Problem Z Temperatura Kotła
Odysss
Wylewka anhydrytowa (jastrych)  nie jest gipsem - to specjalny rodzaj cementu z dodatkiem kruszywa i innej chemii powodującej lepsze rozpływanie wylewki.
Ma bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe - wytrzymałość wylewki C20 lub C25 i dobrze przewodzi ciepło ,
Do ew akumulacji lepszy jest beton, który wolniej się nagrzewa, przez co wolniej oddaje ciepło na zewnątrz do otoczenia.
PS
w 2015 na moich podłogówkach wylano ponad 1500m2 anhydrytu Agilia na następne wylania zapraszam w kwietniu poznasz go z bliska :)
To jest przeciętne ale technologia taka sama
Ja tylko to wylewam ( a właściwie w imieniu inwestora nadzoruję , wylewa kolega)
 http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/3_A_3_B_1-Innowacyjne_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductDataSheet/AllProductConcrete/ProductDatasheet+Exemple_1270561237725/ProductDatasheet
Wylewka zawsze w gruszce, czas lania 300m2 ok 4h
Praca wygląda jak na zdjęciach
No jakbyś potrzebował pomocnika np. nosić teczkę z papierami,albo osobistego kierowcy za symboliczne 10 k na miesiąc,to bym się przyjął  ;)
Tak na marginesie siarczan wapnia jest również pozyskiwany jako odpad z elektrowni węglowych=czyszczenie tlenków siarki poprzez wapno.
No ale nie będę siał paniki,chociaż jakby tak dzisiejsi inwestorzy wiedzieli ile niezdrowego materiału mają w swojej pięknej nowej chacie hm... :D
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Chyba najprościej będzie zmniejszyć moc kotła tak, jak to zaproponował jarekr.
Kiedyś położyłem na ruszt 3 płytki szamotowe i jakby smoły było mniej.
Zastanawiałem się czy nie zmniejszyć pow. rusztu poprzez wstawienie blachy w pozycji pionowej. Dół blachy byłby w połowie rusztu, a góra kończyła by się na dole drzwiczek załadunkowych (w sumie to blacha byłaby w pozycji pionowo-skośnej) tak by spadające w dół drewno zajmowało tylko połowę rusztu od strony palnika. Musiałbym tylko pociąć drewno na krótkie kawałki i ładować w poprzek paleniska. Zmniejszyłbym w ten sposób ilość palącego się drewna.
Co o tym sądzicie?
pozdrawiam
Tak właśnie mam u siebie zrobione. Między blache a przdnią ściankę kotła wstawiam cegły szamotowe różnych rozmiarów i tak reguluję pow rusztu a przez to ilość palącego się drewna. Nie zapomnij tylko wyciąć otwór na przeciw drzwiczek nad rusztem do przegarniania popiołu i rozpalania.
Andrzej,cały ruszt poziomy załóż szamotem,jeśli tylko palisz drewnem,szczeliny na popiół mogą być po bokach,1-2 cm wystarczy,albo jak kolega powyżej radzi. ;)
Dodatkowo możesz boki kotła również wyłożyć na sucho szamotem,podstawa ruszt musi być równy i czysty z popiołu,wtedy powinno się znacznie lepiej palić.
Zapomniałem dodać, źe blacha w pionie jest dwrotnie jak napisałeś, tzn dół rusztu jest 3cm większy niż góra wtedy drewno nie będzie się wieszać. W przeciwnym razie będzie się blokowało, mam to sprawdzone
Jaka cena z metra z materialem ?
Ja musiałem trochę przyhamować bestię i zamontowałem takie ustrojstwo ;)
Czy zbyt duży ciąg może być kłopotliwy ?
Druga sprawa to trochę temperatura powyginała blachę od rusztu, przez co staje się bardziej nieruchomy ;)
Jarekr, jak sprawa z dymieniem podczas załadunku przy rozpalonym kotle ?
Pewnie że za duży ciąg to kłopot , dlatego w takim wypadku należy zamontować regulator siły ciągu . Szyber nie jest dobrym pomysłem. Dla wiedzy co się dzieje w czopuchu potrzebny jest termometr spalin . Teraz nie wyobrażam sobie ustawienia odpowiednich parametrów kotła . Ja kocioł najpierw cały  ładuję potem rozpalam , oczywiście zanim szamotki nie rozgrzeją  się trochę dymi , ile to tra nie sprawdzałem. Pale praktycznie tylko drewnem , węgla niewiele dosypuję pod koniec załadunku drewna ( węgiel pozostał mi po poprzednim kotle ). Mam teraz mega wygodę z tymi swoimi , sterownikami , wentylatorami itp . Absolutnie nie wrócił bym do żadnych stałych szczelin itp .
Dzięki za info z tym regulatorem. Nie wiedziałem o nim a musiałem szybko ograniczyć ciąg. Miałem na kominie uspawaną kratkę przeciw ptakom, zalazła sadzą itp, tak że straciłem cały ciąg. Po wywaleniu jej, kocioł szybko spalał opał i zaczął szumieć w tylnej części. Termometru spalin nie dorobiłem się jeszcze... niestety. Ja na noc wrzucam węgiel, stąd ta powyginana blacha, duża temp. Te szamotki masz jak grube ? to są 3cm ? nie zawiesza się drewno przez nie ? Zamawiałeś je w necie ? Super z tym wentylatorem i sterownikiem, mimo ceny, a czytałem że i Nika zadowolona. Może i ja kiedyś o tym pomyśle, w tej chwili to przepalam by nie było minusa w domu.
Jak jesteś na dorobku to proponuję to:
http://a-babiel.pl/Termometr_do_piekarnika_termometr_do_miesa_0_300_C_z_sonda-256.html
Miałem w starym śmieciuchu,ale paliłem tylko drewnem,po 3 sezonach wyczyszczony=stan nowy.
Nieraz go przekręciło do 0,ale sprawny do końca. :D
Na węglu pewnie go z czasem siarka pożre,ale rok dwa powinien wytrzymać,aż się dorobisz lepszego. ;)
Powinien być jak najwyżej w czopuchu.
Dzięki za radę i pomysł. Tkwiłem w przekonaniu że potrzebuje elektronicznego, a tu wystarczy analogowy, jednak odżałowałem i zamówiłem trochę droższy, gdzieś go Sambor polecał na forum że 4 sezony wytrzymał... zobaczymy :)
miałem podobny problem i rozwiązało go zastosowanie zawirowywaczy
jak narazie jeden mu wystarcza ewentualnie 2gi czeka
poniżej masz fotki
Wszystkie " ograniczniki przepływu "są bardzo dobre dla warunków " standard " , ale są sytuacje ( drastycznie różnice ciśnień , temperatur itp ) gdzie to nie wystarczy . RCK to wszystko niweluje , ja jednak jestem zwolennikiem ,instalować  jeśli potrzeba rck , oraz automatyki . Cenię bezobsługowość w rozsądnej cenie . Rozsądna cena to pojęcie względne .
Rzuć fotki twojego rck i temp spalin jaką masz
Jestem ciekaw tego rozwiązania- nie mówię że przeciwnikiem a wręcz człowiek całe życie się uczy metoda prób i błędów
zamontowałem termometr. Chyba w dobrym miejscu ?
Tak na gorąco komentuję. Widzę że bardzo duże znaczenie ma drewno, rodzaj, wielkość.
Temp zmienia się dynamicznie. Na brzozie, przy otwartym szybrze ponad 350stopni. Przy słabszym drewnie i przymkniętym szybrze 220+
Ale to dopiero pierwszy dzień gdy widzę temp, to takie oceny wstępne.
Na krótkim obiegu w kotle i otwartym szybrze (podczas podkładania)omal mi się termometr nie przekręcił, zahamowałem przy 450 stopniach.
