@Bietka opanuj ten zawór 3D. Wydaje mi się, że nastawy na sztywno będą lepszymi niż na podstawie temperatur ze sterownika, ustabilizuje to spalanie. Nie wiem czy to tak zdrowe dla kotła i ogólnie ekonomii to co teraz się dzieje.
Tak poza tym ten Jaret Plus jest niezły. Za każdym razem przekracza 200 stopni C. Na ruskim tak nie było.
Zawór chyba udało mi się ustawić w zapisach temp T1 była na 37 a ja nie wiedziałam jak ją zmienić.Po nocy wydaje mi się że jest ok z pracą kotła i wykresami bo w domku mamy super ciepło.
Kocioł sobie poradzi  z takimi skokami temp. spalin, ważne żeby temp. wody była stabilna , mnie się wykres podoba, jeśliby jeszcze przy 190C wchodził w podtrzymanie a załączał przy 140C byłoby super, zaworem przy tej ilości wody sterować delikatnie.
Edytowane przez Mancio
Takie 10 minutowe przestoje(0%) z totalnym odcięciem tlenu chyba nie są zdrowe dla kotła? W automacie pewnie by sobie kręcił na 33%, ale automat totalnie nie sprawdził się w tej instalacji.  @Bietka to już wiesz co kupować, ten Jaret Plus dobrze się pali. Nie masz po nim spieków i niespalonego węgla? Nastaw się już na jeden typ węgla, jednej firmy.  Ekogroszek musisz teraz kupować tylko latem. Akurat w Polsce lata są i będą gorące, więc tak do połowy sierpnia należy coś kupić.
Perfekcyjnie ten Jaret Plus nie spala się jak ruski. Nie widać po wykresach żeby te spieki zapychały palnik.
Zdecydowana większość regulatorów ( sterowników ) tak prowadzi kotły, znaczy z tymi przestojami i to znacznie dłuższymi, w lecie przy grzaniu tylko CWU myślę że dobrze ponad 90% czasu kocioł stoi w podtrzymaniu.
Mogę bez problemu ustawić go tak żeby pracował non-stop bez odstawiania ( podtrzymania ) "skacząc" sobie po dwóch mocach tyle że dla jednego zasobnika innego węgla mija się to z celem.
To jest trochę czasu lampienia się non-stop w ekran, można też "strzelać na oślep" ale nie zawsze wtedy trafia się do celu :)
Było tak przez kilka godzin pracy na tym syberyjskim podobno. Kocioł chodził 30/25 bez odstawiania na tych dwóch mocach.
Niektórych to pewnie przerażało i krzyczeli że to już koniec :)
Napisze może jakie to były różnice:
9 podań po 13s dla mocy 25kW to 9x13=117s w grupie
8 podań po 15s dla mocy 30kW to 8x15=120s w grupie
czy można tu pisać o jakiś końcach ? różnica w grupach to aż 3s:) ale jak się widzi 30kW to się sierść jeży na skórze, hehe
Zawijanowi pewnie szybciej by poszło z przeliczeniem tego bo on dłużej do szkół ode mnie chodził :) z jaką mocą pi razy drzwi pracował kocioł zakładając jakąś tam sprawność oczywiście realną a nie tą "badawczą"
Bietka mówiła mi wczoraj że poszło około 80kg/dobę teraz chyba jareta plusa, dobry jaret plus to między 25 a 26MJ/kg bliżej 26 zależy co tam napaprali i w jakich ilościach, ten syberyjczyk nie podejrzewam żeby miał więcej jak ze 23
Edytowane przez karoka65
Kocioł przy tej konstrukcji wymiennika i ciągłym dość mocnym wentylu nie odbierze w pełni ciepła ze spalin , potrzebne mu jest ich spowolnienie żeby konstrukcja dzwonu też to ciepło odebrała (modulacja przy małej instalacji a tu 0/1 bo i tak nie ma co liczyć na długie podtrzymanie) i to widać po wykresach, bez drobnych poprawek nie ma co ganiać kotła powyżej 200C na spalinach, zawór tak jak pisałem po aptekarsku, pozdrawiam brać kotłową.
Zawijanowi pewnie szybciej by poszło z przeliczeniem tego bo on dłużej do szkół ode mnie chodził :) z jaką mocą pi razy drzwi pracował kocioł...
Kocioł pracował z mocą dokładnie zbilansowaną ze stratami cieplnymi ogrzewanego obiektu. I jeszcze zostaje mu co nieco rezerwy. :)
byłam dzisiaj na składzie by kupic tego jareta co jest teraz na palniku ale niestety pracownik w sobotę po moim zakupie zapomniał nakryc groszek i zalany jest wodą.
Jedyny suchy to syberyjski więc kupiłam to co jest.Mam też 1 t rozsypanego po całej kotłowni ten  http://superopal.com/sklep/polski-ekogroszek-25-plus-promocyjna-cena  po 750 zł
Jutro jak  wypali się jaret to nasypiemy zasobnik perły i zobaczymy jak będzie się paliła na grupowym ustawionym dla syberyjskiego.
Obecnie po powrocie do domu podniosłam temp o 1 st i widzę jak to zaburzyło spalanie. Oj,dużo nauki mnie czeka.
Edytowane przez bietka
Ten polski z superopał jeszcze nie odparował z wody? Niestety z zakupami w internecie na ten sezon musi zrezygnować. Prawdopodobnie co nie kupisz to i tak przyjedzie mokre/zawilgocone.
Jaki masz płomień przy tych 46%? Pionowy i biały czy leniwy i żółty?
No to na pewno ale bardzo dyplomatycznie :)
Poza tym na prawdziwe testy przyjdzie jeszcze czas, muszą być porządne ujemne temperatury w dzień  i w nocy. Na razie jest "lato",  niektóre domy można wygrzać czajnikiem ;).
Jeśli już bierzemy ognień przez "analizator źrenicowy" to wygląda to mniej-więcej tak:
biały-pionowy-krótki-fuczący = za dużo tlenu czytaj nadmuchu, źle
żółtawy-intensywny = jako-tako, uznajemy że tlen w miarę dobrze ( nadmuch )
czerwonawy-leniwy = za mało tlenu ( nadmuchu ) źle.
Nie rozregulujcie Bietce tego kotła bo święta idą a ja w święta piję gorzałę :) nie będę siedział przed lapkiem.
Powodzenia życzę i pamiętaj Bietka co Zawijan napisał w jednym poście nie dawno.
Poproszę Andrzeja_M o zajęcie stanowiska w tej teorii :)
Nic nie będę gmerała.Jest ciepło więc jutro wsypię perłę i zobaczymy jak się będzie paliło na tych samych nastawach co dziś ew.po obserwcji płomienia i kopczyka przestawię grupowe dla syberyjskiego.Po tym czasie będzie sypany syberyjski.Jak przyjdą duże mrozy to uruchomię kominek/lubię palić w nim/ a chłopaki na dole przestana narzekać że za ciepło i zmuszeni są palic papierosy w otwartych drzwiach by połączyć 2 rzeczy w 1.
Karoka- przyklepujesz taki plan?
Drodzy forumowicze , jako , że nastała cisza powiem co widzę po wykresach, sterowanie zaworu 3D nie nadąża za układem ( jego bezwładnością) a właściwie jest za szybkie i należy to sterowanie wyłączyć, tu nie ma cudów i nie ma co oczekiwać , że po kliknięciu w sterownik zrobi się nam na CO 45 gdy było 38 , nie jest to wina kotła , sterownika ani operatora, po prostu takie układy przechodzą do lamusa i taka jest kolej rzeczy. Ustawmy ten zawór tak jak pisałem na 25%(ręcznie) i poczekajmy aż wszystko się unormuje. Piszę to bo steruję taki zład wody zaworem 4D i widzę na wykresach to co było u mnie tylko 7 lat temu. Jeśli wymiennik jest czysty to wysterujemy ten kociołek spalinami 150-180C, pozdrawiam.
Nie wiem czy to wina węgla już innego czy lekkich korekt ustawień bo takie były, ale kocioł już nie potrafi nawet dobić do 50 stopni. Temperatura na zewnątrz taka sama jak wczoraj.
Węgiel zostawmy , mamy gorące spaliny czyli jest moc, palnik się nie zatyka , trzeba wysterować ten zład wody i tyle albo aż tyle.  Brakuje oczywiście schematu ale zakładam,że jest kocioł zawór 3D i pompa i sterujemy jakościowo .
Węgiel nadal jaret plus od wczoraj.Byłam właśnie-naprodukował się duży spiek z tyłu i zapchał palnik.Zrzuciłam go.U nas nadal strasznie wieje Zmniejszyłam też dmuchawę
bietka ty zużywasz 2-3tony na miesiąc nie lepiej ci kupić cały samochód z kopalni a nie po 1 tonie co 2 tygodnie i siedzieć na etacie palacza bo za każdym razem jest co innego. A tak raz ustawisz i masz spokój na 12 miesięcy. Licz się z tym że chłopaki niebawem stracą chęci do pomocy jak co chwile dajesz im nowe zadania bo to mokre a to taki a to ciepło a to zimno.
