Problem Z Podłogówką
Hej. Trzpień jest wporządku. Wygląda tak samo jak te działające. A co może być nie tak z rotametrem? I jak to sprawdzić?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj zrobić tak jakbyś odpowietrzał tą pętlę która nie działa - wg postu 22.
Ale najpierw normalnie - zasilanie na górną belkę a potem odwrotnie - na dolną.
Witam fachowców
PYTANI niby proste ale lepiej zapytać, czy do rozdzielacza podłogowe mogę np zrobić jedna pętle np salonu rura pe-rt 20x2mm a np pętle kuchni 17x2mm
