Treść opublikowana przez valdi77
Woda Wylewa Się Powrotem Ze Zbiornika Wyrównawczego
witam kolegów, dzieki waszym podpowiedziom i zaangażowaniu w temat centralne działa na 5 ale zacznę od początku. Dawno dawno temu mojego taty kolega robił to centralne i było ok jak było 5 grzejników, potem doszło 4 i teraz przy adaptacji poddasza doszły 4. Przerobiłem rurę wzbiorczą bo tak jak pisałem była ona przez kolegę źle puszczona, bo szła z zasilania i wtedy zaczęły sie schody. Woda przelewała sie przez rurę zbiornika wyrównawczego, a ja jak robiłem zabudowę poddasza zabudowałem zbiornik płytą KG, aby ładnie wyglądało. Wczoraj rozebrałem część tej zabudowy i to co zobaczyłem mnie zamurowało. Okazało sie że kolega taty, a tata mówił że wszystko jest dobrze zrobione, wkręcił korek w otwór odpowietrzający zbiornika. MASAKRA pseudo fachowcy cholera jasna. Wykręciłem korek dolałem wody , załozyłem tą drugą pompę przed rozdzielacz z uwagi na to ze na końcowe 2 grzejniki nie dobijało mi ciepło i teraz jest git. Ale się rozpisałem . Jeszcze raz dziekuję za pomoc i tak jak SAMBOR ma napisane że ,, Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne , ale każda z niech jest spieprzona na swój sposób". To dzięki Bogu że przez te 20 lat nic się nie stało Pozdrawiam kolegów z forum. Temat do zamkniecia
sambor dobiorę się jeszcze dizsiaj do zbiornika wyrównawczego i sprawdze jego połaczenia bo jest zabudowany płyta kg i tak od dołu zbiornika powinnna iść rura z pieca, z boku zbiornika przelew a do góry odpowietrzenie tak, napisałem wcześniej że jest ok bo tak mi dziadek powiedział ale teraz zaczynam wątpić co tam fachowiec nawyprawiał, tak mnie naszło to odpowietrzenie musi być kawałek rurki wyprowadzony z kolankiem a u mnie tego nie ma
- Woda Wylewa Się Powrotem Ze Zbiornika Wyrównawczego
witam i dupa wielka wczoraj pozamykałem wszystkie grzejniki na dole, piętrze i rano nie grzały na poddaszu odkęciłem odpowietrznik na rozdzielaczu i okazało sie że nie ma wody wcale, jakby zeszła tylko jak, no masakra dzisiaj jak wróce z pracy to spróbuję sprawdzić bojler moze wężownica poszła , jak miałem tą pompe przed rozdzielaczem to z dwa dnia grzały grzejniki i potem znowu się zapowietrzyły pozdrawiam
witaj zaworu na bojlerze nie mogę zamknąć bo mam go uszkodzonego cały czas jest otwarty, tak to nie grzeją ale wystarczy na 5 sekund dopuścić delikatnie wodę i zaczynają grzać wtedy co byla pompka to grzały wszystkie na pełnych otwarciach a teraz dupa fakt ze się po 2 dniach zapowietrzył ten grzejnik co był najbliżej tej pompy co ją usunąlem ale było git
witaj pompę na piecu mam 25-60-180 , mam na dole zawory kulowe, na piętrze głowice a na poddaszu na grzejnikach też zawory kulowe , spróbuję je poprzymykać i zobaczę, wymontuję tą pompę zamontuje rurę ze śrubunkami zamiast tej pompy i jutro napiszę czy to coś dało dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc
witaj mak na schemacie jest błąd naczynie jest prawidłowo podłaczone , rura wzbiorcza jest od dołu a przelew z boku. Kurde musiałem ta pompe dołozyć bo miałem problem z dobijaniem ciepł do grzejników, kurde dzisiaj wywalę tą pompe przed rozdzielaczem i zobaczę . Pewnie będę musiał kupić wieksza wydajniejszą pompę tylko jaką pozdrawiam
witam kolegów mam pewien problem, mam układ otwarty co i do tej pory nie było problemu z nim ostatnio przerobiłem rurę do zbiornika wyrównawczego z uwagi na to iż była podłączona do zasilania, ale do sedna. Wykończyłem poddasze założyłem około 60 zeberek grzejnikowych na 2 pokoje, korytarz i suszarnie i na poddaszu zamontowałem rozdzielacz i przed nim pompę co połączona jest razem z tą przy piecu. I mam problem bo przy paleniu cały czas leci mi woda ze zbiornika wyrównawczego rurą przelewową , a co za tym idzie zapowietrzaja mi się grzejniki na poddaszu. Tak czytałem wasze odpowiedzi i nie wiem czy czasami ten zbiornik wyrównawczy nie jest za mały ale prosze o odpowiedzi ekspertów. Z góry dziekuję za odpowiedzi pozdrawiam Waldek.
Zbiornik Wyrównaczy Czy Prawidłowo Zamotowany W Instalacji C.o.
witaj sambor na początku dziękuje za tak szybkie odpowiedzi w moim temacie ten cal tak jak mówi norma to ok ale instalacja zrobiona z 15 lat temu przez kolegę mojego taty, były z nią problemy dziadek się męczył zawsze przy odpowietrzaniu a teraz chciałbym ten problem wyeliminować poprzez przeróbkę tego zasilania pozdrawiam
witam wyjście na termometr jest 3/4 cala tak samo jak i rurka która idzie do zbiornika wyrównawczego
witaj automatyk a mogę wykorzystać wejście na termometr który jest obok zasilania i założe trójnik i będzie tylko zegar temperatury i wyjście na zbiornik. a wyjście z trójnika gdzie na schemacie jest odejście na zbiornik poprostu wkręcę korek pozdrawiam
witam możecie mi podpowiedzieć co mam zrobić aby było dobrze w sobotę spuszczam wodę i to przy okazji chciałbym przerobić jeśli koledzy możecie to proszę o kontakt 601 816 883 wiem ze to muszę przerobić proszę o wskazówki pozdrawiam i z góry dziękuję za kontakt waldek
witam mam prośbę do kolegów czy takie podłączenie zbiornika wyrównawczego jest prawidłowe, od samego poczatku jak była instalacja zrobiona przez hydraulika to miałem problem z odpowietrzaniem grzejników a zasilanie grzejnika co idzie do pokoju nad kotłownie to grzejnik non stop był zapowietrzony. Teraz planuje przerobienie instalacji tj. założenie termostatów i muszę wodę spuścić dlatego moze i bym przerobił to zasilanie zbiornika wyrównawczego bo kolega ostatnio powiedział że jest to żle zrobione. Dlatego prosze was o pomoc. W zalaczniku narysowałem tylko zasilanie . Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi. zbiornik wyrównawy.pdf
Rębaki
witaj mostowiak pasek który napędza mój rębak jak zauważyłes na zdjęciach jest założony na silnik który mogę w każdej chwili naciagnąć poprzez przesunięcie silnika nie jest jakby to napisać na stałe jedynie co to ten pasek który jest na rolce wciągajacej się wyciaga ale taki feler to nie feler, miałem zastosować łańcuch ale wydało mi się że pasek jest bezpieczniejszy w momencie jakiegoś zablokowania wałka ciagnacego, paski te nie sa drogie udało mi sie trzy kupić w cenie po 5zł za szt. takze dla moich potrzeb domowych wystarczy. Nie wiem dlaczego cię dziwi koszt zbudowania rębaka poprostu jak duzo rzeczy masz swoich to tego nie liczysz no i tokarz znajomy to też nie weźmie od ciebie jak od nieznajomego pozdrawiam
Witam Wszystkich Forumowiczów
witam wszystkich i zapraszam do oceny zbudowanego przeze mnie rębaka w planach mam zrobienie rębaka tarczowego pozdrawiam
Rębaki
witam kolegów na wstępie chciałem się przywitać i przedstawić swój rębak mam dostęp do gałęzi a cięcie ich na krajzedze jest bardzo niebezpieczne dlatego podjąłem decyzję o spróbowaniu wykonania takiego rębaka może jakośc nie jest za super ale się sprawdza w pracy.Narazie napędzany jest silnikiem elektrycznym ale w przyszłości planuję zrobić go też na wałek od ciągnika WOM . Do zbudowania posłużyła mi stara sieczkarnia, profil zamknięty miałem, noże zrobiłem z resora od malucha, łożyska wachliwe kupiłem dorobiłem tylko obudowy, wałki kupiłem w skupie złomu i dałem je tokarzowi do przetoczenia, blachę do zabudowania noży miałem , pasek od wałka wciągającego gałęzie też mam, jak do tej pory całkowity koszt budowy rębaka wyniósł mnie 200 zł . Poniżej zdjęcia rębaka i zrąbanych gałęzi. pozdrawiam
