaż dwie pompy pracujące szeregowo to błędne rozwiązanie. Ze schematu który zamieściłeś niestety nie widać jak jest podłączone, rura wzbiorcza jest od dołu a przelew też od dołu (???), bo tak wynika ze schematu czy naczynie jest odpowietrzone bo według schematu nie jest? O prawidłowym podłączeniu naczynia było już na forum pisane  wielokrotnie, łącznie z zamieszczeniem normy.
witaj mak na schemacie jest błąd naczynie jest prawidłowo podłaczone , rura wzbiorcza jest od dołu a przelew z boku. Kurde musiałem ta pompe dołozyć bo miałem problem z dobijaniem ciepł do grzejników, kurde dzisiaj wywalę tą pompe przed rozdzielaczem i zobaczę . Pewnie będę musiał kupić wieksza wydajniejszą pompę tylko jaką
pozdrawiam
Napisz jakie masz zawory na grzejnikach, może trzeba tylko regulacji hydraulicznej, tymi zaworami
Pompa 25/40 w 95% powinna wystarczyć
Sprawdź bieg na dolnej pompie, może da się zwiększyć
witaj pompę na piecu mam 25-60-180 ,  mam na dole  zawory kulowe, na piętrze głowice a na poddaszu na grzejnikach też zawory kulowe , spróbuję je poprzymykać i zobaczę, wymontuję tą pompę zamontuje rurę ze śrubunkami  zamiast tej pompy i jutro napiszę czy to coś dało dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc
pozdrawiam
No to chyba to naczynie nie jest dobrze podłączone. Zrób zdjęcie, bo to wróżenie z fusów!
A naczynie jest odpowietrzone? Przy podłączeniu jak na schemacie i odpowiedniej wysokości  pompa nie ma prawa wyrzucać wody z naczynia. Jak pompa na zasilaniu a tak jest u ciebie to naczynie powinno być zamontowane min 0,3m nad najwyższym punktem instalacji. Co do wielkości pompy  to w zupełności zgadzam się z opinią Sambora. 25/40 powinna wystarczyć.
witajcie wymontowałem tą drugą pompę przerobiłem instalację a i tak mi nie dochodzi cieplo do grzejników mimo że poprzykręcałem grzejniki na dole, macie jakieś inne pomysły co moze być wydaje mi sie że ta pompa co mam jest za mała
witaj zaworu na bojlerze nie mogę zamknąć bo mam go uszkodzonego cały czas jest otwarty, tak to nie grzeją ale wystarczy na 5 sekund dopuścić delikatnie wodę i zaczynają grzać wtedy co byla pompka to grzały wszystkie na pełnych otwarciach a teraz dupa fakt ze się po 2 dniach zapowietrzył ten grzejnik co był najbliżej tej pompy co ją usunąlem ale było git
bojlem mam z wężownicą na prąd i na co
ogólnie mialem spokój tylko jak dołożyłem te grzejniki na poddaszu, rozdzielacz to się zaczęły schody ogólnie stara instalacjia jet robiona dawno temu i jest grawitacyjna
Ogólnie widzę dwa rozwiązania dla Twojego problemu.
Montaż na wszystkich grzejnikach zaworów z możliwością regulacji przepływów.
Lub zejście do kotłowni z rurami zasilającymi rozdzielacz na poddaszu które zasilisz równolegle ze starą instalacją grawitacyjną montując na niej jeden zawór do regulacji przepływu. Oczywiście zawór na bojlerze również do wymiany na sprawny.
To co proponuje kolega @ majschi byłoby najlepsze, może jednak dałoby się wyregulować hydraulicznie bez osobnego pionu.
Mam pewne wątpliwości do tej rury 3/4" do rozdzielacza , powinna być 1".
Z mojego punktu widzenia to ja wyrzucił bym rozdzielacz i pociągnął dalej instalację z pionu.
Zastanawia mnie sprawa dlaczego koledzy piszą że wystarczy pompa 25/40 przy tej ilości kondygnacji.?
W kwestii pompy to ilość kondygnacji nie ma nic do wysokości podnoszenia pompy.
Jak nie było tego ostatniego piętra to inst działała bez pompy - autor podaje, że była grawitacyjna.
Rozprowadzenie rur z pionu byłoby lepszym rozwiązanien, ale mleko się już wylało.
witam i dupa wielka wczoraj pozamykałem wszystkie grzejniki na dole, piętrze i rano nie grzały na poddaszu odkęciłem odpowietrznik na rozdzielaczu i okazało sie że nie ma wody wcale, jakby zeszła tylko jak, no masakra dzisiaj jak wróce z pracy to spróbuję sprawdzić bojler moze wężownica poszła , jak miałem tą pompe przed rozdzielaczem to z dwa dnia grzały grzejniki i potem znowu się zapowietrzyły pozdrawiam
