Przeróbka Kotła Termo-Tech Ukn Górno-Dolny
Tantum
Na naturalnym ciągu bez dmuchawy.
czym zasypałeś i ile kg?
chałupa wyziębiona czy wygrzana?
na grzejniki też 65* puszczasz,czy skręcasz zaw. np. 3-d?
Mieszanka groszku i miału około 15 kg i na to kilka kawałów drewna. W chałupie 15-16 stopni gdy nie palę. Nie ma zaworu wiec na grzejniki też poszło 65
Myślę,że wystarczy na kotle ustawić zadaną 55*.
Niestety 15-16* to zbyt niska temp.,dom jeszcze nie wygrzany i przez kilka dni będzie potrzebował więcej energii i tym samym więcej spalisz.
Zwiększ zasyp do 25kg i po 2-3 przepaleniach wystarczy tego na całą dobę.
Napisz też jaką kal. ma ten opał i z jakiej jest kopalni i czy ładnie się wypala?
Cierpliwości,jak będziesz miał przed rozpaleniem w domu temp. 19* wtedy możesz wyciągnąć wnioski ile tak na prawdę potrzebujesz opału na dobę.
Węgiel z kopalni Piast kaloryczności powiem szczerze nie pamiętam chyba 25kj. Wypala się ładnie ale zostaje bardzo dużo popiołu ale może tak już jest z miałem. A reszta ustawień wydaję się w porządku? Kolanin jestem Ci bardzo wdzięczny, że odpowiadasz mi na każde pytanie :) Dam znać za jakiś czas czy się poprawiło
A i jeszcze jedno pytanie. Czy powinienem miał moczyć? w internecie zdania są różne
Miał powinien być co najwyżej wilgotny,nigdy mokry ok.15% wilgotności.
Piast jest OK.
Jak wygrzejesz dom daj znać na ile się poprawiło.
Ustawieniami możesz się pobawić delikatna korekta mocy dmuchawy lub częstotliwość przedmuchów
Kup niedrogi termometr do spalin i będzie Ci łatwiej to ogarnąć np. taki:
http://allegro.pl/termometr-z-sonda-0-300c-do-wedzarni-piekarnika-i5437988362.html
Powodzenia.
Obecnie palę samym miałem zasyp około 30 kg. Po nagrzaniu domu zasyp starczył mi na 25 h  :) Będę jeszcze testował różne ustawienia dmuchawy ale osiągnięty wynik bardzo mnie cieszy. Serdeczne dzięki Kolanin  :)
Wracam do was z kolejnymi pytaniami  :) dyskusja już dawno zeszła z tego co w nazwie tematu ale nie chce zaśmiecać forum kolejnymi tematami.
1. Czy czujnik temperatury powinien być zanurzony w oleju? W tej chwili jest po prostu włożony bez żadnego oleju. Termometr na rurze w domu pokazuję o około 5-6 stopni więcej niż sterownik na kotle więc są przekłamania. Jeżeli ma być w oleju to w jakim?
2. Komin do tej pory miał wylot o średnicy około 25x25 cm. Ostatnio był uszczelniany i otwór wylotowy został zmniejszony o połowę. Mam pewne wątpliwości czy taki zabieg był dobry czy raczej szkodliwy?
Z góry dzięki za odpowiedź
Temat trochę umarł ale zaryzykuje zadać jeszcze jedno pytanie. Polecaliście zasłonić cegłami boczne ścianki aby pomniejszy moc kotła a czy zasłonięcie wiszącego wymiennika cegłami tak jak na rysunku będzie dobre? tak było o wiele łatwiej zrobić gdyż było o wiele mniej cięcia cegieł.
Będzie też dobre
