Tech St37 - Tem. Priorytetu?
silver111
Hej. Mam piec ze sterownikiem ST37. W miesiącach letnich piec śmiga na trybie letnim i grzeje wodę.
Przyszedł czas na grzanie i przełączyłem w priorytet bojlera.
I tu moje pytanie bo ostatnio robiłem to rek temu i mi się zapomniało.
Wiem że trzeba było coś zmieniać w menu serwisowym odnośnie temperatury priorytetu.
Co dokładnie ustawia się za pomocą "temp. priorytetu"?
Jak poustawiać temperatury CO CWU, temp priorytetu żeby było dobrze. Ustawienie podawanie , przerwy itp. mam dobrze.
pozdrawiam
silver111
Zapewne wraz z sterownikiem byla instrukcja polecam tam zajzec.pozdro
Ustawiajac tem piorytetu bojlera w pierwszej kolejnosci kociol bedzie dogrzewal bojler. Po osiagnieciu przez bojler temperatury zadanej sterownik przelaczy sie na ogrzewanie domu i bedzie grzal dom. A nie lepiej ustawic pompy rownolegle. Grzejesz wtedy jednoczesnie dom i cwu.
Z tego co napisane w instrukcji to jest maksymalna temperatura pieca w trybie priorytet cwu ktorej sterownik pilnuje zeby nie przekroczyc ustaw np zalaczanie CO 50stopni CWU 55-60 stopni nie wiecej niz temppriorytetu bo baniak ci sie nie nagrzeje a pompa co nie uruchomi sie
już znalazłem
temperatura priorytetu- temp. która w czasie grzania wody w trybie priorytetu boilera jest chwilową zadaną C.O. Po zagrzaniu CWU temp. zadaną jest ustawiona temp CO
